Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Обычно Михалыч оперативно реагирует на все, что касается его печей, если это действительно касается именно печей. А тут молчит. Почему? Наверное по той же причине, по которой молчу и я. Видимо дело тут совсем не в печи...;)
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Христос Воскрес!
    (ну...)
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Воистину Воскресе
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А зачем идти при 70? Нужно при 45-55 и сразу подкидывать в каменку. Закрывайте каменку при протопке. Как раз обычная проблема что печь перегревает, а у вас наоборот, вы выстужаете каменку и перегреваете парную. Нет смысла греть до 70, потому что т е же режимы вы можете получить при меньшей Т и большей влажности. Установка ППШ или НИПа или Парафона значительно поможет
  5. anathema
    anathema
    anathema
    Не понял немного.
    Мне нравится первый заход 70 градусов и маленькой влажности. Да и потом эта температура стоит не двигаясь. Жар нагоняю влажностью. Как я могу получить те же режимы при меньшей температуре? Это будут уже совсем другие режимы. Те, которые мне не нравятся.
    Объясню. Когда в баке очень мало воды, то он закипает уже ко второму часу протопки. Пар, ессно, идёт в помещение. Очень тяжёлый дух, чувствуется сразу. Парогенератор. Если прозевал и не подлил воды, то приходится проветривать парную.
  6. anathema
    anathema
    anathema
    Много пословиц про молчание. Если уж решили молчать, так молчите.
  7. anathema
    anathema
    anathema
    Все негативные моменты - особенности конструкции. Нужно просто смириться. Такой эту печь придумал создатель.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Непонятно с первого раза. Крысы в норах, воры в тюрьме. Печь однозначно хуже банной печи КУТКИН.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Особенности, особенности... ни у каких печей нет таких особенностей. Печь оборотная и камни греются с пяти сторон.
    Вариантов плохого прогрева несколько;
    1. Плохие камни.
    2. Плохие дрова.
    3. Неправильное сжигание дров, сильно душите.
    4. Недостаточное время протопки.
    Прогревайте дымоход с открытой дверцей, потом закрываете дверцу и приоткрываете зольник. Какая пожарная опасность с приоткрытой дверцей? По низу уголек не скатится, там уголки, от стекла вернется в топливный канал. И потом уходить всё равно никуда нельзя, сосед вот на Новогодние каникулы сбегал в магазин за 600 метров и бани нет.
    А бак на трубу зачем воздвигли? Надо было ставить ИК-экономайзер с теплообменником, не было бы проблем с продолжительностью топки печи.
  10. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    По поводу крыс и воров я полностью согласен. А чем печь куткина лучше печей КВАТТРО? Камни в КВАТТРО греются лучше. Облицовка более теплоемкая, печь компактнее, при этом мощнее и тяжелее. Чушь какую-то несете, вроде умный человек.
  11. anathema
    anathema
    anathema
    1. Камни хорошие. Жадеит фракция, примерно, 20-70. В Хакасии брал на карьере.
    2. Дрова. Сухие. Смешанный лес местами с гвоздями.
    3. Вот здесь может и кроется ответ. Действительно, стараюсь сильно не заполнять топку. В одной из ваших тем прочитал рекомендацию не перетапливать, чтобы избежать прогорания топки, а так же излишней деформации. Но зольник почти всегда открыт немного.
    4. Бывает и по пять часов паримся.
    Так и делаю. Причём, если жду гостей, то первые пару закладок с грязным стеклом, потом протираю его и почти чистое остаётся до конца процедур.
    Нет в природе самотечных теплообменников под мои требования, а с насосом не хотел заморачиваться. У меня баня зимой не отапливается. О каких проблемах речь в плане продолжительности?
    Кстати, топка меняется или печь сразу на выброс? Ну и как правильно топить, чтоб в меру?
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я про то что начинает кипеть вода в баке и возникают проблемы с микроклиматом в парной.
    Топка остаётся целой, деградирует быстрее каменка, это у печей до 2016 года выпуска. С 20016 года мы усилили места разрыва каменки по швам дополнительными уголками и дно каменки делаем из 3 мм стали.
    При ремонте печи меняем каменку. Вернулось на ремонт не более 15 печей, народ в основном соблюдает правило "топить надо правильно".
  13. anathema
    anathema
    anathema
    Проблем с микроклиматом никаких. Добавил ведро воды и паришься дальше.
    Как "топить правильно"?
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    С весёлым огоньком в топке, печь не должна собираться на взлёт.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Начни с верхнего розжига
