1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @capral42, да уж, тяжко с одной рукой по крыше скакать :(
  2. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    Научился). Вся стройка идет в полторы каски, я и жена.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @capral42, по описанию так и не понял - Вы в итоге на покрышках плиту залили или ленточку?
    По шпилькам - мне всегда казалось проще забуриться под анкера, чем возится с шпильками, а потом ещё подгонять обвязку под них...
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Дим, разница только в том, что шпильку можно прикрутить к пластинке, прикреплённой к арматуре, а анкер будет постоянно грузить бетон на разрыв.
  6. capral42
    capral42
    capral42
    У меня получилась "двухъярусная" тумбочка. На грунте лежит грузовое колесо набитое песком, на нем через два слоя рубероида лежит легковое залитое бетоном. В эти выходные сфотографирую и выложу.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @PbI6A, мы вроде от сдвига крепим обвязку к фундаменту.
    Если уж найдётся сила, что поднимет дом вверх, никакие шпильки не удержат...
    К тому же как эти шпильки часто ставят - просто втыкают в подвставший бетон, скажем так не кажется особо надёжным вариантом...
    У себя обвязку крепил к блокам фундамента именно анкерами (блоки то готовые) только дабы они не двигались пока их стенами не нагрузил.
    А строителям на всяких болотах даже "вредно" крепится к фундаменту - порой нужно поправить слегка просевший угол, для чего нужно домкратить дом за обвязку.
    @capral42, спасибо, подожду.
    Хотя лично я не понимаю заливки покрых бетоном - вся их "магия" перестаёт работать, остаётся тупо как опалубка покрыха...
    Но как опалубка она скажем там не очень - излишне широкая, хз как хорошо провибрировать борта, форма неудобная.
    тогда уж проще как Ирина сделать - по набитым покрыхам залить небольшой ростверк для выравнивания.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Да, тоже такие мысли посещают. Рекомендуют мне сделать большие свесы, за них сильные ветра будут постоянно пытаться оторвать или крышу, или дом сдёрнуть. Пока тугодумствую на эту тему... :(
  9. capral42
    capral42
    capral42
    По подъему вверх согласен, цель была другой.
    Конец шпильки в бетоне загнут и привязан к армированию покрышки.
    На готовые блоки тратить денежку не хотелось, на участке есть залежи халявного щебня и песка.
    У меня грунт 40 см плодородки, 10 суглинок с песком, дальше песок, грунтовых вод нет.
    Верх залитых покрых обрезан, получается шикарное несъемное корыто, армирование делал прямо сквозь покрыху, идеально держится при заливке.
    "Магия" сосредоточена в нижней покрышке, она от грузовика и забита песком.
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @PbI6A, на именно сдвиг дома влияет парусность стен и фронтона, но никак не свесы.
    Там. где сильные ветра, крышу делают как раз с большими свечами но в форме пики.
    @capral42, ну логично - строить из того, что есть в наличии.
    У меня блоки на участке лежали, а так бы тоже из покрых сделал основание.
    Грунт, кстати, такой же только плодородки меньше и слой глины именно глина.
    Грунтовые воды есть - в 20 метрах от поверхности :aga:
    В общем жду фото, т. к. описание всё равно не даёт полной картины.
  11. capral42
    capral42
    capral42
    Вот так выглядит моя версия фундамента
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @capral42, нормально! Только не низковато от земли? Брызги от дождя надо будет ограждать тщательно.
  13. capral42
    capral42
    capral42
    Планирую плодородный слой убрать и на 80 сантиметров от стен сделать отмостку, ну и цоколь оформлю. В маленькой покрышке уголок замурован для опоры цокольной рамы. В наследство достались рамы от теплицы из ржавенького советского 30 или 25 уголка, обрежу их, заварю, ну и наверное цокольные панели буду делать из плоского шифера.
  14. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
  15. capral42
    capral42
    capral42
    А это общий план сарая, фундамент видно.
