1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Саш, только разнокалиберные столбики и зашивать потом не так удобно как одинаковые.
  2. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    Сегодня с другом взяли прицеп и поехали за покрышками грузовыми. Приехали на базу организации. Какие же большие оказывается эти покрышки) Ширина ровно по прицепу. По высоте не прошли. Затаскивали их в горизонтальном положении и так покрышку на покрышку. Вошло всего три. Добили теми, что поменьше.
    Думаю трех таких хватит для фасада дома. Вода близко только со стороны фасада, метра на 2, 2,5 выше, хоть и подъём небольшой, её уже нет и на метре. Глубже я не копал. Забивать, как я понял, придется их под домом. А для этого надо как-то вывесить дом так, чтобы это было можно сделать.
    По одной под перерубы и одну посередине, а между ними маленькие типа- 245/75/17 или меньше. И конечно ленту под весь периметр 24 м. А по ним на какое-то основание кладку из красного кирпича. Кирпичи от разобранной печки остались. Или покрышками подниму. Посмотрим.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Зачем ?
    Под кладкой вы что имеете ввиду ? Ленту из кирпича по покрышкам под весь периметр дома, или опорные кирпичные пятаки на каждую покрышку в отдельности ?
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Делайте из вазовских, они размерами не так страшны ..
    Диаметр ..
    А что за прицеп у вас был ?, если всего три грузовых влезло .. Я своим по 7-8 возил.
  5. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    По всему периметру конечно, в 1,5 кирпича. Изначально, пока не вспомнил о покрышках, сплошную ленту и хотел делать.
    Прицеп обычный с тентом. Размер не измерял, стандартные. У нас же их делают.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Зачем .. кирпич ?, если есть покрышки. Чтобы выше было ? Может проще ещё один венец под периметр снизу завести ?
    Не советовал бы я вам кирпич по покрышкам ...
    Тут кто-то делал кладку по покрышкам .. из Энгельса человек кажется был. Но у него там с грунтом кажется проблем не было.
    Если уж так невтерпёшь что-то сверху покрышек сделать, то лучше ростверк бетонный. И то не к чему .. По мне так, проще и не хуже будет брус. А главное спать будете спокойно, что не порвёт.
  7. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    Спасибо, Сергей! О брусе или о срощенных трех 50х130 я тоже думал. Тогда можно и прямо бревнами на покрышки положить, через изоляцию конечно, типа пенотэрма-фундамент. Не знаю пока сколько венцов снизу придется убрать. Если один, то ладно. А вот если два, то сколько вверх покрышек можно уложить, что бы безопасно?
  8. Gerych7
    Gerych7
    Gerych7
    Кирово-Чепецк
    Очень понравилась эта тема с фундаментом из покрышек, но это для каркасника, а как считаете тяжелый дом выдержит, типа фахверк, с панорамным остеклением?
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Гидроизоляцию от покрышки не хуже делать линокромом итп. .. потому что покрепче. Можно и парой слоёв рубероида, он послабже .. но при должном обращении тоже пойдёт. На покрышку поверх ГИ лучше сделать щит из досок, расширяющий площадь контакта нижней обвязки с покрышкой и распределяющий нагрузку на покрышку, так обвязка не провалится в покрышку. Между этим щитом и обвязкой удобнее подкладки класть (если потребуются). Щит одновременно станет прокладочным слоем меж покрышкой и обвязкой, и если что, поменять его проще чем обвязку.
    Если у вас сдохли нижние венцы дома, то логичнее их заменить новыми венцами, а не покрышками. Не зря же у вашего дома эти венцы снизу сделаны .. Но случаи бывают разные. Надо смотреть что и как сделано конкретно у вас. Может там лаги пола врезаны прямо в нижние венцы .. А может там под полом стоять можно ... Мне ж не видно) ...
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Покрышки не только для каркасника. Они для любого деревянного дома подойдут. Для дома допускающего небольшие подвижки и корректировки.
    Тяжёлый дом тоже вытянут, но каждый конкретный случай надо рассматривать индивидуально.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Давайте не будем делать никаких кирпичей по покрышкам! Чтобы потом вдруг не оказалось, что, якобы, кто-то здесь в теме посоветовал хотя бы как один из возможных вариантов! Никто, кто реально делал фундаменты на покрышках, не посоветует класть на покрышки кирпич! Если надо на покрышки кирпич, снимаем дом, льём по сплошному полю покрышек плиту (считаем нагрузку, толщину плиты, арматуру), кладём на плиту кирпич, ставим на кирпич дом. И никак иначе. Что бы там ни говорили, что бы ни писала Глебоматерь о том, что "глина в покрышках каменеет", Ноздрачёв о "заливке тощим бетоном" и т. д., покрышечный фундамент "живой" и имеет пластичность, что никак не совместимо с жёсткой и хрупкой кирпичной кладкой. Только через монолитную плиту. Та же канитель и с печкой на покрышечном фундаменте.
  12. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    Два венца безболезненно можно убрать. Лаги выше. Подвала нет. Так как вода очень близко. Про кирпич понял, хоть и класть его хотел с сеткой в каждом шве.
    Под покрышки никто не клал утеплитель? Неплохо бы было для теплоизоляции.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если вода рядом, полезно будет застелить всё максимально герметично полиэтиленом, насколько это только возможно.
  14. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    Полиэтилен, если только армированный. А если геотекстилем?
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Чем герметичнее, тем лучше! И песком присыпать, чтобы ногами не прорвать.
