Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    С праздником Светлого Христова Воскресения!
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Марка горелки? Это важно для понимания. Покупали у нас или сами? По скорости срабатывания похоже на Сахалин-2.
    Дымовые каналы по бокам, начинаются у передней стенки.
    Если "она", это газовая горелка, то из помещения в котором она и находится, которое в свою очередь должно иметь не дырку в полу, а приточно-вытяжную вентиляцию, достаточную для нормальной работы горелки.
    Это нештатная ситуация. В ГГУ имеются свои отверстия для подачи воздуха для горения и их достаточно иначе она бы не работала.
    Нормально, обычно печь в начале топки может издавать звуки.
    Я всегда отговариваю от установки атмосферных горелок. Проблем получается больше, чем сэкономленных денег, мы за всё время ещё и десяти горелок не продали.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Горелка Сахалин4 энергонезависимая.
    Нет, я нисколько не жалею, что взял газовую горелку, как представлю, что нужно таскать дрова, где то их хранить, постоянно подбрасывать через маленькое окошко, зола, щепки, грязь, дым, запах. Ну нафиг, если мне нужен огонь, то для этого есть камин с топкой в метр почти. А тут когда со всеми проблемами разобрался, щелк щелк и все работает.
    Единственное, что напрягло, до 80 градусов парная 12м3 разогревалась часа 2. Но регулятор не до конца был установлен, максимум 120, посмотрим как с ним пойдет.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Тогда про датчик тяги мне вообще не понятно. У Сахалина-4 стоит ещё один экран.
    Там вообще всё не понятно. У меня горелка на 32 кВт грела до 80 С парную 11,3 куба за 1 час, поставил форсунки на 26 кВт за 2 часа не нагрелась и до 60С:mad:.
  5. 807838
    807838
    Наверно ваша печь не сочетается с атмосферными горелками. Иначе как объяснить нормальную работу таких горелок на миллионах напольных котлов. У меня лично и в банной печи атмосферная горелка, даже не понимаю какие проблемы могут быть, там всё примитивно простое.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А в подпол откуда поступает?
    Приточные отверстия с улицы (и на всем пути до печки) достаточного размера (сечения), чтобы их хватало и на работу печи, и на работу вентиляции?
    Стрелять может и металл при короблении от нагрева. А камни много дней сушили?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тем не менее, наддувные газовые горелки в банных печах показывают лучшие результаты, чем атмосферные. Об этом факте постоянно упоминает в своих роликах производитель печей Жар Горыныч. ИМХО, тут дело в особенностях банных печей. Им надо греть камни до гораздо более высоких температур, чем воду в отопительных котлах, при относительно малой площади теплосъема. При такой работе факел наддувной горелки показывает себя эффективнее, чем короткое пламя атмосферной горелки. Отсюда и более высокий КПД наддувных горелок против атмосферных, при их работе в банных печах.
  8. 807838
    807838
    Про результаты я спорить не буду. Там и цена у наддувных иная.
    С атмосферной парная у меня готовилась до нужных мне 55гр. за час двадцать, искусственно увеличил до час сорок.
    Видео посмотрю, пока не особо понимаю что дают наддувные.
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    а подпол с улицы, сушил 2 года
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    В общем предел этой горелки 90с за 3 часа, весьма печально, я рассчитывал на 110+, так можно было купить инфракрасную кабину и не морочиться с сауной.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Недостаточность температуры возникает, если теплопотери, в т ч на теплоемкость материалов и конструкций, превышают мощность теплоотдачи. Если теплоотдача выше теплопотерь, то идет нагрев. Скорость нагрева пропорциональна разнице теплоотдачи и теплопотерь.
    Поэтому, если вы не удовлетворены, то причина может быть как в самой печи и самой горелке в ней, так и в недостаточном утеплении бани или применения излишне теплоемких материалов.
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    сауна как сауна, в доме, из дерева, между деревом и стенами утеплитель минвата, в полу ЭППС
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это ни о чём.
    Теплопотери растут пропорционально увеличению разницы температур внутри и снаружи.
    Хотите погорячее? Увеличивать утепление (например, не 150 толщина, а 250 утеплителя), снижать теплоемкость (минимум массы дерева), уменьшать размеры, увеличивать мощность горелки и мощность теплоотдачи печки...
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При условии, конечно, что это все допустимо...
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    это внутреннее помещение, горелка 32квт, вы реально хотите сказать, что в точке 90с сауна отдает внутрь дома 32квт? это даже не смешно, у меня котол 46квт отапливает 320м2 и еще воду греет. Так бы его можно было выключить.
    Дело явно в другом.
