Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Я тут только что "по-дружески" одну баню феном назвал. :aga: На меня обиделись, мол, есть вредная у меня привычка "прикалываться". Так что извиняюсь за предыдущий пост - там тоже "прикол" можно найти при желании (хотя я и в голове ничего за пазухой не держал, просто был не аккуратен в словах).
    Однако сам вопрос сохраняется.
    Вы ведь когда-то имели саунную печь и от нее отчасти отталкивались в своих разработках.
    И наверняка пробовали сухой режим без поддач и даже паровой с поливом камней.
    Может быть пробовали всякое. И помните. А я уже не помню, хотя и имел Харвию.
    Так вот такой климатической случай. Представим, что Вы все прогрели в бане до 60. Потом распахиваете раскаленную каменку кирпичной печи, выпускаете горячий воздух и начинаете париться с поддачей совсем по чуть-чуть воды.
    Стены пока "холодные" 60град - жар с потолка не чувствуется. Дыхание легкое - воды льете не много и пара мало, легкие не перегреваются ("воздуха" хватает, не душно). Но воздух горячий, не очень сухой и не очень влажный. При обдуве тела ощущается сильное, но мягкое тепло (поскольку конденсации нет).
    Но потом потолок прогревается до 80, становится много лучистого ИК и процедуру из-за жары заканчивают. Проветривают и охлаждают. И по новой...
    Что-то подобное у финнов когда-то было, пока стационарными коммерческими режимами не увлеклись. Ведь в гостиницах сауны все время должны быть горячими.
    А Вы разогреваете газом каждое утро, наверно. И такой нестационарный режим начального прогрева имеете каждый день. Причем, видимо, и со Шмыриным тоже. То есть при нагреве увлажняете. Как и многие, впрочем, наверно. С ПИФом, например.
    Подскажите, какие ощущения могут быть в данном случае (в отличии от сухой сауны).
    А то у меня сейчас печка ленивая, большой поток горячего воздуха не дает. И при увлажнении горячий воздух просто идет на потолок. Да и стены сохнут и сильно увлажняют. Не разберешься.
    Понимаю, вопрос у меня рваный. Но все же...
  2. BlackKoshak
    BlackKoshak
    BlackKoshak
    Добрый день.
    Готовлюсь к первому пуску печи Куткин 2.0 стандарт на газу.
    Напомните порядок, пожалуйста. Ато в голове перемешалось как-то.
    1. Подключить все по газу
    1*. Оформить бумаги у газовиков, что все законно и утечек нет
    2. Без камней запустить печь для обжига? На сколько времени? Какую температуру? Закрыта каменка? Можно ли дымоход как-то некапитально (без хомутов и герметика) крепить на этот момент?
    3. Снова снять трубы дымохода, чтоб заполнить камнями
    4. Закрыть крышку и вернуть дымоход в исходное состояние (рабочее)
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1,1* - это не одни и те же люди?
    2. Дымоход собирается сразу и без герметика. Запустили печь с открытой каменкой и топите пока не обгорит, проветривая по ходу, после остывания печи заполняете камнями.
  4. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    ММ, доброго дня. Уточните пожалуйста, в экономайзер камни тоже после обжига печи камни класть, или можно сразу?
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Можно сразу.
  6. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Просто прохожий, приветствую! Горелка и другие заказы дошли целыми, слава кпсс и деллиниям. У меня вопрос по установке горелки. Тоннель горелки вставляется практически плотно в тоннель печи. Чем посоветуете уплотнить ,- шнур асбестовый, жаростойкий герметик, или другие материалы?
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Проще всего герметиком.
  8. druid1965
    druid1965
    druid1965
  9. ДимаМ_
    ДимаМ_
    ДимаМ_
    Кирпичная печь приказала долго жить. Прогорело дно в каменке, подразобрал, вытащил и понял, что печь отжила свое.
    Разобрал печь, оставив только трубу с щитком с каналами. Сбоку поставил премиум 2.0, врезавшись в верхний канал в щитке.
    Я впечатлен :) Время, расход, пар - все супер. И главное - можно дышать, что позволяет сидеть долго. Разные режимы пробовал - все прикольные. Разве что мы сталевары, а тут боюсь перетопить, но с верхней полки уже прыгал :)
    Отгрузили моментально, Владимир по телефону охотно консультировал.
    Вобщем рекомендую.
    Маленький камешек - плитку и камни в экономайзер, конечно, гораздо дешевле взять на месте, что я и сделал.
    И я взял с пушкой - необычно, но нравится. Нужно освоить, как и печь.
    Еще раз - советую!
  10. BlackKoshak
    BlackKoshak
    BlackKoshak
    1 и 1* — одни подключают, к другим с актами сходить нужно, чтоб отметили в документах во всех.
    2. Экономайзер же ставится на печь сквозь крышку (большую, которая на всю печь, а не та что с ручкой)? Если дымоход сразу основательно ставить, то камни потом закладывать через окошко в этой крышке? Удобно ли? Не проще часть дымохода снять чтоб крышку убрать, заложить камни и снова крышку поставить и дымоход?
    Вопрос со звездочкой. Горизонтальный участок дымохода 2,5 метра. С одной стороны опирается на поворот 90 градусов из экономайзера, другой стороной проходит через стену. Получается два стыка (хомуты). Сам на себе будет держаться? Или закрепить к потолку чтоб не прогнулся?
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Через такой размер лючка можно кирпичи закладывать можно, а не только камни.
    Лучше конечно подвесить.
  12. BlackKoshak
    BlackKoshak
    BlackKoshak
    Трубу дымохода можно укоротить болгаркой? Или там есть ньюнсы?
    У меня стык выходит внутри стены.
    Или войдёт стык нормально в отверсие, сделанное алмазным сверлом (плюс 2 мм к трубе)
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Укорачивать не надо, от стыка в стене ничего страшного нет.
  14. BlackKoshak
    BlackKoshak
    BlackKoshak
    Какой диаметр утолщения на трубе чтоб не ошибиться с резкой?
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это к производителям дымоходов, у них на сайтах вполне возможно есть такие размеры. Вроде как ТиС можно резать, но утверждать не буду.
