Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    С Днем Победы!
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вот блин, попал производитель:aga:. Одно из главных достоинств банных печей КУТКИН, что когда она топится, к ней можно прикоснуться рукой, но лучше когда она из голого металла, которых мы сейчас не делаем, к камню лучше не стоит. В общем не повторять, трюки выполнены профессионалами:)].
    Примерно в два раза больше, чем с надувной горелкой:mad:. Я думаю и печь раньше времени сгорит.
    Вот то, что Вы признаёте, это точно не рыба и не мясо, а извините пожалуйста, полное д...о. Ну-у, хамам - это эротика, финская - это порно по видео посмотрел. Да и финская с закрытой каменкой намного лучше:super:. Нагрели с открытой крышкой до 110 С, закрыли и дышите, наслаждайтесь, нет конвекции вдоль раскаленной топки. А то у Вас сплошной мазохизм:aga:. Натопите с закрытой каменкой до 65-70 С, правда при этой горелке камни вроде хуже греются, в общем надо пробовать, открываете крышку каменки, наливаете ковшиками быстро воду, ковшики минимум по 330 г, как только пар дошёл до ушей быстро закрываете и паритесь. Веники пихта, пихта-берёза, берёза. Дуб - это отстой, это для дам. Попробуйте:super:.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Т воспламенения бумаги 451F или 212С, а тут вокруг бетон, так что с безопасностью все норм
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    если печь не отдает тепло это проблема
    мне уже 50 и за жизнь я перепробовал всякое и мнение свое сложил, никому его не навязываю, так что парную это вы как-нибудь сами без меня, у меня воды в сауне не будет.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    С Днем Победы
    Не понятно зачем вы вообще связались с атмосферными. Чтобы было в линейке?
    Для парной площадью ограждающих конструкций 30 м2 и утепленной 50 мм базальтовой ваты с теплопроводностью 0,048 Вт/м К, при дельте 80*С теплопотери через ОК будут всего 2.3 кВт. При этом, воздухообмен в объеме 100 м3 в час потребует еще 2.3 кВт. Т. е. для поддержания 100*С во встроенной сауне объемом 10 м3 при 10и кратном воздухообмене потребуется всего 5 кВт мощности. 32 кВт мощности, которые не улетают в трубу из-за особенности банных печей, подготовили бы сауну за 10-15 минут.
    Обычно 4-6 кВт идет в помещение, остальное на нагрев каменки и в трубу. Тут конвекция нарушена и не ясно есть ли экономайзер.
  6. Ильшат Док
    Ильшат Док
    Ильшат Док
    Добрый день! Вопрос можно ли закрыть портал газовой печи, фальш камином ? Обычным или био. Насколько я понял как горит газ в любом случае не видно. и если печь на газу то разумнее сделать маленькую топку и закрыть все имитацией ?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Примерно такой результат как раз и получается в моей парной. Выше писал, использую пеллетную горелку. Когда температура в парной достигает 100°С, горелка переходит на малую мощность, с удержанием температуры в парной на одном значении. Мощность горелки по расходу пеллет 7,9 кВт. С учетом довольно низкого КПД, при работе пеллетной горелки в режиме малой мощности, более 5 кВт чистыми с неё не снимается.
    В реальности, естественно, за 10-15 парилку даже 32 кВт не нагреть, так как львиная доля тепла улетает в трубу. И чем жарче в парной, тем доля в атмосферу больше. Сие, думаю, каждому понятно, почему.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Электричеством.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так у электрической банной печки КПД почти 100%. Против 50 - 60 % у обычной печки. А так да, электрички очень даже практичны. Сам подумываю о такой. :)
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    есть
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Почитал ветки, есть вариант что горелка работает не на 100% мощности, надо покрутить винт регулировки или даже рассверлить форсунки, в общем есть куда работать.
    Электричество не вариант, у меня парогенератор на 9квт трехфазный и бывает он не тянет, не хватает реальной мощности, хотя формально в дом заходит 15квт.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не надо ничего делать с горелкой, пока не проверите реальное потребление газа ею. Это же проще простого организовать. Вот получите какие-то данные по расходу газа, тогда уж и будете думать, что дальше делать.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Надеюсь, вы не сами собираетесь этим заниматься? А обслуживающую организацию, с которой договор на ВДГО, пригласите? Которая разрешала и допускала вашу горелку в эксплуатацию.
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    вы в каждом посте пишете про лицензии, организации, и то что надо всяким хмырям с бумажкой отвалить много денег, так вот мой ответ сейчас и на будущее - НЕТ, все буду по максимуму сам делать.
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Сделал замеры
    стартуем с 29 градусов в помещении
    через 1 час +70 и расход магистрального газа 2 куба
    через 2 часа +86 расход такой же
    через 2,5 часа +92
    Да, винт регулировки я подкрутил на 1 оборот, и пламя так слышимо загудело сильнее
    1 куб это если я правильно помню 9,1квт, пуст КПД 90% все равно горелка работает на 50%-60% своего потребления
    Значит можно крутить дальше, на давление в трубе я повлиять не могу.
