Очередные 15 кВт (возможно больше), начало
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем smispadm, 20.01.17.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ок, только не спешите. :no:
    Все познается в сравнении. ;)
    Продумайте компоновку щита, поиграйте в "пятнашки" с модулькой. :aga:
    Вариантов компоновки может быть много, а вот удобных в монтаже и логичных в пользовании мало.
    Так что не спешите. :no: ;)
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Так и делаю, если вернуться в прошлое, то компоновка сошлась и на 54 модульном щите
    в 72 модульном есть где разгуляться :)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот эти все издевательства над СИПом говорят нам о том, что кратчайший путь - не самый лучший.
    Задами, огородами...:aga:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё познаётся в сравнении...
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Изначально он не так шел, прямо был в счетчик оттащил его в сторону :)
    :super:тут не поспоришь
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот и я о том же.
    Нам не надо 900, :no: а 2 по 200 + 500. :super: и огурчик. :|:
    Ок, разгул не должен вести к разгуляйству и разгильдяйству.
    Так что не спешите, все должно быть 7 раз отмеряно. ;)
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @Alex992, Вот как то так :) Жаль у Хагера нет аналога РН-106, все устройства могли бы на шинку сесть.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Неплохо.
    Скорее всего еще понадобится кросс-модуль 4 Х 7.
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    А зачем?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Как собираетесь делать коммутацию проводов с SFT на групповые АВ ?
    Фазы можно сделать с помощью НШВИ2, а вот с нулем нужно смотреть, может конечно не кросс-модуль, а вполне хватит и РБ-80, а можно так же шлейфом с НШВИ2.
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Я не с целью сэкономить спросил :) думал НШВИ2, а нулевая шинка в шкафу же есть и PE тоже. Или я не так понял? :flag:
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если сможете все подключить с помощью НШВИ2, то все ОК.
    Та нулевая шина что есть в боксе немного для другого.
    Не забудьте, что Вам понадобятся еще нулевые шины для каждой группы, хотя место в боксе есть.
  13. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Так я сначала на коленке соберу все с соединениями, а потом уже на место повезу в нишу ставить, когда отделка закончится (как минимум штукатуры уйдут).
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, это само собой, иначе пылью угробите всю автоматику.
    Я немного о другом.
    Вы сначала на бумаге прорисуйте несколько вариантов компоновки вместе с соединениями, тогда будет проще выбрать более удобный вариант для монтажа.
    Хагер удобнее собирать справа - налево, не нужно будет зубы у шин выкусывать, а еще удобнее делать на Хагере нижними вильчатыми шинами (он просто создан для этого), а подключение нагрузок сверху.
    Судя по фото Вы планируете более традиционный способ с гребенками.
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Да, с гребенками. Можно было бы попробовать и с вильчатыми шинами, но это еще неделю ждать доставку, да и гребенки то уже есть.
