Очередные 15 кВт (возможно больше), начало
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем smispadm, 20.01.17.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Это я поподробнее на другой схеме нарисую, идеология верная? :) Общая шина N, для каждой фазы свое ответвление, которое идет через групповой АВ, УЗО, потом на шину отдельной фазы, откуда на потребителей напрямую, либо также через УЗО. Линия проходит транзитом через все устройства, начиная с АВ, УЗО, используя где НШВИ2, где шину. PE шина вообще для всех потребителей общая. И так по 3м фазам.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @smispadm,
    Да, почти так, общий смысл Вы поняли.
    Распечатайте принципиальную схему, и глядя на нее рисуйте монтажную, ошибаться нельзя.
    Попробуйте. ;)
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @Alex992, Добрый вечер! В общем надумал РЩ взять побольше, на 72 модуля, не подскажете приличный по соотношению цена/качество? :)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Смотрите АВВ Мистраль. ;)
    Если накладной, то лучше брать IP65 (он попросторнее), другой бюджетной (условно бюджетной) альтернативы (на 72 модуля) думаю не найдете.
  5. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    schneider kaedra 72 mod.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Лично я не против, :no: только какой из них
    Хотя конечно у каждого свой бюджет, симпатии и предпочтения. ;)
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Т. е.
    Бокс настенный IP65 72М Mistral дымчатая дверь GWT 750° 430x735x155 ABB
    VS
    KAEDRA IP65 на 72 (4х18) модуля 842х448х160 с клеммными блоками
    Разница между ними где то 1 т. р., не критично :) А если я хочу его утопить где то на половину в стенку, проблемы с открыванием дверцы, вводом кабеля не возникнет?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Лучше всего брать 1SL1209A00 без клемного блока, держатели и нужные клеммы докупить отдельно.
    Абсолютно никаких проблем не возникнет. :no:
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    А клеммные блоки, держатели к нему особые, родные нужно приобретать? (просто в г. Ростов- на- Дону данный бокс только в крупных сетевиках типа Минимакса или Етм можно купить, под заказ, не хотелось бы потом дополнительно обвес под заказ брать).
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, только оригинал.
    Есть версия бокса с клеммниками (1SLM006501A1209), но в такой комплектации они почти бесполезны.
    Посмотрите например здесь, тогда может будет возможность заказать вместе с боксом.
    Я Вам ранее выкладывал фото Мистраля и клеммный блок с держателем.
    Посмотрел сейчас сайт ЭТМ в Ростове, да, все позиции заказные. :(
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Так вот же, не хотелось бы потом докупать (что наверняка без опыта придется делать :))
  12. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @Alex992, нашел вот такую штуку "Щиток для скрытого монтажа с прозрачной дверцей, 72 модулей Golf, Hager". Не щупали в монтаже, эксплуатации? Цена приятно удивила, также понравилось то что частично утоплен.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда осталось дело за малым - правильно посчитать необходимое количество и номенклатуру шин и держателей. ;)
    Какой окончательный вариант схемы ?
    Посты 124 и 128 ?
    Как и откуда будут заводиться кабели (снизу/сверху) ?
    Куда будут уходить линии (вверх/вниз) ?
    Тогда можно будет посчитать, чего и сколько нужно.
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Окончательный вариант схемы пост 128 (ну может еще 2-3 АВ добавлю).
    По этапу проработки трассы и ввода кабеля склоняюсь к верхнему, хотелось бы разводку по потолку, т. к. будет ГКЛ, со спуском (полы будут теплые, не хочу туда еще и электрику мешать).
    З. Ы. так по щиту https://www.forumhouse.ru/posts/18562091/ не пойдет?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот этот VF418TD ?
    Пробовал, тесноват внутри, мало места под рейками, и между рейками всего 125мм.
    Аналогичный встраиваемый Мистраль41 гораздо просторнее.
    Хотя с учетом Вашей схемы возможно хватит и Хагеровского Гольфа.
