1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    вот это меня и настораживает. Спасибо!
    Желание конечно блин, но я думаю что все будет зависит от того как пройдет та часть марлезонского балета с набивкой. если легко то блин, если наоборот то доска)
  2. Uncle_Gefa
    Uncle_Gefa
    Uncle_Gefa
    А вот еще вопрос про геотекстиль. В нашей провинции нашел Геоспан ТН11 и ТН20, говорят что и Дорнит есть. Так вот, какой будет оптимальным для фундамента и для дорожек всяких? А то он в рулонах 50 м. п., после фундамента девать остатки надо будет куда-то.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Что именно: жидкая хрень, или научение набивать ?
    Не уловил связи ..
    У меня его совсем нет ни где ..
    Думаете меня это напрягает ?
    Даже и мысли об нём нет ...
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Половая доска, спиленная остро на один бок, вставляется под один борт, упирается в другой и в промежуток легко забивается трамбовкой.
  5. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Можно ли обвязку делать не из бруса, а из пакета досок 150х50?
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если сечение равное, результат, как правило получается даже лучше. Только доски ставить на ребро!
  7. Killstat
    Killstat
    Killstat
    жидкая хрень
    если очень намучаюсь с забивкой то думаю пропадет желание возиться с бетоном)
  8. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Да. Физически легче собрать обвязку из отдельных досок, чем ворочать брус. Прочность балки из плотно сплочённых (вертикально) досок будет такой же как у бруса.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Чуть лучше из-за того, что более тонкие доски менее склонны к кручению и растрескиванию, чем более толстый брус.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    У нас на раене качество пиломатериалов низкое. Сколько я покупал досок сечением 50х150мм и ни разу не попалась ноомальная партия. Брал на разных рынках и везде примерно одна картина: хороших досок процентов тридцать от силы, остальные сабли, винты и с трещинами. Доски нижних обвязок дома и пристройки приходилось раскручивать "вилкой" и выравнивать рубанком. Досок без трещин очень мало.
  11. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Планирую брать карьерный песок, пойдет же он? Это будет каркасная баня.
    Достаточно ли количества столбов из покрышек?
    Почему в высоту изображено три колеса :faq::um:Хочу снять плодородку на 10 см больше ширины колеса, засыпать песочную подушку, положить колеса, во внутрь рубероид или геотекстиль положу и трамбовать песком. Грунт у меня 2 штыка плодородка, далее супесь, глина и песок. Мыслю в правильном направлении? :)
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Песок и глина склонны просачиваться в грунт.
  13. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    То есть как я понял, тогда можно обойтись без песочной подушки под покрышку?
    Снять плодородку, покрышку, рубероид во внутрь колеса и песок?
  14. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Я бы сделал растояние между покрышками по центрам в 2 метра.
  15. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Тогда получается, что ростверк который идет по середине будет висеть в воздухе?
    Я по нагрузкам считал в калькуляторе на прогиб ростверка из трех досок 50х150, там даже запас есть по прочности.
