Очередные 15 кВт (возможно больше), начало
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем smispadm, 20.01.17.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А кто Вам сказал что РН-106 занимает 2,5 модуля ? :faq: Оно займет 3 мод.
    В Вашей схеме я насчитал 51 модуль, так что со щитом на 54 получатся пляски с бубном.
    Ок, давайте попробуем немного изменить схему и соответственно компоновку.
    1. Поменяйте местами 1-й АВ + УЗО левой группы с 1-м АВ средней группы.
    2. На верхнюю рейку ставим рев. переключатель и всю первую группу (левую)
    Далее - каждой рейке отдельную фазу.
    В итоге получите на каждой рейке по 17 модулей, и хоть какая то логика будет в щите.
    Пробуйте. ;)
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Влезло :)
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Влезло (сообщение позже написал https://www.forumhouse.ru/posts/18429414/), но если только 2.5 модуля, на 3модуля шиш (не хватает как раз пол модуля). Индикатор фаз мешается :aga: Завтра попробую как Вы советуете, спасибо :super:
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Вот как то так влезло
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не знаю как Вам, а мне не нравится. :no:
    Все как то хаотично. :(
    Попробуйте все же изменить группы как писАл выше, и рев. рубильник поставьте справа в самом конце рейки. Здесь будет единственный минус - длинные провода от рубильника к АВ групп, но все остальное будет более логично.
    И "мокрые" УЗО ставьте после всех АВ в группе, тогда сможете их спокойно соединять шиной.
    То есть должно получиться так.
    верхняя рейка
    Групповой АВ _ РН-106 _ групповое УЗО _ 5 АВ группы _ индикатор - рев. переключатель.
    нижняя и средняя рейки.
    Групповой АВ _ РН-106 _ групповое УЗО _ 6 АВ группы _ 2 УЗО.
    В зависимости от выбранного бренда можно весь монтаж сделать "зеркально".
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    А, теперь понятнее, предыдущее сообщение не до конца понял. Т. к. я нацелился на Hager, фактически все устройства до РН-106 подключить смогу по шине, даже АВ-1P?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, только нужно будет делать монтаж справа-налево из-за конструктивных особенностей УЗО Хагера.
    От РН подключить провода снизу группового УЗО, а с выхода УЗО (сверху) шиной соединить УЗО и АВ.
    Или наоборот - от РН к УЗО сверху, а шиной снизу, вот так.
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Вот так получается :pioner: (индикатор пришлось переместить на 2 рейку).
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет. :no:
    Вы упустили один момент.
    Если сделаете это, то получите вот такой расклад по рейкам.
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Уже не знаю, правильно я понял или нет :)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, теперь правильно. :super:
    Рубильник сдвиньте вправо до конца.
    Только не забудьте внести изменения в схеме. ;)
    Сами то что скажете по такой компоновке, логичнее стало ?
  12. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Честно говоря не могу сказать, например мне, как будущему сборщику щитка да, если обучать что и как в нем например жену, для нее наверняка логичнее будет слева направо и каждая фаза на своей рейке. Ну тут либо щит больше брать, либо схему распечатать в цвете :)
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А Вы попробуйте на монтажной схеме прорисовать соединения. ;)
    И еще, если есть желание сделать слева-направо, то нужно брать автоматику АВВ, там УЗО можно подключать как душе угодно.
    Хороший вариант должен получиться при монтаже сверху-вниз, но щит нужен на 72 модуля.
    В общем поупражняйтесь на бумаге, а потом примите решение. ;)
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Попробовал схематично изобразить подключение первой группы, сочетая провод и шинку, так примерно надо собирать? (и нарисовал как начнется 2 фаза) модули РЩ5.jpg
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, нужно еще учитывать где, что и как подключается.
    Например, подключение РН-106 снизу, в Вашей теме уже есть несколько фото, посмотрите.
    И самое главное - не торопитесь. ;)
