Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Все очень просто, кроме как замеры мощности в кубических метрах:aga:, вам этому паспорту на финскую печь Harvia и противопоставить нечего. Аргументов нет.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Камней нет:aga:
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не суйте пожалуйста файлы таких размеров.
    Кроме геометрических размеров и может замеров по содержанию, остальные цифры с финского потолка, особенно при такой загрузке дров и открытия зольника на такие величины. В финских и шведских печах только блестящая обертка, открываешь ... а там такой бред из черного металла:mad: и куда непонятно их цифры можно пристроить. Не умеют они печи для бань делать, от слова совсем! А вот полуграмотный, просто прохожий, делает лучшие в мире. :super: Банная печь из "голимого" железа, весит 60 кг, вмещает 110 кг камня, делает легко классическую Русскую баню, инфракрасную сауну, турецкую баню и финскую сауну, при этом финны нервно курят в сторонке:)].
  4. Kpv2010
    Kpv2010
    Kpv2010
    У меня печь Куткин 2.0. В эксплуатации уже 2 года. Все устраивает, но есть НО. При растопке в первые пол часа стоит стойкий запах металла или ржавчины, не пойму. Потом проходит. И так каждый раз.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Скорее всего влажность плюс чёрный металл, который есть в печи, ну и собственное чувствительное обоняние. Я тоже запах металла чувствую в сауне от чёрного металла, даже когда там жарко.
  6. gid666
    gid666
    gid666
    Нолинск
    Михаил Михайлович, а сертификат Навьен то просроченный) от 23 го года мая месяца, нужно обновить.
  7. gid666
    gid666
    gid666
    Нолинск
    Вернее ДО 2023 года
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Спасибо, обновим. Если нужно срочно, заходите на официальный сайт Навьен и там всегда, что нужно есть. https://www.navien.ru/support/dokumentaciya/certificates/. Нам нужны котлы GA. Можно скачать и распечатать.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Всех женщин поздравляю с наступающим и наступившим днем 8 марта. Всем здоровья, красоты, удачи и легкого пара!
  10. fttsara
    fttsara
    fttsara
    Доброго здоровья. Уважаемые пользователи печей с простой, стандартной топкой, подскажите пожалуйста как фиксируется дверца? IMG_3347.jpeg IMG_3346.jpeg
  11. Vase99
    Vase99
    Vase99
    Добрый день. Купил печь газодровянную Куткин Г-2 в декабре 22 г. Счёт 398 от 21 декабря. Заказал в другом месте дымовые трубы из нерж. стали диаметром 115 мм. И не могу соединить экономайзер (Ваш) и приобретённые трубы, при сборке оказалось что на выходе экономайзера диаметр 118 мм. и поэтому стандартную трубу диаметром 115 мм. не насадить на экономайзер
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Дверца закрывается под собственным весом. Если есть проблема с закрытием, надо в открытом состоянии осторожно нажать дверку вниз, она будет закрываться.
    Ну-у. Потому что надо не насаживать, а вставлять, собирается, как и все сэндвич-трубы, кроме изготовленных, особенно одарёнными лишними мыслями производителей, по "воде".
    Поэтому когда покупаете сэндвич-трубы неизвестных и мало-известных производителей проверяйте обязательно, что если труба находится в вертикальном положении, внизу у внутренней трубы должен быть "папа", у наружной трубы "мама" и это по умолчанию. Сейчас получилось проблем больше сэкономленных денег, да еще непонятно какой там теплоизолятор стоит и как вообще эта труба изготавливалась, там может дешёвенькая теплоизоляция вручную намотана.
  13. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    Здравствуйте уважаемые господа. Необходимо установить печь Куткин 1.5 эконом с выходом топки в наружную стену. Если есть возможность, подскажите конструктив с точки зрения утепления портала.
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Здравствуйте, пытаюсь запустить печь куткин с газовой горелкой термофор, горелка тухнет через 1-2мин, мозговым штурмом выяснили, что скорее всего срабатывает датчик тяги. Ну ладно, может шибер стоял или установщики что забыли, но нет все нормально. Полез смотреть в камеру сгорания, и с фонарем смотрел и телефоном снимал и видео снимал, а где там проход к дымоходу то? такое впечатление, что камера герметична сверху, все соединения стенок запаяны/заварены. Может перед установкой что-то надо было снять или вырезать?
    И откуда она забирает воздух? у меня рядом с печкой просверлена дыра в подпол специально для забора воздуха, явно не помогает
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    В общем все запустилось, но в инструкции лучше писать прямо, если не открыть зольник, то ничего работать не будет. А там написано, что под горелкой регулировка тяги, нет там никакой регулировки.
    Новый вопрос, я загрузил в печь килограмм 50 жадеита, помыл, высушил, все по инструкции. И ту меня теперь канонада, что-то взрывается там, с громкостью выстрелов. Я предполагаю, что это раскалываются камни, это нормально?
