Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. twinsa
    twinsa
    twinsa
    Петрозаводск
    И какими дровами в итоге топить?
  2. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Любое мое мнение субъективно, а потому не претендует на истину в последней инстанции и может быть частично или полностью неверным. Так что не вижу для себя ничего страшного, если не обладая 100% информацией сделал частично ошибочные выводы. Кто знает- поправит.
    А теперь игра: найди несколько отличий
    Ранее:
    Из инструкции:
    Михал Михалыч, если добавите в настоящую инструкцию пару строк про поддержку горения после прогрева 2-мя/3-мя поленьями и когда и как подкидывать- как описано в посте выше, уверен, что вопросов по поводу правильной топки будет меньше и алгоритм действий будет понятнее, да и с самой первой протопки человек сразу привыкает к правильным действиям. Уверен, все, кому печь понравилась, делают именно так, как вы написали. Это нужно не знающим и опытным, а новичкам, у которых ваша печь скорее всего самая первая. Себя вспомните, когда первый раз за руль сели и впервые на проезжую дорогу выехали? И хочется, стремнова-то как-то. :)]
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Любыми, но лучшие дрова осиновые:super:. Всё должно быть в меру, а мера в голове. Когда что-то делаете надо всегда думать, как делать правильно, как облегчить себе труд.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Впервые сел лет в шесть на грузовик ГАЗ-51, была проблема с переключением, двойным отжатием сцепления, потом в 13 лет мотоцикл М-103, а через год ИЖ-Планета, уже своя, занимался мотокроссом. Потом в лет в 28, категории ВС, поэтому было уже не страшно, да и учился я на грузовой ЗиЛ-130, тоже не страшно:aga::)].
  5. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Или сразу дензнаками- по расходам примерно одинаково выйдет. :)
    Кстати, не увидел в инструкции упоминания о том, что перед топкой печи необходимо приоткрыть крышку каменки. :( Уверен, что не все пользователи печей Куткин могут получить доп. информацию с банных сайтов. Тем более инструкция отпечатана не в типографии, а в вордовский документ допечатать пару строк- дело одной минуты. Тогда не нужно будет здесь расписывать порядок растопки, а сразу посылать всех... читать полную и подробную (а с людями иначе нельзя! :)) инструкцию.
  6. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Мне после ИЖ- Юпитера тоже нестрашно было на Москвиче 21-40. И так было не страшно, что мимо ГАИшников под красный проехал- хорошо они там кого-то уже трепали, не до меня было. Главное правильный день для первого самостоятельного выезда выбрать. :)]
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Глупость, я часто топлю осиной, ну чутка чаще подкладывать и всё, зато сажи меньше
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Посмотрел и сам удивился, снова "вляпали" уже старую инструкцию, поправлю.
    Сажи вообще нет, рукой проводишь, рука чистая.
  9. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    В Сибири больше распространены берёзовые и сосновые дрова. При покупке Вашей печи предлагаете бегать и искать у кого взять осиновые дрова? А если печь топить брикетами или евродровами, печь не развалится?
  10. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    А у нас ее еще найти нужно, а значит цена на березу ниже и доступней. Не стоит единичные случаи приравнивать к постоянным величинам, типа раз у меня так- значит и везде так. Регионы разные, инфраструктуры, да и доходы естественно тоже. А так- ну сгустил немного краски, ну немного пошутил- не страшо! :)]
    Если читать чужие посты, то ответ по брикетам дан в инструкции выше
    А почему или, разве это не одно и то же?
  11. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Евродрова это те что с отверстием в середине. Если не ошибаюсь это Pini Kay. Они активно горят и обладают самой высокой теплотой сгорания. Ими часто топят камины. Особенно модные сейчас декоративные с панорамным стеклом. Брикеты похожие на кусок мыла или кирпич это RUF. Они самые рыхлые, имеют меньше теплоту сгорания. Но горят дольше, вернее тлеют. Их обычно закладывают в печи длительного горения. Но все эти брикеты дают примерно в 2 раза больше тепла чем дрова. А в инструкции написан одинаковый вес для закладки дров и брикетов. Вот и спросил, не развалится печь от частого применения брикетов.
  12. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Спасибо, просветили- не знал. А в инструкциях к другим печам данные между дровами (береза, осина) и евро отличаются?, никому подобная информация не плпадалась? Вопрос-то не праздный. С одной стороны в инструкции даны точные данные, с другой- камень сомнения брошен. Михал Михалыч, никаких изменений в инструкциях не появилось?, вес что обычных дров, что евро одинаковый?, не смотря на разное количество ввделяемой теплоты?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Такт ведь мощность складывается нет только от теплоты сгорания, но и от скорости сгорания.
  14. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Здравствуйте! Строю баню. Хочу газовую банную печь. Объем парилки 13м3. Вопросы такие: куткин 1.5 или 2.0; В чем отличие стандарт от премиум; какие требования к дымоходам печи (допускается прямая или через тройник с конденсатоприемником); другие нюансы и требования. СПАСИБО!
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если есть мозги в голове, то не развалится. У меня банная печь КУТКИН-2.0 работает с 2008 года, работала и на дров, брикетах, угле и никаких проблем. Можно топить брикетами, но это не значит, что туда надо напихать полную топку их, топить углем, но это не значит, что надо засыпать туда ведро угля.
    Без ума можно топить только толстостенные печи и то ... недолго, всё равно всё закончится тем же самым... более быстрым выходом печи из строя. А я вообще не пойму почему надо именно банные печи топить без ума?
    Всё врут календари. Опилки они и в Африке опилки.
