Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    не понял логику:no: наружная больше, так на неё и будет давить. Сила равна давление на площадь
    (Р х S)
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не с той стороны зашел:aga:. В теплообменнике возникает давление, но так как площадь поверхности внутренней трубы меньше, её сжимает вовнутрь.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Михалыч, у Вас собственная физика? Тонкостенная медная трубка малого диаметра выдерживает сотню атмосфер, попробуй загнать в толстостенную цистерну хотя бы десяток. Тут дело совсем в другом. Сталь хорошо держит на растяжение и плохо на сжатие. Поэтому сосуды выдерживающие большое давление всегда защищают от сжатия и ставят противо -вакуумирующий клапан. Внутренняя труба работает на сжатие потому и деформируется
  4. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Ещё 2 ошибки! трубу надо использовать металлическую (у ней теплообмен лучше), и лучше подходит гофра из нержавейки и мин 25 диаметра. И все повороты должны быть плавными, и не как не по 90 градусов) сопротивление! это ж самотёк, чем толще труба (МЕТАЛЛ) и меньше повороты, тем меньше сопротивление и соответственно быстрей нагрев.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Есть продолжение? Тоже нацелился на газовую печку
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Уже стреляли?
  7. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
    Добрый день? Не подскажите, чем Ваша история закончилась? Уже хотел зимой печку Куткин 2.0 для бани 20 кв. м. сруб теплые полы приобретать, а тут такая проблема.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Баню достроил уже?
  9. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
    Сруб крыша веранда. Отмостку, утепление цоколя заканчиваю. Думаю веранду зашить успеть.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Установленная печь имеет эксплуатационные ограничения по интенсивности топки. Сам производитель рекомендует "топить правильно", т. е. в умеренно-среднем режиме. При установке теплообменника на трубу дымохода, его нагрев ввиду умеренной топки будет незначительным. Сам по себе вариант установки ТО на трубу дымохода не самый эффективный, а тут еще невысокая температура дымовых газов. Можно попробовать топить сильнее, но вряд ли это поможет улучшить теплообмен и скорее всего печь придет быстро в негодность.
    Кроме того расстояние у вас от ТО до выносного бака минимально, что также должно способствовать более быстрому нагреву. Углы наклона соблюдены. Металопластиковая труба - не самое хорошее решение.
    Как я разглядел, соединение выполнено 16 мм трубой. Могу ошибаться. Но данного сечения недостаточно, необходимо подключать водопроводной арматурой 3/4 дюйма.
    Если действительно соединение выполнено 16 мм трубой, то тогда стоит увеличить сечение до рекомендованного и по совету производителя топить печь чуть сильнее. :hello:
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Греть воду нужно натрубным баком. Любой теплообменник с выносным баком это потеря эффективности в разы
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Сударь, не гуляйте по темам, где Вы не соображаете, в этих абзацах написали полную чушь. Про трубы правильно, а натрубный теплообменник работает хорошо при правильных подключениях, которые общеизвестны.
    Не-е, ну-у:aga:. Первый раз в жизни не согласен, как-то думал, что Вы прямо совсем мой кумир:)], Вам к конструктору, ему тоже нравятся натрубные баки, он когда-то мне его всучил при продаже, у меня в доме горячая вода была, я "потанцевал" вокруг него и перестал совсем заливать воду. Натрубный бак полностью не вписывается в философию Русской бани Куткина, жалко что РБК занято:mad:.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Дело же не в том, нужен вам бак или нет, вопрос в том, что эффективнее греет воду, натрубный бак или ТО с выносным баком. Мне совершенно очевидно что натрубный бак гораздо эффективнее, причём одновременно по многим причинам. Что бы не флудить просто назову одну причину в ТО вода нагревается сильнее и перепад Т между водой и горячими газами снижается и следовательно снижается теплообмен и это только одна причина. ТО и выносной бак оправданы только если имеется необходимость вынести бак и нет альтернативы.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что значит занято, нужно смотреть область патентования, думаю в банном деле не занято, так что спешите:)]
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я про это и не спорю, в этом его и главный недостаток, что всё кипит и портит микроклимат в бане. У меня есть разработка бака, который не кипит, а если кипит, то пар выбрасывает в трубу, но потратив 20000 руб. на регистрацию сего "изобретения", я попарился с ним один раз и улетел в Москву, друг приехал париться, звонит мне в Москву, говорит мне, что фигня какая-то, я говорю, да, буду снимать.
    @Planerik, а что стало не так?
