Коробчатая плита в г. Сергиев Посад
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.01.17.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Удобства должно быть в другом месте, а на работе нужно работать. Если серьезно, то да ходить между прутками арматуры не очень удобно... Но и по крыше лазить черепицу класть тоже не удобно... С неудобствами иногда приходится мириться.
    Фасады конкретно этого дома?
    Проект был в печатном виде и честно говоря не фотографировал.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Прижат с помощью цементно-песчаных стульчиков на которых лежит верхняя сетка арматуры. Плюс особая технология заливки. ;)
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если клиент заказывает бетон сам у своих знакомых, друзей, или родственников, то 100 % будет накладка. Или бетон опоздает, или придёт не той марки, или не то количество. В основном всё это вместе. Зарёкся работать с клиентскими поставщиками уже давно. Несколько тысяч экономии, а геморроя выше крыши.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Что верно, то верно...
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Павел, трубы канализации Рехау где то специально заказываете?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Есть поставщики. Все в основном в наличии. Да сейчас они и на рынках появились.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    толщина верхнего слоя какой? (если не секрет)?
    шаг вертикальных выпусков (рёбер) как-то рассчитывалось?
    может быть с шагом в под 2 метра, но ребра потолще? не 10см, а 15..18см?
    а в середину скрутить из дерева (дюймовка?) - песочницу, заполнить песком
    а сверху кинуть 1 слой в 10см пенопласта.
    основная беда как мне кажется, нельзя использовать кирпичные фасады
    а только что-то навесное из плит (типа асахи), сайдинга или клинкерной плитки на пенопласте...
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    100 мм.
    Конечно.
    Можно и нужно. Нижняя плита делается чуть больше и получается полка под облицовку.
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    при кирпиче это - жуткий мостик холода (
    устриц ем сейчас полной ложкой)
    Ссылка удалена - вот так никому теперь не посоветую делать)
    надо вертикальную рассечку из эппс-а вставлять
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Во-первых снизу эта полка утеплена и с торца утепляется.
    Во-вторых торец плиты так же утепляется.
    В-третьих никто не мешает уложить на полку слой ЭППС и с неё начать облицовку.
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    сверху (на полке) лежит кирпич и вытягивает всё тепло с бока фундамента
    - как это? всю вертикальную стену из облицовочного кирпича положить на слой эппс-а?
    хотя... хм... 4 метра высоты кирпича дают нагрузку 36 кПа
    при 270кПа прочности на сжатие у эппс при 10% деформации...
    вот только одна загвоздка, что с эппсом будет через 30ть лет...)
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Хорошо.
    Предложите техническое решение где облицовка не вытягивает тепло из фундамента!
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Из предложенных вариант-1)
    мне кажется самый реальный
    низ (в земле и цокольный) только выложить не из кирпичей а из блоков под "рваный камень"
  15. allopops
    allopops
    allopops
    Подскажите в двух словах, в чем смысл этой плиты? Только в высоте цоколя?
