Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Денис 80, Вы их спросите на будущее, сколько раз надо будет конопатить, как будут делать пазы - пилой? Какой материал закладывать будут между бревен? ну пусть дадут фото своих срубов!
  2. Федор МО
    Федор МО
    Федор МО
    На своем срубе шлифовку, покраску и конопатку делал сам. Все это заняло у меня 5 месяцев. :mad:
    Сейчас однозначно заказывал бы из оцилиндровки...
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Федор МО, у меня есть дома и бани - срубы из бруса, рубленного бревна, оцилиндровки - однозначно выбор за оцилиндровкой!
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    лучше калибровку)
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Денис 80, берите печь Куткина, у меня при 10 начальных через час с одной закладки в КО воздух под тридцатку стены 22-25, в парной при условии всех открытых дверей в районе 40 всё стены, мавзолей на уровне полка, кидаю литра три четыре кипятка в парной 55-60 можно идти парится. У нас тут воду горячую отключили батя пригласил 4 друзей банщиков со стажем от 30 и выше. Народ был в ахуе. Сначала что там 60 градусов отстой, я им два ковша мужики поспешно из парной удалились).Парились 4 часа револьвером по двое, печь исправно выдавала нужное количество пара, горение правда поддерживалось, но не более двух полешек и в полностью задушенном режиме. Печь Михаила Михайловича как всегда на Высоте.
  6. Денис 80
    Денис 80
    Денис 80
    @Денис67, Вот уже есть к чему двигаться. Спасибо за совет
  7. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Добрый день, подскажите, не совсем понятно по инструкции. У меня печь-камин Куткин 2.0 с топкой плазма, какого размера нужен проем в каркасной стене под обкладку кирпичом для топливного канала.
  8. Фомин68
    Фомин68
    Фомин68
    Соликамск
    Всех приветствую. У меня с печью Куткин-2.0 стандарт, возникла проблема-прогорело дно ящика для камней. Печью пользуюсь три года, по выходным, без фанатизма (я так думаю:faq:). Дыра обнаружилась еще зимой (вода потекла в топку),но угара-дыма не было, я и не заморачивался, все руки не доходили. Сегодня камни достал:nono:. Думаю попробую заварить н/ж электродом. Печью по эксплуатации полностью доволен (интересно смотреть на людей, которые нос морщат-60градусов,прохладно... пока два ковша не поддашь:)]:)]:)]). но не хотелось бы каждые три года печь менять.
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У вас прогорела дно каменки это очень серьёзно
    Связывались ММ что говорит ?
  10. Фомин68
    Фомин68
    Фомин68
    Соликамск
    Нет, пока не связывался. Только сегодня камни вынул и увидел. Фотки чего-то с айфона не грузятся. Завтра фотиком сниму.
  11. Фомин68
    Фомин68
    Фомин68
    Соликамск
    Я оставлял 50-100мм (если память не изменяет),обкладыал фольгой, вставлял мин. вату и оборачивал фольгой .
  12. Фомин68
    Фомин68
    Фомин68
    Соликамск
  13. сварщикРАД
    сварщикРАД
    сварщикРАД
    не получится, можете не пытаться. Требуется аргоно-дуговая сварка, при применении которой, решить проблему получится не надолго
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сталь AISI 430 отлично варится без аргона.
  15. сварщикРАД
    сварщикРАД
    сварщикРАД
    при толщине до 3 мм сомневаюсь... из ферритной группы это самая "плохая" сталь по свариваемости. У меня одно удовольствие сваривать AISI 439:)
