Очередные 15 кВт (возможно больше), начало
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем smispadm, 20.01.17.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Надоело наживую в щите ковыряться, нарисовал на картинке как и что коммутировать, так попроще, чем в паутине с временно подключенными нагрузками, ввод через подключен напостоянку.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Накосячили с мокрыми УЗО, фаза подключена в обход АВ. :(
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Ой, точно :) щиттттт2.jpg
    З. Ы. купил несколько дешевых розеток временных, сразу убедился в их "качестве"- погано резанный металл внутри корпуса подрезал проводник фазы, при включении АВ срабатывал (но почему то не только АВ 16А, но и групповой :ogo: :no:).
    З. З. Ы. Не выходит из головы, как же подключить провод с НШВИ и шинку в 1 разъем :flag:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Опять косяк на 3-й рейке (красный провод), два УЗО подключены через один АВ, хотя в крайнем варианте схемы совсем по другому (свой АВ на каждое УЗО).
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ткните стрелочкой на картинке - где ? :faq:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если это нужно сделать снизу, то используется вильчатая шина KDN163A и вторая клемма остается свободной под провод.
    Если это нужно сделать сверху, то тут возможны 2 варианта.
    У Хагера есть для этой цели много клемм, например KF81A или KF83A.
    Ну или более простой вариант (без дополнительных клемм).;)
    Но необходимости в верхнем подключении клеммы и шины, я на Вашем фото не вижу. :no:
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Спасибо! Исправился :pioner:.
    На картинке зелеными кружками обвел. Из групповых УЗО фаза приходит на АВ, и вот чтобы не городить змеиную свадьбу, хотел снизу шиной запитать все АВ.
    Наверное вот так :)
    В шаговой доступности нет к сожалению :(
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда остается только такой вариант.
    Только при монтаже следует учитывать простую истину - шина со стороны неподвижной части контакта. :nono:
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @Alex992, Добрый день! Подскажите пожалуйста, существуют ли модули для заведения с одной стороны провода потребителей, а с другой стороны уже выходы для подключения в АВ? Грубо говоря, хотелось бы гребенку, из которой уже тонким проводом разводить до АВ по щиту.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    так
    или так хотите?
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Нет, в нем я соединяю нули потребителей (для каждой фазы по отдельности).
    Так (почти) подаю на модульки питание :)
    Мне как раз нужен некий кросс, в который я заведу ну например сверху 8 проводов потребителей, снизу заведу 4ку многожильную на нужный АВ. И так каждый провод потребителей, кроме света, там РБ-80 на каждый этаж и отдельный автомат.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Добрый день !
    Не совсем понятно о чем речь ? :faq:
    Может речь идет о кросс-модулях или распред. блоках ?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда может быть наборные клеммы ?
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    О! Похоже. Только непонятно где ввода для проводов.
    З. Ы. а номенклатурный номер у них есть? по наборным клеммам что то в сетевых магазинах (электрики, не продуктов питания) не находится.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Чего уж там непонятного ?
    На фото четко видно куда вставлены провода.
    Есть конечно, только у каждого производителя он свой.
    И находится все просто и легко.
    наборные клеммы на дин рейку
    проходные клеммы на дин рейку
    многоуровневые клеммы на дин рейку
    Смотрите что понравится. ;)
    Только цена на некоторые изделия Вас может не порадовать, да и с необходимостью их применения тоже нужно подумать. ;)
