1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Есть не много:)]
    Если серьезно то рядом с дачей есть город и там 4 шиномонтажа и два пользуются спросом, в остальных голяки. Буду брать 15 резину тогда, с Москвы не особо хочется возить.
    Планировал) Спасибо еще раз)
    Я так же думал, когда брался за пристройку к дому:)]:aga:
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Если что, добавить опор никогда не поздно. А если будет возможность снимать пол, то тем более. Без пола под избушкой работать гораздо удобнее. Но на вашем месте я бы не стеснялся и сразу добавил бы опор в средину, там где потом будет пол. На периметре опоры добавлять гораздо легче.
  3. Uncle_Gefa
    Uncle_Gefa
    Uncle_Gefa
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вот сегодня изобразил первый столбик, высота получилась 70 см. Это у меня будет самый высокий столбик, а самый низкий получается 24 см, не мало? Можно конечно этот столб увеличить, но тогда он будет сантимов 90 + обвязка 15 + перекрытие пола 15 + пол 4-5 и получится, что необходимо крыльцо высотой 125 см. А вход будет именно с этого угла.
    Или 24 см нормально будет при условии что обвязку и перекрытие я буду огнебиозащитой мазать?
    Прошу высказать свое мнение.
  4. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Это зависит от того в каком регионе вы живете... Если в южном, то достаточно. Если в северном то минимум 40см.
    Либо выравнивать поверхность под домом, но тогда нужна отмостка, дренаж, и тд и тп
    Вы что строить собрались? Какие размеры?
  5. Uncle_Gefa
    Uncle_Gefa
    Uncle_Gefa
    Я писал уже ранее про дачный домик https://www.forumhouse.ru/threads/390134/page-90#post-21971065
    Не пойму только как связано расстояние от земли до обвязки с регионом проживания. Это же больще для вентилирования пространства под домом. Да и дом у меня преимущественно летний
  6. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Осадки. Где то снег раз в 5 лет выподает, а где то по самые окна заваливает.
    Где то уровень воды на 40 см каждый год поднимается (затапливая деревни), а где то месецами льет и всё в землю уходит.
    А так я видел дома и на 8 покрышках с одной стороны... Так что не пойму, что вас пугает добавить еще один слой покрышек
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это - как карта ляжет: к старости захотите жить в нем три сезона - а домик-то не предназначен... Хотя на стадии строительства - всегда можно чуть с запасом заложить "на ухудшение климата".
  8. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    Как покрышки друг на друга поднимаете? Особенно третью?
  9. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Они забиваются уже по месту. Кладете третью на вторую и забиваете песком. В итоге ничего поднимать не нужно
  10. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    Добрый день! просьба подсказать правильно ли делаю. 1) выкопал ямки примерно штык лопаты +/- приходилось долбить перфоратором. много камней лопата не берет 2) застелил геотекстиль 150 3) Начал засыпать щебнем (щебень с присутствием песка) 4) насыпал в ямку тачку щебня, получилось примерно 5-7 см, проколотил бревном, пролил, сверху ещё тачку всего в лунку 3 тачки.
    Делал ямки для того чтобы выставить саму покрышку горизонтально и с помощью щебенки выставить максимально возможно все 12 в горизонт. так ни одна покрышка не лежала горизонтально и относительно друг друга все в разнобой практически
    Далее покрышки буду забивать тем же щебнем, на низ так же положу геотекстиль 150. сверху на покрышку либо щит из досок, либо блин из бетона IMG_20180726_131328.jpg IMG_20180726_134504.jpg IMG_20180726_134511.jpg IMG_20180726_150247.jpg IMG_20180726_150252.jpg IMG_20180726_150255.jpg IMG_20180726_131328.jpg
    Спасибо!
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Под первую в стопке, всяко, лучше выдолбить, чем насыпать. Насыпанное может развалиться, если выше уровня грунта. А насыпанное в покрышку удерживается покрышкой. На засыпку под щит надо гидроизоляцию, например, рубероид. Если вода близко и весной есть верховодка, бы разделил и засыпку от грунта, либо 1 от 2 покрышки в стопке.
  12. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Покрышек будет по 1шт. засыпка в уровень с грунтов или чуть ниже чтобы вывести в горизонт. Рубероид понял положу.
    Интересует В принципе такой подход имеет право на жизнь. засыпка по идеи не должна в грунт пойти. грунт под засыпкой плотный приходилось перфоратором долбить
  13. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Привезли землю на грядки с Алтая. а на ней чудо растения взошли) самое интересное что в земле попадаются и шпагат и стекла. т. е. скорее всего с теплицы IMG_20180707_094547.jpg IMG_20180707_094551.jpg
  14. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Сегодня разгребал с земли старые рубероиды, что валялись на земле года 3 с перекрытия крыши. Плюс на крыше 30 лет. Но были и куски "нового", совсем "живого". Это капец, братцы! Что старый, что новый - как гнилая тряпка. Берёшь руками, он рвётся под собственным весом. Короче говоря, я полностью разочарован в рубероиде, как в гидроизоляторе на землю. Ведь просто на земле валялись, под дождями и морозами.
