Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    При условии что это печьки от Куткина:)]:um::pioner:
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Печи Куткин лучшие в нашей галактике ! С Новым Годом !
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Интересно что оба поста в тему:aga:. Хотелось бы конечно:)], но количество продаваемых мною печей, а также соответственно количество покупателей стремится к погрешности:mad:. Ну, любит наш народ мелкодисперсный пар на ушах... НО! Кто мне звонит проконсультироваться по печам, это уже на 100% наши люди:super:.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    С Наступающим Рождеством Христовым!
  5. DmitL
    DmitL
    DmitL
    Долгопрудный - Спас-Деменск
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А что вам рассказать про Сахалин? А может сахалинцы расскажут про погоду на острове?
  9. ewgenij2
    ewgenij2
    ewgenij2
    Брянск
    Здравствуйте. Озадачен выбором печи. Можно телефон куда звонить чтобы проконсультировать по печам.
  10. ewgenij2
    ewgenij2
    ewgenij2
    Брянск
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Все телефоны на сайте выходят на меня... с учётом Новосибирского времени.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Всё больше заявок на установку атмосферных газовых горелок, дешевле они всё-таки. После анализа рынка и собственного опыта решил попробовать горелку производства ТМФ Сахалин-4 Комби https://t-m-f.ru/catalog-new/model/komplektuyushchie_dlya_pechey/gazovye_gorelki_ggu/sakhalin_4_kombi/#1931. Горелка идёт с комплектом жиклёров для мощности 32 и 26 кВт.
    Перед Новым годом установил эту горелку.
    Горелка легко устанавливается на нашу печь, особенно когда печь с маленькой дверцей, можно установить самому. А для продажи будем изготавливать переходник для этой горелки.
    Проверил горелку на максимальной мощности, греет также как надувная горелка 17,6 кВт, через 1 час такая же температура в парной и на камнях. Работает хорошо, нет как обычно, перегрева щитка, на котором установлена аппаратура, передний щиток хорошо отражает тепло, поэтому до этого щитка жар уже не доходит. Но оказалось, что мощность велика для дна каменки. Дно каменки у меня ещё из 2 мм стали, поэтому его продавило ещё ниже, у меня там ещё и опор у каменки нет, в отличие от современной конструкции. Каменку немного порвало, буквально около 10 мм, заварил сам обычном электродом, металл без деградации, заварился легко.
    Отсюда вывод, что горелку на 32 кВт можно использовать только в печах-каминах, там каменка расположена выше на 60 мм.
    Сейчас буду испытывать на мощности 26 кВт, лучше пусть дольше топится.
  14. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    ММ, добрый день, я Вам задавал вопрос в личке, повторю тут. Как бороться с перегревом переднего щитка, он же рамка-плазма? Также возник вопрос, нужно ли (можно ли) крепить эту рамку-плазму к стене?
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Скорее всего поставьте теплоизолирующую прокладку, ну и можно сделать терморазрыв. Фото пришлю. Вообще у Вас первый случай.
    Будем менять конструкцию, мысли уже есть.
    2. Если она у Вас качается можете закрепить.
