Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    @Cranck, у меня тоже в подвале, вывел просто горизонтально через стену.
    @Просто прохожий, ММ, Вы же вроде именно такой монтаж дыхода рекомендовали для надувных горелок!
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Самое главное делать всё по проекту. Всегда по проекту выше отметки земли, чтобы не обожгло проходящего мимо человека.
  3. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    Кстати, на расстоянии около 10 см от края дымохода руку уже не обжигает, так для ин
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это понятно для нас, а есть службы. А у Вас как обстановка?
  5. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    Если про службы, то в этом плане у нас с этим лояльнее.
    А если про вашу печь, то в целом все хорошо, все нравится. К сожалению ремонт в самом подвальном помещении еще не закончен, поэтому в полном режиме попариться пока не получается. Запускал только пару раз пока, на часок-два примерно. Нравится, что парная готова менее чем час, и большая каменка. Влезло ровно 80 кг, 10 нефрита и 70 жадеита. Пар с разогретых камней можно долго получать после выключенной горелки...
    В общем, как уже писал тут, выбором печи доволен!
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Здравствуйте всем. Ещё улучшили и так хорошую печь. Добавили экран снизу печи, теперь пол будет иметь меньшую температуру под печью.
  7. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Вот только хотел спросить про именно это. Печь стоит на полу деревянном, вернее на шпунт уложен ГВЛ и керамогранит 10мм, под печью приточка в ноль с керамогранитом, сегодня залез рукой туда, а там жесть как горячо! даже запереживал, потому что канал приточки пвх. Приточка закрывается плиткой (крышка). Вот теперь вопрос, как сделать дополнительный экран? там и так места нет...
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вырезать кусок металлического листа нужного размера и положить его например, на кирпичи.
  9. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    какие кирпичи, там места три сантиметра всего)
  10. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Да поставьте печь нормальную и не парьтесь, точнее парьтесь, не парясь про пол под печью.
  11. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    воооот, об этом думать надо самому и заранее, при таких конструкторах и производителях... печаль конечно это...
  12. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Хоть печь и стоит на шамотном кирпиче, я давным давно уже сделал ..., а именно взял лист минерита и положил его между кирпичом и печкой на 4 подставочки по углам сделанные из этого же листа минерита в 2 слоя по толщине (как столбики) :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/29003610/ Тут на фото видно.
  13. Dima DD
    Dima DD
    Dima DD
    Открыл инструкцию по установке, там написано следующее:
    МОНТАЖ ПЕЧИ В БАННОМ ПОМЕЩЕНИИ
    Требования пожарной безопасности
    Если печь устанавливается не на фундамент, а на пол из горючих материалов, то для
    его изоляции необходимо выложить площадку толщиной 1/4 кирпича и периметром
    на 250 мм больше размера каменки. Сверху кирпичную кладку закрыть
    металлическим листом или стяжкой из марочного цементного раствора.
    То-есть, без достаточно толстого (кирпичного) цоколя печь, по кр. мере старой конструкции, пожароопасна, её надо поднимать на цоколь.
  14. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    А что это у вас под печью? пеноплекс что ли?
  15. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    А что с печью не так?
