1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Можешь и тросами. Но цепи удобнее в монтаже.
    На вкус и цвет как грится ..
  2. marriba
    marriba
    marriba
    Доброго дня! Срочный вопрос - у меня пучинистый грунт (глина с застоями воды), в теории предлагается в подушку под покрышки засыпка песка, можно ли заменить его обогащенным пгс?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При одной и той же скорости коррозии - цепь, за счет толщины звеньев, проживет значительно дольше.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Какую-то площадку под покрышки все равно надо делать. Вот обогащенную часть ПГС - туда и направьте, а мелкий рассев - в покрышки: удобнее набивать будет...
  5. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    А как на на покрышки опирать половые лаги? Что то мне подсказывает, что полы будут кривые со временем. Скорее всего играть полы будут.
    И еще один вопросец - если в каркасном доме одинаковый шаг между стоек, то еще как то можно рассчитать, чтобы стойки попадали в центр покрышки, но из за окон, дверей и прочих обстоятельств шаг может меняться и некоторые стойки попадают не в покрышку а между покрышками. Чем это чревато думаю не стоит и говорить...
    Ну, что скажете?
  6. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    А как строят каркасы на винтах? Или там тоже "чревато", когда стойки опираются не на сваю?
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Ваалич, если возникают такие вопросы, значит надо ознакомиться с каркасным строением вообще. Делается обвязка, на обвязке стены и пол. Как-то я построил маленький летний душ, его обвязка выглядела вот так:
    Доска уже не помню, то ли сотка, то ли стодесятка, гвозди... Больше ничего. В случае дома можно применить металлические скрепляющие элементы. Всё-таки, гвоздики, вбитые в торец не удержат стены от разъезжательства... А вообще, рисуем и консультируемся в профильной теме.
    Поставил на 4 покрышки, дальше стены. Пол настилается на такую обвязку легко и непринуждённо.
    Кстати, надо сделать серию фото или даже видео на тему "как сделать из дешёвых досок жёсткий пол по лагам с просветом 0.9м". Тоже ничего сложного.
    Там часто делают ошибку, которая заключается в ложном умозаключении "цельный брус всегда крепче скреплённых вертикально установленных N досок такого же сечения".
    А вообще-то - да, винтяшки - г-но.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Половые лаги, при любом конструктиве фундамента, опираются на обвязку. Вот как-то так:
    А вот "обвязка" может быть лежачей доской на бетоне, бревном, брусом или сплоченной доской...
  9. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    У мну баня каркасная с засыпкой опилом в 25 см. Площадь 23 кв. м.
    Фундамент лента 40 см шириной. Половые лаги (брус 150х150 положил на фундамент без всякой сложной обвязки, просто на бетон и сверху на брусья приколотил доски полусотки. Отличный пол получился.
    Теперь вроде как пора строить дом. Очень хочется сэкономить на фундаменте, так как даже на баню фундамент из бетона обошолся, в 40 тыщ рублей. Но вот как бы всякая там обвязка не съела мнимую экономию. Потому и спросил.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Если трос в смазке, то эта консервация не даст ему сгнить дольше чем вы на этом свете будете пребывать.
    Жизнь показывает, что не принципиально.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Что-то мне по-жизни попадаются только ржавые тросы под ногами. :) Наверное смазки на всех не хватает...
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Да, у меня на даче валяется трос, подозреваю, что со времён основания СНТ в середине 80-х, так я пробовал его выколупывать, откапывать - бесполезно. Грунт каменистый, закопан неизвестно как глубоко, длина неизвестно какая, так и бросил. Трос с палец толщиной, видно, что бурый от ржавчины, но не особо приметно, чтобы коррозия его как-то ощутимо поела. Валяется в земле и дальше. Проход там тупиковый, ногами особо не запнёшься - не мешает. Мешал бы - срезал бы болгаркой. Когда пытался его вытащить, болгарки у меня не было.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А что Вы там планируете увидеть? :) Это надо как минимум размотать прядь, очистить одиночную проволочину от ржавчины, померять ее диаметр и сравнить с исходным.
    Скорость коррозии металлов - это технический термин, а не какое-то там предположение. Именно поэтому, например, тросы не очень-то используют в качестве бетонной арматуры, хотя попытки - были.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Коррозия металла - основная причина появления "железного", "бронзового", "каменного" веков. В то время как все металлы используются тысячи лет, железо ржавеет и растворяется в грунте быстрее бронзы, а бронза - быстрее камня.
  15. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Всем привет!
    Интересует такой вопрос, фундамент из покрышек можно ставить на любой грунт?
    Как я правильно понимаю, капаем яму на одну покрышку, кладем геотекстиль, покрышка, далее засыпаем, проливаем, трамбуем и так сверху еще две покрышки. Все верно?
    Спасибо
