Очередные 15 кВт (возможно больше), начало
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем smispadm, 20.01.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На мой взгляд, НШВИ2 стоит применять только в случае крайней необходимости. Резко падает возможность каких-то изменений, которые все равно понадобятся. Отсюда и получается необходимый (и немалый) запас места на всякие кросс-модули, распредблоки и т. п.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :hndshk: Почти согласен, почти.
    Если продумать компоновку и сразу собрать все правильно, то вероятность переделки очень мала.
    Запас места в щите необходим не только для переделок, но и для нормальной вентиляции щита.
    Для небольших (возможных) изменений достаточно оставить небольшой запас длины проводов, тогда будет возможность переобжать провода.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Alex992, а оно так получается, продумать и сразу собрать на века? У меня так иногда получаются щитки типа квартирных ("большая розетка"). Если для дома, да еще и самостоятельно собираемый, то надо все делать гибко. С НШВИ2 домашние услышат всяких слов обсценных :aga: Но сильным духом я присоветую в случае чего cрезать изоляторы, кусать половинку втулки и потом сдергивать остаток клещами WS-xx.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    С квартирными щитками все немного проще.
    :aga: Да, бывает и такое.
    Я ничего не срезаю, просто "разминаю" втулку пассатижами/утконосами и потихоньку ее стаскиваю с провода.
    Когда настоящий ГОСТовский провод, тогда уже хуже. :aga:
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Неофиты всегда пытаются в наконечнике прожать провод до усёра поросячьего визга. Хотя проку в том никакого. Если речь об НШВИ2, то я лично жму их "следующим номером" (скажем, 2х10 матрицей 2х16). В клемме автомата все равно впечатается, а разбирать наконечник, если что, удачнее.
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Попробую вмешаться в дискуссию :) Фактически, кросс- модуль для удобства нужен, т. е. завожу каждую фазу на него, а уже от него на модульки (или группы модулей, если соединены шинкой)? Тут понятно, а вот тогда:
    Почему немного для другого? :faq: Завожу N и PE на каждую шину, и оттуда до модулей.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Внутреннюю разводку щита завязывать на клеммы по краям можно только когда совсем иначе никак.
    Они для отходящих линий, да и то я предпочту, скажем, дотащить кабель до 2п автомата. Не люблю месиво с краев...
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В общем примерно так.
    Комплектные нулевые шины используют для подключения линий нагрузок, а не для внутренних соединений в щите.
    РЕ для модульки не нужен.
    Для разводки нуля между АВ/УЗО внутри щита лучше использовать распредблоки.
    Для конкретно Вашей схемы вполне хватит одного РБ-80 (там где нарисована шина N)/
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @smispadm,
    Вот здесь использован кросс-модуль.
    А вот здесь распредблоки РБ-80.
    А штатные нулевые шины уже для отходящих линий.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Иногда еще бывает удобно собрать мини-распредблок из нескольких клемм
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно фото ?
    А то не совсем понятно о чем речь.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Справа внизу
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, :hndshk: теперь понятно, речь о наборных клеммах.
    Да, иногда это вполне оправдано.
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Вот теперь ясно :super:
    Да, чойта стормозил.
    Спасибо!
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @Alex992, @loa,
    Так сказать, подытожить: Беру на каждую фазу по кроссу, включаю его после цепочки АВ-РН-106-УЗО, от кросса включаю каждое устройство, либо цепочку устройств, соединенных шинкой. На РБ свожу все N проводники, туда же подключаю внешний N и одновременно на встроенную N шину ящика (куда включаю N до потребителей). Также сразу завожу PE на встроенную PE шину ящика, подключаю PE проводник до потребителей. :um: Все верно записано? :aga:
