skadi
Совсем не "Лесная Сказка" в сказочном лесу в сопровождении технадзора
Тема в разделе "СкадиСтрой (Деревянные дома из бруса)", создана пользователем СкадиСтрой, 20.01.17.
  1. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    10 декабря были собраны венцы второго этажа, приступили к монтажу балок перекрытий чердака. По проекту их размер 50*200 мм. Именно по ним планируется утепление.
  2. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    20 декабря завершили монтаж стропильной системы, гидроизоляции кровли, контробрешетки и обрешетки. Выглянуло солнце, природа заулыбалась... Post hoc, non est propter hoc, но кто знает всё возможно :)
  3. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    26 декабря. Завершены все работы по договору. Первый этап строительства в Сказочном лесу завершен. Все отправились отмечать Новый год.
  4. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Толщина бруса, допустимого для строительства без утепления 280-320 мм, не меньше
  5. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    На фото не видно, ендовы сделаны не вентилируемые?
  6. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Такой зверь в природе редко встречается
  7. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Практически не встречается. Как говорит наш ГАП, хоть из бумаги склей, обеспечь противопожарные расстояния и натопи.
  8. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    @Alexfoto_1971, если серьёзно говорить об толщине бруса для постоянного проживания, то, действительно есть требования по энергосбережению домов, по которым толщина деревянных стен должна быть ~500 мм (для кирпича это значение ~1250 мм, к примеру). Также есть нормы, по которым регламентируется сопротивление теплопередаче стены для соблюдения комфортных условий проживания, по которым толщина деревянных стен составляет ~165 мм.
    Но нормы остаются нормами, а многолетняя практика показывает, что толщины стен в 180-190 мм достаточно для домов постоянного проживания. Нужно понимать, что на стены приходится приблизительно 30-35 процентов теплопотерь, остальные - полы, потолки, окна, двери, естественная вентиляция. Поэтому к утеплению дома нужно подходить комплексно.
    Нужно сопоставлять экономические факторы: расходы на отопление и расходы на утепление. Понятно, что можно и их 500-го бруса построить при желании, но расходы на такое увеличение толщины стен никогда не оправдают возможной экономии на отоплении.
  9. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Вот финны строят
  10. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    @Alexfoto_1971, не понимаю, к чему это... Японцы, китайцы, американцы тоже строят, в ОАЭ тоже строят, но к строительству домов моей компанией это отношения ни какого не имеет. Если у Вас есть вопросы по существу, то задавайте, если есть желание рекламировать фирму Путало, то Вам не к нам.
  11. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Скажите, какова цена данного проекта дома
  12. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    @Warlok2009, 61800 рублей... Но если брус будет от компании Лестэк, а строительство будет осуществлять наша компания, то проект будет бесплатный
  13. Скала777
    Скала777
    Скала777
    Тоже не понимаю-к чему это? хорошие дома делаете-молодцы!всё финнами тычут. не обращайте внимание на фантазёров.
  14. urfin_17
    urfin_17
    urfin_17
    На УШП данный проект можно монтировать ?
  15. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    @urfin_17, да, ограничений не вижу.
