Очередные 15 кВт (возможно больше), начало
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем smispadm, 20.01.17.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Ага, он самый. Фактически, 54-58 модулей займу, остальное будет свободно.
    На него также шинки желательно отдельно подбирать?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ок, при монтаже и подключении отходящих линий наверняка придется немного поплеваться, но в целом под Вашу схему вполне хватит.
    Ну, тогда и заказывайте все вместе - бокс и АВ напрямую у Хагера, так думаю даже проще будет. ;)
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Так я поэтому и глянул на бокс :super:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок.
    Тогда Вам осталось написать всю спецификацию щита - бокс, АВ, УЗО, фазные шины, тепловые проставки и делать заказ. ;)
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Пока вопрос с финансами решаю, чутка ЩУ подкрутил:
    старый
    новый
    Осталось заменить старый провод заземления на 10ку, вытянуть заземление на отдельную шинку, да под автоматами подтянуть контакты.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все провода к счетчику лучше поменяйте на 10мм2.
    Поменяйте местами проходной клеммник и АВ, провод от клеммника к ОИН потолще и покороче, и в дальнейшем замените АВ (декрафт) на селективное УЗО, места у Вас хватает. ;)
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Так у меня и задумано (я несколько страниц назад рисовал) :) АВ убираю, ставлю УЗО, еще один попроще клеммник. А провода зачем на 10ку менять? 6мм2 вроде как с запасом на силу тока 32А, по мощности тоже проходит. (я собственно искал 10ку, но продают только бухточками).
    З. Ы. Возможно при заказе всего щита с набивкой, уже нужно будет метров по 5 разноцветного, тогда и заказать, но к тому времени счетчик будет опечатан.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок.
    Фото потом выложите.
    Да, 6мм2 проходят, но нормальные ГОСТ.
    У Вас на фото видно что юбка НШВИ с зазором к изоляции, как правило это говорит о заниженном сечении провода.
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Понял, спасибо :)
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Для вашего АВ значение уставки теплового расцепителя равна 1,45 номинального тока.
    Соответственно именно под этот ток и стоит подбирать сечение кабеля.
    Формально ваш выбор 6мм2 для допустимых 50А укладывается на пределе: 32*1,45= 46,4А, а это означает что температура изоляции вашего провода 6мм2 при таком токе будет 60-65С.
    Если Вас это устраивает, то можно оставить все, как есть.
    Считаю (ИМХО) что сечение должно быть не менее 10мм2.
    Полагаю, что Вы ориентировались исключительно на коэфф. 1,13.
    При возникновении перегрузки цепи на 13% больше номинального тока (1,13*Iн), автоматический выключатель отключиться не ранее, чем через час, а при перегрузке до 45% (1,45Iн), тепловой расцепитель автомата должен сработать в течение одного часа (т.е. может сработать и через час). Таким образом, в диапазоне токов 1,13-1,45 от номинального тока Iн тепловой расцепитель автомата сработает за время от нескольких минут, до нескольких часов. Из всего этого следует, что при выборе сечения проводника стоит учитывать не только его номинальный ток АВ, но и значение уставки теплового расцепителя. (с)
    ИМХО
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @Alex992, Добрый вечер! Как и ожидалось, появились еще мысли по щиту и нововведения :aga:: т. к. с газификацией пока не ясно, думается что стоит предусмотреть электрокотел, под него ессно кабель к возможному месту установки. Т. к. площадь всего около 180м2, думаю что надо 9-12 кВт брать. Под него как я вижу надо тянуть кабель 5*6мм2 (с учетом того что вряд ли ГОСТ попадется), а подключать его как? в параллель к 3х фазному УЗО на вводе? Или для него отдельное УЗО и АВ 3х фазный?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Котла 12кВт на такой дом будет мало, очень многое зависит от теплопотерь дома.
    От реверсивного рубильника подключаете в такой последовательности.
    3Р АВ 20А - 4Р УЗО 25А/30мА - кабель 5Х6мм2 - электрокотел.
  13. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Это понятно :) я для полноценного отопления части дома и избежания вымерзания не жилой части.
    Спасибо! :super:
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @Alex992, @Igor908, :pioner: :victory:
    К опломбировке подготовился, после уже приобретения УЗО, набивки щита установлю второй клеммник, на который утащу PE, заменю также на 10ку (сейчас 6ка).
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    :hello: здравствуйте :) приехал ко мне данный индивидуум, по мне так он огромный, а коробчонка с модульками маленькая :) завтра приступаю к наколенной сборке :pioner:
