Один напольный или два настенных котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем al684, 20.01.17.
  1. al684
    al684
    al684
    Курск
    Своего ума боюсь не хватит, второй день смотрю продукцию гидролого, уж больно много всего
  2. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Как можно обсуждать выбор котла без информации: о схеме СО, о схеме дома типе радиаторов, ТП, теплопотери, общее гидравлическое сопротивление системы, какие трубы, регион наконец. :faq:
  3. al684
    al684
    al684
    Курск
    Извиняюсь. Дом отапливаемая площадь 260м2: цоколь 70м2 (ТП 20м2+РО), 1этаж 80м2 (ТП 80м2+РО), 2 этаж 110 м2 (ТП 45м2+РО). Расчетные потери тепла 29кВт. Удельный расход тепла 34ВТ/м2. Расход тепла на 1м2=86Вт. Расход воды по контуру СО 0,96м3/час. Радиатор - стальной панельный. Регион-Курск.
  4. George17
    George17
    George17
    Королев
    Довелось по пользовать два настенника, из-за проблем с неправильно выполненным дымоходом во время строительства для напольного.
    Правда фирма не очень хорошая, как мне кажется (Корея), устанавливали в тихую, так как на второй котёл отвод от подающей газовой трубы должен быть свой, приваренный газом, но в итоге хватало и одного), но суть в том, что цена казалось бы не большая, поставил, отработал не влезая несколько лет, если сломался выкинул, и не спешно купил новый пока второй работал.
    Но сейчас возвращаюсь к напольному с принудительным отводом отработанных газов, из-за свободы выбора не встроенных в котёл комплектующих, которые производители котлов для настенных делают их мягко говоря "необычными" с нестандартными размерами и формами, купить только у них и только такой да ещё и подзаказ, вот тут то надёжность и тает. Но это сугубо мой случай, с неудачным выбором, не мной, двухконтурных котлов не особо распространённой у нас фирмой.
  5. КЕССЕЛ
    КЕССЕЛ
    КЕССЕЛ
    Тут не может быть однозначного ответа. ЛЮБАЯ техника ломается. Выбор зависит не только то конкретной модели, но и кто его будет обслуживать. Если вы сами, смотрите на доступность и наличие запчаст по месту. По экономичней настенник с закрытой камерой будет и модуляция у него глубже. Чугун не убиваем, если сами не накосячите.
  6. senns
    senns
    senns
    и что вам эта инфа даст? :)
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Общая пл 170м2, дымоход не сделан - расчет был на котел с коаксиальным выходом через стену - не было времени во все вникнуть - только теперь стал разбираться какие бывают виды и пр... Ясно одно - нужен бойлер косвенного нагрева. Один одноконтурный котел на 1-й этаж, второй одноконтурный котел - на 2-й этаж и на бойлер. Оба котла соединить, так, чтобы подменял один другого в случае выхода из строя... Возникло два вопроса:
    1) На 2-м этаже под котельную (с окном) выделено помещение V=15м3 - можно ли в таком помещении поставить не один, а два настенных котла с коаксиалами?
    1). Бойлер косвенного нагрева лучше использовать отдельный или же искать котел с уже встроенным бойлером косвенного нагрева?
  8. nika2003
    nika2003
    nika2003
    Два тоже не плохо) КЛОМ НАДЕЖНЫЕ!
  9. senns
    senns
    senns
    распишите достоинства и недостатки этих систем, а там уже под свои реалии и выберете.
    Рассмотрите вариант: газовый котёл + электрокотёл, мощность электрокотла брать минимальную.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Встроенный бойлер имеет сравнительно небольшой объем - максимум 100 литров (а чаще 55-60). Хватит вашей семье такого?
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А какой объем бойлера нужен на семью из 5 человек?
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Как-то бессмысленно... - лучше ставить оба в-параллель (каскад) через гидрострелку – и ничего переключать не надо :).
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    обычно 200-литрового хватает. но если в доме три ванные, то тогда лучше 300-литровый...
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @al684, чем в итоге история закончилась?
