Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо.
    А если нету, то что с ним (отверстием) делать?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Забить его или на него. :)На работу печи не влияет.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Есть. :pioner:
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Палеха
    А с камнями-то как?
    Уровень нормальный, или докладывать горкой надо?
    Сейчас уложено по уровню стенок каменки. Ну может чуть выше.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А вот этот вопрос сложный. Начните с того, как есть. Потом сами почувствуете, что изменить - укладку, размер и количество камней. Возможно, что ничего менять не придётся.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да я в этом деле не спец. Что я почувствовать должен?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А всё в комплексе. Качество пара, его количество, продолжительность "работы" камней, как часто и сколько полешек нужно подбрасывать в топку при парении.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Эх! Где наша не пропадала.
  9. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    @Просто прохожий, выстроенный теплообменник это опция или идет к составе какой печи?
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не надо отчаиваться) Как немного опережающий вас в банном "развитии" понимаю растерянность. Камней может быть разное количество, и вровень и с горкой. В процессе парений вы сами поймете куда вам двигаться с количеством камней (и их плотностью укладки). Принцип такой - чем камней больше и они плотнее уложены, тем парная и сами камни греются дольше, а способность парообразования больше и наоборот. То есть, вам нужно будет найти баланс достаточной необходимости, а именно, чтобы вам и вашей компании хватало жара от камней для образования требуемого вам количества хорошо прогретого (невидимого) пара. Как только начнет хватать, значит больше камней не надо, иначе они будут просто балластом, мешающим нагреву парной.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо.
    За плотность укладки ручаюсь. Больше туда не уложить.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А вот это вовсе не показатель. Не скажу точно за печи Куткина, а в некоторых других есть регулируемая конвекция, которая позволяет на начальном этапе прогревать сначала парную (воздух проходит через камни), а потом догревать камни (воздух не проходит через камни). В этом случае закладка камней не должна быть очень плотной чтобы не сильно мешать прохождению через них воздуха.
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Да и не надо забывать о расширение материалов, да и для пара должно быть место
    Много не всегда хорошо ;)
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Seregey57, а инструкцию почитать?
    Камни конечно крупноваты. Закрываете крышкой каменки, устанавливаете ИК-экономайзер... и закладываете всё свободное пространство камнем, по размерам люка каменки лучше сделать углубление до 50 мм.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если не знаете, нет смысла советовать, я "ИМХО" не признаю.
