Очередные 15 кВт (возможно больше), начало
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем smispadm, 20.01.17.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    На схеме (справа) изображены картинки, которые надергал для удобства изображения :) Как я понял, АВВ качественно, но дорого, чуть дешевле Легранд, еще дешевле Hager. Дешевле либо не найти, либо сомнительное качество. Вот из этих производителей и собираюсь выбирать, соответственно по производителю определюсь с номиналом :hndshk:.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    С картинками понятно, поэтому и задал вопрос о выборе бренда.
    АВВ, Легран, Хагер.
    Стандартные линейки УЗО - 16, 25, 40, 63.
    Стандартная линейка автоматов - 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. (есть номиналы и меньше 6А, но это уже для гурманов. ;))
    Если уж решили выбрать Хагер, то зайдите на e-voltaточкаru, там все и выберете, кстати, у них доставка по всей России.
    (только сначала схему в порядок приведите).;)
    Монтаж в ЩУ (от АВ к счетчику и далее) не менее 6мм2 (с учетом жадности производителей и заниженных сечений лучше взять 10мм2).
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Отредактировал:
    В линейке Hager не нашел селективного УЗО 40/100 :) да и я смотрю у других производителей редко попадается. А насколько важна в данном случае селективность?
    И еще вопрос, как правильнее/удобнее производить подключение автоматов, УЗО от вышестоящих к нижестоящим? медной шиной/ через клеммные колодки/ транзитным проводом с НШВИ?
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В общем-то, в ЩУ можно и 32А поставить, если кабель в дом нормальный и т. п. Скорее, это головняк местной сети.
    Но 15 кВт все-таки соответствует АВ 25А. УЗО на 32 или 40. У Астра, кажется, есть и 32 - смотря что выберете.
    В доме фазные автоматы все-таки на 25.
    Холодильнику всегда лучше отдельную линию кидать, задержку сделать или неотключаемую, мало ли, что захочется...
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Тут еще есть момент, почему местный электрик 32А посоветовал- вопрос с отоплением не решен, если в сезоне газификация не произойдет, а переезжать надо, придется ставить электрокотел. И тут на площадь около 180м2 нужен будет 9-12кВт (часть помещений будет не жилая временно, только поддержание + температуры). И поэтому хотелось бы иметь запас мощности. При принятии щитка как я понял на 25/32А вводной АВ глаза закрывают.
    В доме фазные автоматы поменял (схемку обновил в посте выше).
    По холодильнику и прочим возможно тяжелым по нагрузке потребителям буду думать, еще 2-3 АВ поставить не проблема, главное определиться правильно ли основная сеть спроектирована, а последние участки до нескольких потребителей прокачаю.
    Да, характеристики АВ лучше подбирать для фазных "А", для групп потребителей "B"?
    УЗО 16А 10мА как то не гуманно стоит :aga:
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Какой-то особой тяжести в холодильнике нет. Если не считать нелюбви к "дерготне".
    Видимо, все-так не А, а С?..
    Тип А, скорей всего. Всегда дороже. Конкретно у хагера УЗО стоят дорого. Почему - никто не знает :)
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Устройств и розеток для устройств типа холодильника с отдельной линией и личным АВ в доме 3-4 штуки будет, я это имел ввиду :)
    Да, точно, С :)
    Таки придется брать Хагер, дешевле и других брендов не нашел, EKF :no:, IEK :no: только.
  8. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Посмотрите здесь:... По отзывам "манагеров",что-то среднее между ЕКФ. ИЕК и более дорогими производителями, а как на самом деле... Может здесь профессионалы подскажут.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У КЭАЗа, насколько я в курсе, есть разные линейки модульки. Китайские и типа сделанные на самом заводе. Последние вроде как откуда-то из стран бывшего соцлагеря.
    Можно спросить в ветке, где представитель завода.
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Обновленная схемка:
    остался вопрос как правильнее/удобнее производить подключение автоматов, УЗО от вышестоящих к нижестоящим? медной шиной/ через клеммные колодки/ транзитным проводом с НШВИ?
    и для N/PE использовать простые шинки (как на схеме), или посуровее выбрать?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Обычно больше. Инженерка любит отдельные линии.
    Тут видно - целый ряд отдал под котельную:
  12. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Знакомый там работал и данный факт подтверждает. Менеджеры активно агитируют за серию Optidin (прописными буквами). Реальных, независимых отзывов найти не смог, сам хочу услышать что-нибудь конкретное (цена демократичная), а время поджимает. Одним словом - "муки выбора".
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот, кажется, да, оптидины не китайские. Может быть, и приемлемого качества, но я практически не сталкивался.
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Так а соединять устройства то как кошернее? :)]
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, только смущает малое количество линий в каждой группе.
    Не видно линии на котел, насос, уличные постройки и т. д.
    Плохо смотрели, все у них есть.
    Например устройство защитного отключения 4P 40A 300mA A-тип S селективное
    Селективность УЗО в ЩУ важна и нужна.
    Соединять можно по разному.
    В случае применения АВ 2Р можно вделать практически "беспроводной монтаж" с помощью шин 2Р.
    У Хагера в ассортименте есть гребеночные и вилочные шины.
    Щас покопаюсь в своих фото, выложу. ;)
