Очередные 15 кВт (возможно больше), начало
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем smispadm, 20.01.17.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Ага, тут снизу источники, сверху потребители, кросс модуль для удобства перекоммутации, если потребуется, ясно, спасибо.
    Вот еще вопрос немного в другой плоскости: Насколько полезно установить в мою схемку УЗМ? Оно поможет только в случае повышенного (установлены 3*ОИН1)/пониженного напряжения, или еще в случае отваливания нулевого проводника?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Поможет во всех перечисленных случаях.
    И на мой взгляд лучше поставить РН-106, оно занимает чуть больше места, но плюсов в сравнении с УЗМ больше.
    Продолжим фоторепортаж, все тот же щит. ;)
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тапочки штанов не заменяют. Я о том, что наличие ОИН спасает только от очень мощных помех.
    Отвал нуля - это как раз к УЗМ.
    Только я бы, пожалуй, здесь не заводил выход ОИН на проходную клемму, а соорудил отдельную клемму заземления типа РБ-125/160/250 или ШНУР, через нее "по прямой" сброс от ОИН прямо в землю и проводок к проходной, корпусу щита, PE в дом. Сопротивления маленькие, но ток огромный...
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Щит пока в голове, но вырастает и вырастает :) По цепочке включения рев. выключатель- АВ- УЗО- РН-106- потребители группы?
    Т. е. от SVK95 отцепить все провода PE и завести на отдельную клемму, оставив там только N в щетчик (проходной SIP), N в дом, само заземление? Или я не правильно понял, и стоит провод от ОИНов утащить напрямую катанку повторного заземления?
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Суть в том, что svk-95/рбп-95 (кстати, более доступны и подешевле) - это не шина заземления, а проходная клемма. И самый большой калибр для отходящих проводов - 16мм2.
    Ну и, по-хорошему, лепить на РБП и нули, и земли, это не очень корректно. Она, грубо говоря, только для разделения PEN.
    С другой стороны, к ОИН чем толще и короче провод заземления, тем лучше. Поэтому лучше где-то недалеко от него поставить "ГЗЩ", а длина и сечение провода к РБП уже не очень критичны.
    Вот тут, правда, схема ТТ, но иллюстрация коротких проводов.
    Еще более лучше, в смысле, мощнее, вот такие штуки:
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    По хорошему утащить в сторону все что касается земли проводом 10мм на отдельную шину, но приличную? На проходной клемме оставить СИП PEN, N, отвод новой ГЗШ?
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Именно так. Хотя даже и провод N там вряд ли нужен - СИП просто транзитом идет куда надо, в автомат (если 4П) или в счетчик.
    Смысл этой РБП в том, что никто не переживает насчет разрыва СИПа и (гипотетической) возможности комууниздить электроны.
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Я это понял, мне как то проще купить проходную клемму, посадить провода под заводской болт и закрыть крышкой то, что многие делают выпиливанием полосок из меди, соединением буковкой Н. По разрыву проводника PEN и воровства у нас эл. сети не переживают, штатный монтер все засунул в простую шинку, сказав что вот так все примут и опечатают, проблем не будет.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тогда можно и не РБП взять, а обычный РБ-125. Там провода как-то покрепче зажимаются, на мой вкус.
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    А если компоновку немного изменить? На каждой рейке АВ- УЗО- РН-106- потребители группы? Остается где то 11 модулей на каждой DIN рейке (правда я не учел индикатор напряжения, реверсивный рубильник), т. е. 5-6 1п. АВ + УЗО если необходимо. Место в Текфор IP65 еще остается как для модулей, так и для шинок выше или ниже DIN реек.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно конечно.
    Вариантов компоновки может быть миллион, а вот логичных и удобных в монтаже не так и много.
    Это как ? :faq:
    РН + групповое УЗО + 5-6 АВ уже займут 10-11 модулей, а если еще доп. УЗО.
    То есть в принципе в боксе на 54 модуля места хватит и для реверсивного рубильника, но это нужно смотреть по окончательной схеме.
    Не совсем понял. :faq:
    Место там есть, и вполне хватит для скрытых компонентов (кросс-модули, РБ, нулевые шины), а больше туда ничего не поставить.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Изменять компоновку вы будете еще стопитцот раз, причем и в процессе сборки тоже.
    Так что сейчас эффективнее всего просто внимательно считать объем начинки и следить, чтобы оболочка была где-нибудь на треть с запасом.
    Или, по-другому, в маленьком щитке одна динрейка должна быть свободной (потом займется). В щитках побольше, условно, 100-200, я стараюсь оставить две. И т. д.
    Места все равно не хватит :aga:, но так выкрутиться проще.
  13. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Я хотел сказать, что на каждой рейке будет свое направление, своя фаза (где то придется уплотниться, т. к. еще рев. переключатель надо воткнуть). АВ 1П.
    Вот не хотелось бы :)
    Попробую в excel составить модульку для 18 штук на рейке, 3 рейки :hndshk:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это я понял.
    Все должно вместится. ;)
    Вот что нашел на скорую руку, это АВВ Мистраль41 на 54 модуля (3 Х 18).
    Как видите места вполне достаточно, а в накладных боксах IP65 его еще больше.
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Угу, как то так и планирую разместить, только с лева на право :)
