Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Поставь Куткина не ошибешься. Классика банных режимов.
    Если нужна сауна просто не закрываешь каменку никогда. До какой надо температуры до той и догонишь. (На этапе прогрева так и делается.)
    Когда каменка закрыта температура не растет. И влажность с закрытой каменкой сильно не падает.
    Режимы дальше сам отрегулируешь.
    Всех удовлетворишь.
    Хотя русскобанный расслабон всеж-таки поприятней будет.
    И с ним никаких проблем. Догнал температуру до 60-65. Литр полтора в каменку булькнул и закрыл ее.
    Потом по мере надобности поддаешь. Температура при этом 50-60 в зависимости от степени горения дров. Выше не поднимется. Влажность держишь 40-50.
    Главное вентиляцию сделай (приточку и вытяжку). Самая прелесть в бане это дышать свежим воздухом при высокой температуре.
    Почему скоропарщики тащатся? В первую очередь из-за того, что сделана правильная вентиляция!
    Когда в парной воздух заперт душно и тяжело с любой печью. Но поскольку в саунах заходы не больше 5-7 минут, на это никто внимания не обращал никогда. А с печами НПГ такое не пройдет.
    Куткин еще раз повторю это классика. Можно так и эдак, но с вентиляцией по полчаса можно в парилке проводить постепенно прогреваясь. Ощущения не передаваемые.
    С осенью пользую Куткина и доволен как слон. Но правильный воздухообмен это сила.
  2. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Донецк(ДНР) - Москва (РФ)
    @uDAWE, спасибо за ответ.
    Я нынче выбираю между Куткином, Термофором и младшими Ферингерами (ну не потяну я ламели и прочее за сотню+ рублей). Вообще то пришел к выводу что именно под русскую брать вполне понятно что, закрытую каменку любого, или скоропарку. Но скоропарка отпала по требованию "сталеваров", а сейчас вообще прихожу к выводу что к любой (разве что кроме сеток) саунной направленности прибавить парагенератор натрубный (или как там ПИФы у разных производителей называются) и паровую пушку- и получим таки универсала, не пользуешься ими- сауна. пользуешься- баня, так?
    Или наоборот- танцевать от банной с закрытой каменкой и навесить какой-нить экономайзер, или как там называется дополнительная каменка на трубу? Он справится?
  3. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    @Chhag,
    Любая саунная печь сушит атмосферу не по детски (камни открыты и высокое ИК от стенок печи)
    Парогенератором атмосферу улучшишь конечно, но хватит его или нет для поддержания кондиций не факт. У Куткина ИК от стенок минимален т. к. там идет тройное экранирование от топки. В открытой каменке вкусного перегретого пара получить тяжело, камни всегда охлаждаются, и заливается быстро.
    Это более верный путь, как раз сюда тот же ПИФ или НИП будет более уместен.
    У Михалыча тоже какая то приблуда есть, Катюша по моему называется тоже для этих же целей (дополнительное увлажнение)
    Я ни тем ни другим не пользуюсь.
    Парогенераторы нужны для:
    1. Более быстрый разогрев парной и выход на режимы.
    (у меня сруб, бревна 300 и более в диаметре. Их надо греть (это не каркасник) Куткин зимой разогревал баню с минуса за 3-3,5 часа. Быстрее чем за 2-2,5 их все равно было не прогреть. Плюс минус час для меня не принципиально.)
    2. Поддержание автоматом более высокой влажности в парной.
    (Это да. Но я обхожусь ручными поддачами.) Плюс закрытой каменки не только в уменьшении ИК, но и в том что камни разогреваются до более высокой температуры (получаем мелкодисперсный невидимый пар). И залить ее труднее.
    Лучше взять банную печь и если будет надо с ней делать сауну. Это гораздо проще чем из сауны делать полноценную баню.
  4. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Красноярский край Зеленогорск
    Здравствуйте! ММ, у меня есть 2 вопроса. 1) Нужно ли обжигать печь перед установкой? 2) Какой жадеит закладывать в каменку? Спасибо!
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Просто прохожий, Михалыч, а что - твоя печь не даст 110гр?
    Попробую я ответить.
    1. Обжигать надо на воздухе.
    2. Жадеит только с Хакасии- температуры в каменке закрытой - высокие..., это не печь-сетка. Иначе получите, как я. :mad:
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Можно и обжечь, а если банная печь КУТКИН Стандарт, то можно и потерпеть.
    Среднеколотый... из Хакасии.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Просто прохожий, краска -не термостойкая? Краска же обычно очень не слабо пахнет!
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Термостйкая, но на банной печи КУТКИН Стандарт её немного, покрашен зольник и топливный канал.
  9. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Да жадиет из Хакасии она рядом:) Печь стандарт наверно обожгу. Спасибо
  10. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    @uDAWE, Спасибо, с тем что танцевать от банной к саунной нать определился.
    Осталось определиться Куткин 1.5, Ферингер классик "до23" -экран, или Термофоровскую гейзер иннокс витра
    Все три под мою планируемую парилку (д2.1 Х ш2.3 Х в2.35 чистого + стеклянная дверь, стены газоблок, мемрана, фольга, эмитация бруса) подходят, возможно парилка чуть-чуть подрастет, но не значительно, фундамент уже есть- так что только вверх.
    Естественно каждый хвалит свое, при сравнимых ценах - естественно что агрессивно.
    Будем копать глубже (с)
  11. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    @Chhag,
    парилка грубо 12м3, если смотреть по деньгам то ставь термофор Гейзер (хотя она больше саунная с прицелом на русскую баню) В ней закрытая каменка не большая. Основные камни все таки открыты и кожух металлический ИК от нее сильное идет. По низу чуствуется.
    Был в бане с гейзером. Температура была 70 влажность 30. Режим не самый сталеварный, но и не расслабляющий. Зайти попариться и выйти более менее нормально, порелаксировать на полке уже не получается.
    Пар из закрытой каменки ядреный, но его не много. Чтобы в закрытой каменке не падала температура надо всегда печь топить, а когда топишь сушится и перегревается атмосфера.
    Поскольку печь и баня не мои наслаждался этими режимами и не лез.
    А так хорошая печь. С надтрубными парогенераторами типа ПИФ наверное еще лучше будет.
    Куткин скорее надо 2,0 на этот объем. Запас будет для саунных режимов. Если делать сауну и разгонять под 100 и выше1,5 будет пахать на пределе это не есть хорошо для печи.
    Цена будет однозначно дороже термофора, но режимы будут более прогнозируемые и разнообразные.
    т. к. каменка закрывается полностью и экран из камня вокруг печи, не дает пересушивать и перегревать парилку. Камней в закрытой каменке 90кг залить тяжело.
    Про ферингер ничего не скажу. Не пробовал. Спроси у Рустема или в профильных темах, как и про Гейзер.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это как?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Про Гейзер не знаю, про Ферингер...- ой чего опять скажут? :faq:, ну не планировалась эта печь в варианте для Русской бани разогревать парную до 100 гр.
    @konstruktor, как относитесь к идее оснащать печи типа Ангара, гейзер легко крышкой из двух сдвижных половинок из листа нержи? - для расширения возможностей печи...:faq:
  14. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Это просто, я же говорил уже. У меня семья, в семье разброд и шатание, есть я, который желает русскую парную- и есть преобладающая по количеству часть, желающие 100 градусов сухих. Так как реализую я- то их количество не роляет, но т. к. мне со всеми ими жить- то надо иметь возможность, пусть в разные дни, но получить оба варианта парения.
    Вот я и говорю- с помощью натрубной каменки можно ее (Ферингер классик "до23" -экран) заставить в таком режиме сработать, или наоборот, взять "Добрыня "До 30 м³" - Экран" и с помощью ПИФа загнать его в режим русской бани? Пока, я вижу что второе легче- но "русскость" без закрытой каменки будет уж совсем малорусская...
    Был бы я один- ставил бы скоропарку 100%.
    Сорри, но Куткин после сравнения ценового диапазона отпал, как и Ферингер-ламели, красиво но не тяну.
  15. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @magol, я оснастил, сдвигать не приходится, топишь активно, конвектор на трубе открыл и вот тебе сауна. Конвектор закрыл, два полешка в топке, проветрил и вот тебе баня.
