1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Наклонно забитые в грунт анкеры (уголки, трубы и т. п.) через тяги (проволока, мет. полосы и т. п.) соединены с нижней обвязкой сооружения.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не знаю как у вас? у меня (с.з. лен. обл с мерзкой, поганой погодой) практика диктует с точностью до наоборот.
    Есть и так и так расположение (не зимняя). Есть и с закрытым торцом.
    - север/юг ... большая разница температур и соответственно требует доп мер по её стабилизации.
    - запад/ восток ... стабильнее по температурам
    - торец закрытый это зло (встроена в рядность построек). Очень нужно её вынести из такого состояния, но это не плановая работа и приходим с супругой к решению о использовании её только под определенные, не светолюбивые (торец) посадки - увы.
    Может быть когда нибудь и вынесу. На этом месте, да бы не нарушать план застройки, поставлю полу-закрытый навес для отдыха и дров.
    Все постигается в сравнении.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Которые теплицы не зимние. то торцы должны быть расположены на север и на юг.
    Если торец на север? ну не бывает там солнца ни летом ни зимой.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вы не правы, а ПК кровли для чего? Именно угол падения солнечных лучей через кровлю, больше чем через бока - создает ту самую меньшую температуру в полддень, чем если они будут падать практически прямо, под 90 градусов, к этой же плоскости.
    Глухой (темный, без ПК) угол получает солнце только не раньше как к полдню, что и сильно сказывается на растюхах в отрицательную сторону. Не смотря на то что сама теплица стоит восток/ запад.
  5. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    Да, @Па 100, подкладывал рубероид.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну не знаю как у Вас ..- в нашей местности на северный торец теплицы (установленной по летнему варианту, -торцами на юг и север,)-в летнее время, солнце не светит...Как и негде не светит.
    А вот насчет теплицы установленной по зимнему варианту (торцами на восток и запад), летом наблюдается по несколько часов затенения утром и вечером.
    Теплицы делятся на летние и зимние, не по признаку затененного - -утепленного торца или стороны,
    но по расположению торцов., по сторонам света. летнее расположение совершенно не пригодно для поздней осени и ранней весны.
    Весь свет будет поступать только через южный торец, да еще и под большим наклоном, преображаясь от покрытия теплицы.
    Боковые поверхности (восточная и западная будут не задействованы.
    Универсальным может быть только купольная теплица с северным утепленным, либо просто сектором-отражателем.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Да, очень интересная тема - купольная теплица, прилегающая южной стороной к дому. Или в форме полумесяца.
  8. Землепроходец
    Землепроходец
    Землепроходец
    Понятно, спасибо! А требования к проволоке какие: сталь, диаметр?
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    сколько людей, столько мнений :). Главное - результат при минимальном уходе и затратах (проветривание, автоматика всякого рода, доп освещение и т. д.).
    Такая теплица и будет оптимальной для данного региона.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Мнение это мнение. ход солнца и физические законы ...это уже не мнение.
    Насчет набивки теплицы прибамбасами.
    Я от проветривания хочу отказаться.
    Сверху поставлю два радиатора от авто. с вентиляторами. Горячий воздух будет греть воду и теплые полы грунта теплицы, возможно еще и бак с водой, весной и дом греть можно.
    За питаю вентиляторы от солнечной батареи..Вот и вся автоматика. больше солнца - шибче крутит.
    Нет вредителей. есть опыление.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Лето сейчас не предсказуемое, а сажать раньше хочется, да и убирать в конце ноября.
    Поэтому и нужно думать над теплицей комби -летне зимней.
    Я как бы сейчас планирую нечто подобное. (покрышки они хорошо полукругом выкладываются!)
    Северный сектор придется утеплять и занять баком - бочками с водой.
    Все теплицы по кпд ..делятся - на полезную площадь, и площадь проходов для человека.
    Сфера может дать преимущество.
    А у стенки сарая- чисто зимнюю (восток - запад), с подогревом почвы..возможно с досветкой.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Допустим у вас двухэтажный каркасник размером 6х6 м. Его вес составит, по прикидке https://www.forumhouse.ru/posts/1317048/ 6*6*2*350=25,2 т.
    Далее предположим, что одну сторону вашего дома ветровая нагрузка отрывает от фундамента. Чтобы этого не произошло, тяги из проволоки должны выдержать усилие в половину веса дома 25,2/2=12,6 т.
    Возьмём часто используемую углеродистую проволоку диаметром 5 мм. Одна проволока выдерживает усилие разрыва 3,3 т. Значит нам нужны две тяги (на одну и другую стороны) состоящие из скрутки двух проволок. Эти четыре проволоки выдержат 4*3,3=13,2 т, что больше половины веса дома в 12,6 т.
    Но тут возникает другой вопрос: выдержит ли грунт эти вырывающие усилия? Если это песок или мягкопластичная глина, то точно не выдержат и анкера будут выдернуты на поверхность.
    @Землепроходец, а в какой местности предполагается строительство?
  13. Землепроходец
    Землепроходец
    Землепроходец
    Спасибо! Но ведь мы будем ставить анкер не по одному с каждой стороны дома (только в середине), а минимум 2-3 с одной стороны: 2 в углах и 1 в середине. Можно и больше добавить. Значит, выдёргивающее усилие распределится между всеми анкерами.
    Предполагается в Тульской области, Заокский район. Но мне интересно понять саму технологию анкеровки к фундаменту на покрышках, и как можно посчитать нагрузки.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Согласен! поэтому ваши слова - да ... в чьи то уши! :)]:)]:)]
    Именно по этому и пишу:
    и это вы называете
    :aga:.
    раньше конца марта, начало апреля? Ноябрь ... так и без этих ваших штучек (выше) - в ноябре все остатки снимаются. Что еще нужно - непонятно.
    У нас этот год лето было одна неделя, остальное - дожди. Прошлый год еще хуже. Картошку пришлось на месяц раньше выкапывать, иначе бы всё сгнило.
    И не смотря на это и при отсутствии любых наворотов и прибамбасов, в абсолютно простых теплицах (закрытый грунт) снимаем все только 100% зрелое - увы :).
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Мы же соседи и ветровые нагрузки у нас примерно одинаковы.
    А я не знаю примеров анкеровки садовых - дачных сооружений к фундаменту. Хотя ураганные ветры у нас в последнее время не редкость. Деревья ломает, крыши срывает, а вот дома не опрокидывает.
    Думаю такой технологии нет.
    Но возможно, что вы будете тем человеком, который её разработает в деталях. Принцип ведь анкеровки понятен.
    Вопрос действительно интересный. Если что-то найдёте - поделитесь с нами. :hndshk:
