Очередные 15 кВт (возможно больше), начало
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем smispadm, 20.01.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лучше взять кросс-модуль 4х7 или 4х11, там три фазы и ноль.
    Правда, обычно нулей прибегает больше и кросс получается не очень оптимальным. Считать надо.
    Кстати, нули как раз без проблем можно соединять через НШВИ2, их трассировка редко потом требует изменений. И удобнее вначале развести все нули, засунуть их на самую дальнюю планку кросса, потом уже фазы.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нет ! :no:
    Достаточно одного РБ для коммутации нулей (там где в схеме нулевая шина).
    Все остальное спокойно расключается шлейфом.
    В крайнем случае достаточно ОДНОГО кросс-модуля 4Х7.
    Удобнее - да, но безопаснее собрать нули на ближней планке.
    ИМХО
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И опять НЕТ. :no:
    В каждой группе (после группового УЗО) свой ноль, и соединять вместе эти нули НЕЛЬЗЯ! :no:
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Немного да. Хотя под крышку запихать пальцы можно только специально и не без навыка :)
    Да и вообще, если по канону, то перед вскрытием пластрона надо бы отключать питание (хотя кто это делает? :|:).
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот, вот, вот. :(
    Пару раз попадал вскрывая крышку кросса под фазу на крайней планке (идентификация по цвету невозможна - ВСЕ БЕЛЫЕ/ЧЕРНЫЕ/СИНИЕ), с тех пор или проверяю мультиметром/индикатором (если под рукой), или отключаю весь щит (что гораздо проще).;)
    Иногда такой калейдоскоп цветов проводов на одной рейке кросса - что просто слов не хватает.
    Типа - я тебя слепила из того что было. :mad:
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @loa, @Alex992, Спасибо! Получается нужно 2 кросса: один 4х7 (просто потому что 3х7 нет), для расключения проводов на модули от каждой фазы, еще один 4х7 для групповых N?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я думаю они Вам не нужны. :no:
    Поставьте РБ-80 (занимает 2 модуля) для распределения нулей после реверсивного рубильника (хотя это можно сделать простым шлейфом).
    Ну, если очень хочется, то поставьте кросс-модуль 4 Х 7, он должен вместится на нижней рейке, только кросс поставьте слева, а рубильник и все остальное сдвиньте вправо, так будет проще делать разводку к АВ групп.
    А вот для групповых нулей (после групповых УЗО) или штатные нулевые шины от щита (кстати, выложите фото этой шинки, может и не пойдет) или нулевые шины с защелкой на рейку.
    Найдете по паролю ;) - нулевая шина на дин рейку
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Она у меня есть, выдрал установленную ранее электриком :)
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/4540/4540723-871ed947e318e9261f942db23f19b855.jpg
    Кросс так и планировал: (очень удачно 4 рейка появилась :))
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Здравствуйте! Смонтировал более-менее щит, уперся в отсутствие РБ для коммутации света (весь свет одного этажа на 1 АВ, свет другого этажа на второй АВ), купил РБ, вроде разобрался. И вспомнил что надо бы по хорошему подключать ввод через рубильник, а не напрямик в АВ :) Так же вроде все понятно- сверху в 1-5-9-13 завожу нагрузку (3 фазы и 0 для АВ потребителей), снизу завожу в 2-6-10-14 3 фазы и 0 внешнего питания (для положения I), в 4 и 8 например фазу и 0 генератора (для положения II). Пропал свет- выключаю АВ нагрузки, переключаю в положение II, включаю нагрузку- нужная фаза в работе. А электрокотел как на реверсивный рубильник завести? Общая нагрузка через провод 10 сечением с наконечником будет зажата, а провода на котел 6 сечением цельные, совместный зажим будет не надежный :no:
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я как-то не до конца понял суть проблемы, но рискну предположить, что, например, клеммы М10 с перемычками могут спасти отца русской демократии.
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    не, как в зажим корректно вставить многожильный провод 10, оконеченый наконечником и одножильный 6.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    взять две клеммы и соединить перемычками
  13. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Вопрос снимается :) Шарик балбес :aga:, подумал и пришла здравая мысль что одножильный провод к котлу пойдет из связки АВ-УЗО, которая будет включена в рубильник через наконечники совместно с общей нагрузкой. :hello: (изначально зачем то хотел выносить связку АВ-УЗО к котлу).
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    На фото интересно получается, и шинка и провод в один разъем, это нормально? (сегодня пытался подключить от группового УЗО 4АВ 1Р + мокрое УЗО снизу как раз- очень уж криво выходит, правда не вильчатой шинкой подключал, а обычной).
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    :aga: еще как, за DIN рейками протягивать приходится, снимая АВ, УЗО :)
