Коробчатая плита в г. Сергиев Посад
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.01.17.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    да именно так
    "0"пола, при 0.3метра от грунта и при 0.6 - большая разница при нашем снеге
    + большая прочность чем просто плиты, при меньшем кол-ве арматуры
    + сохраняются все преимущества сразу готового пола первого этажа
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    или вот еще подумалось что неплох вариант 2б (2й ряд из правильных) но уложенный не на эппс
    а на газосиликатный блок, сечением например 20-20см
    по расчетам, прочности блока 10кг/кв.см с лихвой хватает для кирпичной стены например 4х метровой высоты (0,52 кг/кв.см)
    + для мега надежности можно первый ряд кирпичей уложить на уголок металлический, например с полкой от 50мм.
    сейчас бы так и сделал... (
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Нет уж во влажную зону класть газоблок не рекомендую. Прослужит меньше ЭППС.
    Если есть сомнения то можно использовать пеностекло под первый ряд облицовки.
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Smart2305, кстати я заметил в этом году леруа подвинул со стелажей ТN техоплекс,
    и преобладание передал раватерму.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Для меня это не о чем не говорит.
    Просто маркетинг и договоренности.
  6. DIVSAKH
    DIVSAKH
    DIVSAKH
    День добрый! Подскажите, если не секрет, из какой арматуры вязали сетку в нижнюю и верхнюю плиты? Шаг 200?
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Нижняя шаг 200 мм 12 мм.
    Верхняя шаг 100 мм 12 мм.
  8. gayker
    gayker
    gayker
  9. gayker
    gayker
    gayker
    Верхняя не густо?
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    По расчету. Она же ещё работает как арматура перекрытия участков между ребрами.
  11. gayker
    gayker
    gayker
    Я так думаю, наверно хватило бы и усиления армирования под стенами и перегородками?
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Вы думаете, а программа считает.
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Дальнейшее обсуждение коробчатого фундамента в этой теме.
