Конопатка сруба пошагово. Личный опыт
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mike099, 21.01.17.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Конечно можно.
    Вполне. Какие у вас стены ?
    Конопатят, как правило с двух сторон, по одному-два венца последовательно изнутри/снаружи. Это для того чтобы не вывернуло брёвна. На "лёгких" срубах актуально, особенно касается верхних венцов (под лёгкой крышей). Для тяжёлых, можно как угодно. Мои венцы (30-32) не шелохнулись от "колошматки". Конопатил сначала всё внутри (холодно было на улице зимой), потом снаружи, когда потеплело. Никаких подвижек не заметил. Потому и написал что расклинивать не обязательно. На таких как мой срубах не поднимешь венец клиньями, только кромки изомнёшь.
    С герметиком я не работал. Посмотрите тему DiPol. ...
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    паз треугольный, сопряжение бревен оч. маленькое, где-то 10 см, хоть сами бревна большого диаметра. :(. Внутри протесаны, всего 9 венцов в лапу.
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    В лапу. Тогда без фанатизма, может и вывернуть.
  4. galleria
    galleria
    galleria
    ага, тем более, и нагелей нет. Их уже и так здорово вывернуло, когда окосячку делали, кое-что на место поставили. вот интуитивно боюсь конопатить такой сруб. Ладно, проживем зиму, испытаем, будет видно. Спасибо Вам.
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Может Вы подскажете. Поставили только что сруб 6,3 на 6,3 из бревна без нагелей на джут. Джут висит на 2-4см. что с ним делать, обрезать, иди законопатить вовнутрь? Конопатить так, сруб не разойдется ли? а не законопатишь, дожди намочат и все протухнет...
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Подбить, законопатить обязательно. Нельзя чтоб висел.
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Ээ. То есть затолкать эти торчащие края так, чтоб не видно было мовсем, что ли? Или просто края завернуть вовнутрь, чтоб валик был снаружи небольшой?
    И, как я понял, после этого сруб на год лучше оставить, не впиливая в него ни перекрытия, ни окна с дверьми.
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Да затолкать чтоб джут не торчал наружу. И оставить сруб на год. Пусть сохнет и садится. Только технологические проемы можно сделать. Чтоб продувало
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Щас попробовал затолкать, хрен там. Не лезет, щели малы. Может обрезать? Через год эту обрезь вконопатить туда, либо канатом пройтись.
    Тех проемы это под окна что ли вырезать и двери? Хм, надо поди окосячку обсадную делать сразу. Проблема в том, что в планах 2 этаж, и до крыши посему, еще ой как далеко! Пока баннерами накрыл по доскам, чтоб снизу под ними ветер гулял и не прело
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Канат для красоты. А Конопатка для тепла.
  11. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    И вот так всегда.
    Не хотят понимать, что белое и сладкое это не одно и то же).
  12. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Понял.
    В общем, сделал 2 стены из 4х снаружи, запихал джут где получилось, где нет, свернул в кантик и заправил края. Завтра выпилю тех отверстия под дверь и окно. Осталось опосля карниз из баннеров сделать над стенами и так же заправлю джут изнутри.
  13. elenapros
    elenapros
    elenapros
    Добрый день! В августе поставила сруб 7Х8. Нагели есть. Уже сейчас видно, что на 2 этаже выворачивает доску-щель. В чем причина? По весне перебрать придется? Это первый вопрос. И второе- конопатка. Делать, когда приступать, ранней весной или в начале лета?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что с домом-то, почему он наклонился?
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Мне кажется, у вас посерьёзней проблема - сваи просели и дом падает
