Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. слонЪ
    слонЪ
    слонЪ
    Вопрос скорее к Михал Михалычу, но буду рад выслушать любого.
    Пришла печь Куткина с Плазмой.
    Присмотрелся более детально к Плазме. Стелко топочной печи внутри по периметру не имеет уплотнителя, просто закреплена. Вопрос- мне недоложили что-то, или так и задумано ?) Если так и задумано, то имеет ли смысл какой-то термостойкий уплотнитель сделать для более плотного и комфортного открывания, и из чего ?
    И второй вопрос по облицовке самой печи плиткой, какой толщины должна быть плитка, чтобы плотненько, без усилия села, и не болталась ?.
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Стекло к дверке приклеено прозрачным герметиком.
    Плитка должна быть толщиной 10-11 мм, лучше всего напольный кафель. Если нужны пружины под плитку напишите, вышлем или сами можете сделать из полосок жести, немного свернув их винтом.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я правильно понимаю, что у вас нет уплотнителя под стеклом и он приклеен к расширяющейся при нагреве рамке?
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Она плоская:aga:.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    СтеклА? РамА?
    Или Земля?
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Всё, кроме наружной рамки:)].
  7. слонЪ
    слонЪ
    слонЪ
    А размеры самой плитки не скажете ?
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Плитка размером 300Х300 мм - 18 шт. Обращаете внимание, что есть европейский размер 305х305 мм, чтобы не пилить лишнего.
  9. слонЪ
    слонЪ
    слонЪ
    Спасибо.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
  11. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Добрый день,
    Вы в моей теме в прошлом году писали, но мы зависли с баней. Сейчас вернулись к бане и нужен совет по выбору печи.
    дано:
    Баня из бруса на свайно-винтовом фундаменте, пол по деревянным лагам.
    Парная - около 25 кубов
    Нужен режим РБ и временами более сухой (ближе к сауне). В приоритете РБ, и это крайне важно, так как для меня раскалённый сухой воздух - адский ад.
    Печь дровяная с топкой из КО
    Бак не нужен
    Воду подводить к печи не хотелось бы
    Нужна облицовка, чтобы нивелировать излучение от металла.
    Какую брать? спасибо
  12. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Печь куплена и не дожидаясь ответа убрал плитку и положил подушку из печного кирпича)
    У меня такого плана сейчас вопрос. Портал крепится к топке Плазма (газ) далее задвигается в печь. Примыкания портала к печи не имеет герметичности, зазоры в несколько мм. Это место нужно герметить или использовать какой-то уплотнитель, которого я не нашел в комплекте?
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вам нужна банная печь КУТКИН-3.0. При какой температуре желаете парится, топите до той температуры и паритесь.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Асбестовый шнур и печной герметик.
  15. слонЪ
    слонЪ
    слонЪ
    Облицовывал печь Куткина кафельной плиткой и столкнулся с небольшими проблемами в части размеров. Пришлось резать 2 раза. Если кому это интересно, то напишите, я дам точные размеры. И вопрос Михал Михалычу, размеры под облицовку плитки у Куткин 2.0 у всех печей одинаковые ?. Я сразу не заметил и печь стояла в упаковочной пленке, нижний ряд по высоте после распаковки оказался меньше первых верхних двух рядов.
