Очередные 15 кВт (возможно больше), начало
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем smispadm, 20.01.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Возьмите пару на 54, место найдется чем занять. Задумаете какие-нибудь контроллеры засунуть и или еще что-нибудь...
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну да, согласен, осталось ТС уговорить. :aga:
    Ок, :hndshk: будем уговаривать ТС на Мистраль 72 модуля. :aga:
    И места хватит, и нулевые шинки нормальные. ;)
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да можно и с оптибоксами-текфорами подружиться - они все-таки подешевле.
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Экономия где то на 10 п. мест, одно крайнее займет шинка :) по последнему варианту схемы, нужно 28 мест.
    Еще 28 на вот такие развлекухи останется :)
    ТС то не против, если делать заказчику, не себе :) я бы в силу специфики профессии не на свои деньги еще установил отдельную стойку 19` на 48U, в нее активки напихал, патч- панелей, все на 48В питание с инвертором и АКБ, в каждую комнату по розетке cat6 под 1G :)
    Поизучаю, спасибо.
    Текфор BNK40-54-1 самое то :) Оптибокс 54 IP40 дверца не прозрачная. У меня это безобразие планируется на стенке при входе в дом, с одной стороны хочется чтобы визуально выглядело хорошо, а с другой стороны не место щитку там где люди постоянно ходить будут, еще не дай Бог обопрутся рукой на крышку, продавят :nono:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Совсем не обязательно занимать нулевой шинкой место на ДИН-рейке, практически у всех боксов есть скрытые возможности. ;)
    На фото Мистраля (фото выше) верхняя рейка заменена на другую, в итоге в скрытом месте (слева вверху) спокойно разместился кросс-модуль 4Х7, а уж нулевой шинке такого места хватает с запасом и простором.
    Изучайте. ;)
    Текфор IP65, краткий обзор
    К сожалению в гамме продукции Текфора это самый большой бокс (54 модуля), бОльшей вместимости не выпускают. :no: :(
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Золотые слова.
    Я давеча АББшникам сообщал наши чаянья насчет боксов больше, чем на 72.
    В ближайшей перспективе, к сожалению, вряд ли появятся (к радости шнайдеров и легранов)...
    Это не лучший вариант. Вот их боксы IP54 очень похожи по смыслу на великие и ужасные мистрали.
    Вполне годятся в пищу.
    Когда вы будете собирать и подключать щиток, в котором под шинку выделено одно место, лучше проследить, чтобы поблизости не было дам. На всякий случай... :aga:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Открою Вам страшную тайну. ;)
    Текфор производит боксы для КЭАЗ, которые тот потом продает под своей маркой Optibox, то есть это одно и тоже.
    Соответственно вся линейка и цветовые решения боксов одинаковы.
    Дверцы существуют следующих цветов, плюс глухая непрозрачная (BNN).
    Оранжевый (BNO) и синий (BNS) слишком "едкие", а вот салатовый (BNZ) и дымчатый (BNK) вполне ничего.
    Что касается прочности - продавить дверь бокса IP65 надо очень сильно постараться, :aga: пластик очень прочный. :super:
    И я бы посоветовал как раз использовать бокс IP65 и спрятать его в нишу, т. е. использовать как встраиваемый.
    Он гораздо просторнее и удобнее по сравнению с аналогичными боксами IP40.
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    И детей :)
    :super: отлично!
    Так и хочу делать, благо глубина стенок позволяет :)
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Присоединяюсь к мнению предыдущего оратора, в смысле, Alex'а :hello:
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А вот ссылка на ответ Чемберлена Текфора по поводу расширения линейки боксов. :(
    https://www.forumhouse.ru/posts/18274641/
  11. КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    Курск
    почему из стран бывшего соцлагеря? Смотрите пункт "Изготовитель".
    OptiDin ВМ63 - Россия, Курск
    ВА 47-29 - Китай
    Сертификат для ВА 47-29 загрузить не удалось (как того требует ФХ), т. к. он больше 15 Мб
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Там тоже только АС.
  13. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Неожиданно для меня вспомнилось, что надо продумать резервное питание :) я правильно понимаю, наиболее экономный вариант это на фазу с критично важными устройствами (холодильник, насос газ. котла если будет) поставить реверсивный рубильник, от которого сделать отвод кабелем 3*2.5 например на место стоянки генератора, L, N у него родные, PE можно притащить из ГЗШ?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да вроде вариантов не так много
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Ну почему, можно вонзить штырь на месте парковки генератора :) в целом схемка верная?
