Конопатка сруба пошагово. Личный опыт
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mike099, 21.01.17.
  1. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Это все познавательно.
    Но мы говорим о пакле для конопатки.
    Джут совсем отношения к пакле не имеет. Только схожесть в употреблении.
    Пакля с кострой, материал дешовый, но для конопатки абсолютно не пригодный.
    Не нужно вводить читателя в заблуждение.
    Рассматривается пакля чесаная.
    @8k84r, что Википедия говорит по этому поводу?
    @Урфин Джюс, а откуда вы?
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @Дмит Рий, прочитайте ещё раз вопрос,
    Я не читатель, я писатель. Читать некогда - конопачу сам. В ход идёт и мох, и пакля. А она бывает разная:
    - В тюках продают очёсы. Качество можно оценить по номерам. Чем выше номер тем длиннее волокно и меньше костры.
    - Есть льняная пакля упакованная в рулоны - таблетки. Для конопатки она предпочтительнее, потому-что в ней меньше узлов чем в тюковой. Но и в таблеточная на конопатку пойдёт не любая - может быть черезчур много костры,
    Та что вам не нравится идёт в "Большие щели" на добавку. Та что почище - на вид.
    Бывает что на конопатку берут ватин (.как предлагают в ваших роликах) джутовый или льняной.
    Моё мнение, для конопатки тонких швов он не пригоден. У меня в основном до 2 мм, потому только пакля. Ватин порвётся.
    Джутовая пакля, как правило ровнее и чище, потому что нет смысла водить её неочищенную за три моря. Вот только не пойму, почему наши "производители пакли" (вообще то это отход производства) не могут нормально очистить продукт на потребу российских конопатчиков.
    И наконец, джутовая пакля жёстче льняной. ершится больше чем льняная.
    Вывел вас из заблуждения ?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    из Бурятии. Это где Байкал.
    +100
  4. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Очень удивлена. Везде информация, что наоборот. Пустоты заполнять неплотно, если герметик.
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Я в этом году не смогу наверное проконопатить. Но разделку мне надо обрамить порталом уже сейчас. Часть пятой стены окажется им закрыта, навсегда. Как же потом конопатить это место? А сейчас локально нельзя? Придется герметиком ограничиться, наверное.
  6. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @galleria, не понял по фотографии что такое разделка и что вы называете порталом ? Если речь о наличниках, то их придётся снять перед шлифовкой, покраской, и повесить после конопатки...
    Усадочные зазоры заполняются независимо от процесса конопатки. То же самое можно сказать о вертикальных зазорах между стеной-коробкой- кирпичом. Вариантов чем заполнить много.
    Конопатка выполняется между венцами. с максимально возможной плотностью шва. Её делают после шлифовки и покраски стен.
    А что пишут авторы совета, почему для герметика должна оставаться рыхлость в шве ?
  7. galleria
    galleria
    galleria
    практически да, только наличник этот - большой и объемный, металлический. Та зона, что красным обведена, будет закрыта. Красить и шлифовать я это место не буду, только обработаю огнебио. А что с межвенцовыми делать? "Добавить" пакли и все? Конопатить по серьезному нельзя, т. к. если уж браться, то полностью, и с нижнего венца. А Сварщик уже приехал.
    Пишут (и даже на выставке мне доказывали), что вообще неважно, что в шве..типа воздух лучший теплоизолятор. Ну и роликов об этом деле полно, у кого есть щели с ладонь, как у меня, те все-таки их затыкают, но без фанатизма.
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Там за стенкой парилка. Перед тем как "закрыть портал", забейте щели (если они есть) поплотнее. Эта стенка внутренняя, лютый холод не подберётся, а внешний вид образуется так или иначе.
    Понятно. Важно убедить заказчика что ничего кроме герметика не потребуется. Иначе придётся докупать ещё "воз мха", и уплонтнять им рыхлые пазы, а это практически та же конопатка и есть. Привлекательность герметика становится под вопрос.
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Не соглашусь. Паклю (жаль, мох не пробовала) и я запихнуть могу. А вот расклинивать пазы и колошматить до состояния подметки - нет.
    Для меня тоже. В основном по двум причинам: 1) Не нравится внешний вид (но с этим я смирюсь как-нибудь, если совсем холодно будет). 2) Нельзя использовать в парной.
    Поэтому хотела его только снаружи, чтоб не продувало, и от птиц защищало. Внутри только в моечной.
  10. lffff
    lffff
    lffff
    У меня вопрос, в году этак в 84, мы перевезли разобрав дом середины тридцатых годов рубки, заменили несколько венцов, и обильно проложили мхом, после усадки толщина шва была в сантиметр, конопатить не конопатили просто обрубили мох, тепловизоров тогда не было, но дуть не дуло. В прошлом месяце собрали мне баню на мох, но несмотря на мои просьбы положить побольше мха, явно поскупились. Вопрос собственно в том а не является ли такая сборка поводом еще и на конопатку растрясти?
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Расклинивать необязательно. Колошматить - да, именно паклю. Тут нужны мужские руки, и время, конечно, те же деньги.
    Мох колошматку не вытерпит. Набить мха в широкие пазы (с целью экономии пакли) это дельно. Потом или колошматить паклю 2кг молотком, так чтобы получился непроминаемый валик, или герметик. Его чаще выбирают именно за внешний вид. Тут я на Вашей стороне, но как говорится "на вкус и цвет ..."
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Нет. Есть золотая середина, которую пытаются поймать плотники. Слишком много мха тоже плохо: не сомкнутся пазы - заказчик будет недоволен щелями с ладонь. Опять же при сборке подвижность лишняя.
    Конопатку лучше делать через год два, после того как венцы просохнут, вывернутся куда просятся, рассохнутся где захотят. Тогда и пазы могут раскрыться. Конопатка всё выровняет, и утеплит. Если это не хлев, конопатка необходима ИМХО.
    И не ищите недоброго умысла там где его нет.
  13. lffff
    lffff
    lffff
    А точно нет? Ведь мы дом не конопатили и было нормально, если пазы выбраны нормально и подогнаны, слой мха был уложен достаточным слоем равномерно, бревна не выгнуло, и не повело то насколько так уж необходима конопатка? Хотя возможно многое зависит от технологии рубки и сборки, дом который нам перебрали в середине 80, был собран в середине 30х на нагели прямоугольной формы, в чашах был устроен замок. В общем меня интересует следующее, так как мне срубили небольшую баню и использовать я ее собираюсь строго как баню, при нормальной усадке возможно пренебречь конопаткой или все же я чего то не учел?
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Вы правы, на первом месте качество рубки. Здесь есть и другая тема: Тот дом, что простоял пятьдесят лет, высох и устоялся. Никакие трещины, раскрытия и проч. подвижки ему не грозили. Пятьдесят лет дому. Поэтому (и отчасти потому что 80 ые годы, сам там жил) внешний вид ничто, по сравнению с холодом/теплом. Переложили на толстый слой мха. Мох спрессовался, стало не продуваемо, тепло/комфортно. Вопрос конопатки отпал, или встал во вторую очередь (муравьи поселились в пазу или крошится в толстом шве или вид перестал устраивать).
    Другое дело когда рубят из сырого леса. Кстати сначала рубят "стопу" там хорошо видно все огрехи. Потом, собирают на мох. Если заказчик выставляет на первый план внешний вид, и/или укоряет за неточности подгонки венцов, которые ему "бросились в глаза" на стопах, плотники при сборке будут класть мха так чтобы не "усугублять" проблему толщиной прокладки.
    (Хотя могут наоборот навешать мха на углах, чтобы им закрыть огрехи, особенно рубки чаш, но мне кажется - это не ваш случай).
    Баня собрана. Нужна конопатка или нет покажет время. Устоится, высохнет, начнёте топить поймёте.
    Этот диалог нужно было провести между вами и плотниками до сборки. Может быть и стоило положить мха с гарантией, если тепло на первом месте.
  15. galleria
    galleria
    galleria
    Я наверное так и сделаю.
    В широкие щели мох (где взять? а паклю можно, если не найду?)
    Снаружи герметик.
    Внутри - герметик в моечной. В КО отдыха и парной - валики из джута.
    Пойдет так?
