1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Каркасный дом в Омске на узком участке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pavsha, 20.01.17.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Ширина лестничной клетки 1,75 м. Не очень широко, но лестница получилась. Двухмаршевая с площадкой.
    В санузле при желании и ванну можно разместить.
    Стеснённость участка...
  2. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ширина перекрытий 250мм с чем связана? Почему не 200?
    Сколько кубов примерно ушло на весь каркас?
  3. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Я за "изнутри"). При некалиброванной доске стоек можно совместить утепление и выравнивание плоскости под отделку ГКЛ, провести в этом слое кабели, трубы.
  4. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    По минимальным требованиям на таких пролётах прошла бы доска 50х200. 250х50 было желание хозяина дома. И не зря. Получился очень прочный пол без намёка на зыбкость. Утепление пола было сделано полностью на всю толщину 25 см.
    Про объём пиломатериала не готов ответить, не сохранилось. Это нетипичный каркас. Стойки установлены чаще, сечение балок выше. Лучше просчитывать каждый дом индивидуально
  5. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    А что за скотч применяли?
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Под электрокотел и всю обвязку, тоже место надо. Я думал что немного, сейчас сделал бы больше помещение. Кроме котла же фильтры всякие, бойлер, щиток электрический.
  7. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Для склеивания влаговетрозащитной мембраны - Ондутис ML. По сплошному основанию и пробивкой шва скобами.
  8. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Очень заинтересовал Ваш способ гидроизоляции оконного проема самоклейкой. Уж очень негуманный ценник у флексврап от тайвек! Может быть у Вас будет возможность снять видео этого процесса с технониколевской гидроизоляционной самоклейкой? Буду признателен! И еще - именно Барьер ОС ГЧ? Там разве на верхнем слое нет песчаной посыпки? Наверно без ГЧ?
  9. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @lzlzreg57, Барьером ОС не пользовался, не знаю. На том Барьере ОС ГЧ есть немного посыпки, которую просто снимал щёткой.
    К сожалению, производитель заменил тянущийся Барьер ОС ГЧ на не тянущийся подкладочный ковер ANDEREP ULTRA.
    На следующем доме пришлось делать так :(
    Дачный каркасный дом в Омске или "Каркасник на фоне ромашек"
    Есть американское видео по гидроизоляции проёмов.
    Я просто заменил Флекс на Барьер. Нагревал техническим феном с клейкой стороны, немного растягивал по углам и приклеивал. Там всё очень просто.
    Но нужно делать аккуратно, потому что, раз приклеенный, этот Барьер оторвать невозможно.
  10. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Паша, подскажи по пролётам.
    В проекте, который я хочу дкд06, там пролёт 4,5 метра перекрытия первого этажа. Это не много? какие доски нужно будет применять? если ты на 3,5 метра брал 250*50
  11. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Буквально вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/391037/
    Человек полезным делом занимается!)
    Программа для онлайн расчета перекрытий
    http://hds.ada-ru.org/
  12. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    250*50 на этом доме немного избыточны.
    На 4,5 м, думаю, как минимум такие же 250*50 с шагом 400 или 300 мм.
    Женя, а проект есть? Уже получил?
  13. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Молчат блин ещё, но я в прошлый раз почти 2 дгня ждал ответва на вопросы. На след неделе будет проект уже.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Чисто из своего скромного опыта. У меня пролет над кухней 4.3м и балки межэтажного перекрытия положены вдоль дома (только тут по причине лестничного проема). Долго думал, решился. Сплоченная и проклеенная двойная доска СС 48*198мм с промежутком чуть меньше 400 мм. Так вот тут пол мансардного этажа получился заметно жестче, чем в остальных помещениях где балки СС 48*198 с шагом 400мм на пролете 3.2м.
