Усиление ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ug_umarov, 20.01.17.
  1. Felixd
    Felixd
    Felixd
    Киев, Московская 2
    Подскажите пожалуйста про усиление верхней части МЗЛФ и как лучше его усилить. Вопрос возник в связи с тем, что криворукие талибы:
    а) верхнюю арматуру заложили неравномерно + ещё и глубоко, относительно верхней плоскости фундамента (более 10 см).
    б) марка бетона (по моим ощущениям) далеко не такая как требовалась (М350)
  2. ug_umarov
    ug_umarov
    ug_umarov
    Можно залить монолитный пояс высотой 300 мм. Армировать каркасом из 10 арматуры.
    Надо рассчитать нагрузки на грунт, что бы вес дома не превысил сопротивление грунта под подошвой.
  3. ug_umarov
    ug_umarov
    ug_umarov
  4. Felixd
    Felixd
    Felixd
    Киев, Московская 2
    А если сделать армопояс кирпичный?
    Нагрузки я не знаю как посчитать... вес дома надо будет сейчас считать заново, т. к. я сильно отклоняюсь от проекта
  5. ug_umarov
    ug_umarov
    ug_umarov
    Для более лучшего распределения нагрузки, следует сделать жб пояс. Без проекта ничего сказать не смогу.
    Можете заказать расчёт нагрузок У конструктора и подобрать оптимальное решение.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Кирпичных арм. поясов не бывает. Вообще название "армпояс" не совсем правильное, правильно говорить "монолитный армированный пояс" .
  7. chudinovvn
    chudinovvn
    chudinovvn
    а можно ли нарастить не только ширину подошвы фундамента, но и ширину основной стенки ленты? у меня лента 40см причем залита с кривой опалубкой. Хочу нарастить ширину на 15см, чтобы сгладить стенки фундамента, чтобы потом можно было нормально гидроизолировать и утеплить. А также для того, чтобы ширины опирания хватило как для газоблока так и для утеплителя
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно можно, почему нет. Только эту конструкцию надо нормально скрепить с основной. Например до заливки притянуть к поверхности сетку рабицу анкерами через шайбы, предварительно отмыв и нанеся бетоноконтакт.
