Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Михал Михалыч, сам придумал, или кто-то раньше изрёк?
    Пусть"Оборотная", главное чтобы не "ОБОРОТЕНЬневая":aga:
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Нет, не я. Я оптимист:)]. Стакан на половину полон:)].
  3. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Приблизительно КПД печи можно прикинуть по температуре уходящих газов (Тух), у банных печей
    Тух=400-700гр, и температура в большей степени зависит не от печи, а от режима горения (кто-то топит правильно, а кто-то "кочегарит"). На каждые 14гр Тух, КПД снижается на1%, т. е. КПД = 70-50%. Плюс надо учесть химический и механический недожиг. Для примера: у моего настенного газового котла
    КПД =78-83%, это при Тух<100гр. Поэтому думаю КПД=50% близок к реальному, если топить правильно.
    Естественно при использовании печей со щитками КПД будет выше.
  4. 807838
    807838
    А вот натрубные водоподогреватели существенно снижают Тух, более 100гр., получается повышение КПД до 10%?
  5. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Приблизительно или прикинуть. Тут диалог зашёл о цифрах которыми апеллируют оппоненты. Вот и стало интересно откуда цифры. А как оказалось что из пальца (пол/потолок). Потому как если к банной МП прикрутить щиток, то КПД сразу увеличивается на 25%. А почему не на 40%?
    У вас на каждые 14% КПД равен 1%, откуда цифра?
    Даже следуя вашим цифрам не всё сходиться. К примеру Тух = 700 гр на выходе с печи в дымоход, на выходе со щитка Тух = 200 гр. По вашей формуле КПД печи щиток поднял на 35%, а если ещё к печи прикрутить и водогрейку, то КПД печи будет стремиться к 100%. Но это же не так.
  6. vitaly
    vitaly
    vitaly
    У меня стоит натрубный бак и Тух при этом на срезе дымохода 350-400гр, причем, как на дровах, так и с газовой горелкой.
  7. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Вот не хочется Вам отвечать, но попробую вежливо.
    1 Не возможно точно рассчитать КПД банной печи, т. к. не измерить кол-во тепла, отдаваемое печью.
    2 Тух измеряется на срезе дымохода, поэтому, если после щитка Тух=200гр, то КПД увеличится на 14%.
    3 14 - от верблюда:)
  8. 807838
    807838
    Как понять на срезе дымохода?
  9. vitaly
    vitaly
    vitaly
    На выходе из дымохода.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @chirrik, так Куткин вам рассказал как он рассчитывает (оценивает) мощность своих печей?
    Или вы его не спрашивали и он скромно полчит? :aga:
    Ему и формулы в руки - он же вроде производитель банных печей, хоть и мелкий)
    В 2012 году главный конструктор, в то время, печей АПФ выложил здесь на форуме свои представления - https://www.forumhouse.ru/threads/186672/
    Дискуссия в теме была горячая)
    Причем ссылка на эту тему в поиске яндекса стоит второй в списке - можно было и найти)
    Удачи
  11. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Спасибо вам за ответы, за остальным пойду к верблюду :hello:
    У меня дымоход 5 метров, в каком месте делать срез?
    Я её читал. И вывел для себя (не обязательно с этой темы), что самый простой способ определить мощность банной МП - это объём топки делим пополам - это и будет примерная мощность данной печи. Но видетели в чём суть, не каждый производитель (а точней их вообще единицы) пишет объём топки в своих характеристиках. Но и даже те кто указывает порой не вычитают объём закрытой каменки или тупо указывают лишний непонятный объём как примеру с печами ПароВоз.
    А про КПД, как я понял, что не всё так однозначно.
    Интересовался
    https://www.forumhouse.ru/posts/32125466/
    Но ответ примерно как и у всех представителей производства МП для бань.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32128284/
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Не все и не всегда существенно. Если брать обычный натрубный бак, то нужно оценивать площадь контакта дымовых газов с внутренней поверхностью бака. Например более высокий и узкий бак гораздо эффективнее отбирает тепло особенно пока вода холодная. После нагрева воды эффективность отбора тепла у дымовых газов снижается. При желании это можно легко проверить с помощью термопары. Замерить разницу температур в низу и вверху бака в точках крепления к дымоходу на холодной воде и на уже горячей воде.
    На горячей воде снижение температуры дымовых газов происходит в районе 50-70*С. Всего-то...
    Но это обычные баки самоварного типа. Если же брать специально разработанный натрубный девайс в задачу которого входит именно эффективный отбор тепла дымовых газов, то в них производится снижение температуры дымгазов до двух раз, а их мощность достигает 5квт и эта мощность возвращается в парную в виде перегретого пара.
  13. 807838
    807838
    У меня на Пароваре 120
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Судари, а что вы эту чушь в виде натрубных баков и парогенераторов, которые я не признаю, в виду полной никчемности с банной печью КУТКИН, обсуждаете в этой теме?
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Банных печей КУТКИН нет!
