Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Просто прохожий, тоннель закрепил на штатные две шпильки, прошёл герметиком, нагрел для затвердевания. держится крепко. У меня ещё пару-тройку вопросов,- тоннель, на котором закреплена горелка и вставляющийся в тоннель печи, стык герметизировать или необязательно? По самой горелке,- датчик тяги-перегрева нужно устанавливать? Как провели термодатчик (что к комплекте для температуры воды в системе ?
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Лучше тоже загерметизировать.
    2. Нет, он устанавливается в парной под потолком, у него 120 С температура отключения.
    3. Удлиняете провод и размещаете датчик на высоте 2 м или ниже от пола.
  3. BlackKoshak
    BlackKoshak
    BlackKoshak
    Ребята, есть вопрос.
    Как соединить горелку (с конусным газовым штуцером) и российский кран (с штуцером под плоскую гайку).
    Штатный шланг подходит к горелке, но не подходит к плоскому штуцеру (даже если не считать его короткой длины). А российский шланг не подходит к горелке.
    Пробовали газовики всяко уплотнять соединения, вроде не травило. Ушли. Но через неделю снова травит. Вернулись и говорят ищи шланг с одной стороны гайка-конус, а с другой — плоская.
    Только где его найти такой шланг?
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Надо убрать штатную гофру вместе с уголком, а там уже штатная резьба для наших шлангов.
  5. BlackKoshak
    BlackKoshak
    BlackKoshak
    Болгарка в помощь?
    Идею понял.
  6. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    Да, мы как раз так и сделали, открутили гофру, и открутили уголок на котором данная гофра прикручивалась
  7. BlackKoshak
    BlackKoshak
    BlackKoshak
    Так там можно просто штуцер выкрутить и российский вкрутить прям в горелку?
  8. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    @BlackKoshak, от газового блока отходит трубка-уголок на 90 градусов с конусным концом (я так понимаю, вы его штуцером называете), к которой привинчивается гофра. Так вот, он тоже откручивается, и если его открутить, вместо него уже стандартную гофру закрутить можно. "папа" вроде, сейчас точно не помню
  9. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Здравствуйте! Написал вам в личку по поводу покупки печи.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Здравствуйте, ответил.
  11. Ed102
    Ed102
    Ed102
    Здравствуйте форумчане, Михаил Михайлович.
    Вопрос по газовой горелке Navien.
    Подключил все по прилагаемой к печи и горелке инструкции. При включении в сеть, на контроллере поочередно загораются индикаторы «Проверка», «Насос» и сразу гаснут. Далее нажимаю кнопку «Питание», начинает мигать индикатор «Проверка», а на табло температуры значение «Ib», выносной термостат при этом не включается совсем. Газ пока к горелке не подключен.
    Это нормальное поведение без газа или это всё-таки неисправность?
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Добрый день. Надо проверить правильность подключения проводов, там есть еще отдельные провода, выходящие из косы, красный и жёлтый, их надо соединить с зелёным из сетевого провода, а лучше позвонить мне по телефону.
  13. Ed102
    Ed102
    Ed102
    Добрый, Михаил Михайлович.
    Спасибо за быстрый ответ, сейчас наберу Вас.
    Красный, желтый и зелёный «на земле».
  14. shushSM
    shushSM
    shushSM
    Всем доброго дня. Пользуюсь печкой с газовой горелкой лет 7. Очень доволен. Сказать что это удобно - ничего не сказать. Вопрос вот о чем - пытался ли кто нибудь оформить газовую горелку в службе газа? Сосед не советует даже обращаться с этим вопросом в газовую службу, мотивируя тем что низзя. Но как то хочется чтобы все было по закону.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    НЕ-е:)]. Просто открутить.
