Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    @Просто прохожий, Если топливный канал не герметизировать, какие негативные последствия? У меня не герметизирован, всё работает хорошо.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если всё хорошо, то всё хорошо и будет.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Sintetik, напишите на почту на сайте, посчитаем. А так газ - это ПЕСНЯ,
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Газ-прома?:aga::)]
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Газ-прома - это наше национальное достояние. :)]
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Меня интересуют отзывы покупателей, а не производителя.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Посчитать тоже будете у покупателей спрашивать?
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    до посчитать еще далеко, сначала надо навести справки как оно в эксплуатации, какие подводные камни и тд
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вообще никаких. :mad:
  10. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Красноярский край Зеленогорск
    Здравствуйте Михаил Михайлович печь еще не купил а вопросы есть 1) Стена с боку от печи из бруса 100мм толщиной, воздушный зазор 30мм лист СМЛ на нем плитка как близко можно подвинуть печь к такому пирогу 2) Толщена стены между КО и парной 150мм топливный канал по паспорту выдвигается макс. на 350мм до дымохода будет где-то 250мм если стена отделана вагонкой не опасно (дымоход буду заказывать у вас из вермикулита) 3) Какую печь заказывать парная 2,25Х2,20Х2,05 дверь стеклянная топитсься будет из КО в КО два окна 4) Если это 2.0 то можно на нее каминную топкау "Плазма" для печи-камина (увеличенную) поставить. 5) Как сильно нагревается дымоход из вермикулита и как проходить потолок, есть чтонибудь стандартное. Спасибо.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если это не коммерческая баня, то 10 см достаточно, если не вдарять.
    Не опасно.
    Нет. :mad:
    Нагревается сильнее, чем сэндвич. Но! Безопасен 100%. Есть полная комплектация, ничего придумывать не надо, для банной печи КУТКИН всё предусмотрено.
  12. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Спасибо ММ значит заказываю Куткин 2.0 баня не коммерческая. Ну и пока последний вопрос бак для горячей воды 60 л. "Бук" с ТЭНом только электрический или есть возможность подключить к внутреннему теплообменнику. Спасибо.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Конечно с возможностью подключения к теплообменнику.
  14. Владимир180567
    Владимир180567
    Владимир180567
    ММ спасибо. Все получилось. Работает как новенькая.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
