Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    В любом случае при монтаже газового оборудования необходимо вызывать специалиста по такому оборудованию, не надо разбираться самим. Если и у него будут вопросы, позвоните на бесплатный телефон мне.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Еще раз подпилите. Размеры проверю.
  3. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    Брал с комплектом облицовки талькохлоритом, тоже подрезал.
  4. Abyssboy
    Abyssboy
    Abyssboy
    Добрый день, дымоход для печи куткина вертикальный? если нет, то какая горизонтальная часть рекомендуется?
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    В принципе как и для всех дровяных печей, не более 2-х метров.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    При этом рекомендуется увеличить высоту трубы на двойной горизонтальный участок
  7. 783remaks
    783remaks
    783remaks
    Товарищи, а в Питере есть где посмотреть пощупать печи Куткин?
    И по месту установки печи в парной есть вопросы.
    С кем бы проконсультироваться?
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А что Яндекс уже не гуглит? Установка у него тоже есть.
  9. Шум77
    Шум77
    Шум77
    Архангельск
    Я установил на днях, если есть вопросы пиши отвечу) уже топил пару тройку раз.
  10. Шум77
    Шум77
    Шум77
    Архангельск
    И кстати вопрос к владельцам печи, у меня 1.5, так вот, пишете что заливаете по 3 -5 литров воды при топлении печи после часа, для поднятия влажности. Как такое возможно вообще? я пол литра залить не могу печь шипит как будьто взорваться готова) опишите процесс пожалуйста.
    Еще вопрос- Со стороны топки один экран защитный, расстояние до стены Гвл+кафель 10 см. надо ли ставить туда дополнительный контур? например керамо-гранит выпиленный предварительно под топочный канал.
  11. Dmitrienko1957
    Dmitrienko1957
    Dmitrienko1957
    @Шум77, Скажите, а стекло у плазмы сильно коптится? У меня после каждой топки стекло черное, может что-то не так делаю?
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Необходимо прикрыть зольник. Через стекло же видно, как отрегулировать горение, чтобы дым не шёл к топке.
  13. Dmitrienko1957
    Dmitrienko1957
    Dmitrienko1957
  14. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    Можно уточнить этот вопрос. Только строю баню, желательно что бы дымоход был только вертикальный от самой печки и до конца или с поворотами в стену (горизонтальный участок) и дальнейшем выходом на улицу вверх?
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    В Вашем вопросе есть и ответ. Если на втором этаже труба не мешает, то лучше вертикально.
