Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Михал Михалыч подскажите выпускаете печи с КТК или совсем без топливного канала для топки с парной ?
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Да. Теперь всегда есть в наличии. Раньше когда делали под заказ, народ успевал охладевать к покупке, сейчас у него шансов меньше. :aga:
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Михал Михалыч спасибо.
    Ещё такой вопрос, на печь 1.0 направляющии для плитки можно прикрутить ? Это отдельная опция ?
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Прикрутить можно хоть ЧТО:aga:, но смысла особого нет, лучше взять Стандарт, там они по умолчанию. Я Вам сделаю скидку.
  5. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @диман 13104, ну... Вы ... это того... Владельцам банных печей КУТКИН нельзя коптить стекло по УМОЛЧАНИЮ. У Вас же УМИЩЕ:super:, а Вы ..." я стекло закоптил". Рыбу можно коптить, а стекло НЕТ.
    ЕЩЕ РАЗ ПОЯСНЮ. СТЕКЛО - ОНО ПРОЗРАЧНОЕ. Следовательно через него видно, что дым пошел к стеклу, когда вы прикрываете топочную дверцу. СООТВЕТСТВЕННО! У банной печи КУТКИН предварительно открываете задвижку для подачи верхнего воздуха, поддувало ЗАКРЫТО, разжигаете дрова, как только они ХОРОШО загорелись, прогрелся дымоход, прикрываете дверцу. Должен быть "веселый" огонь, находящийся в топке,... НО! Печь не должна собираться взлетать. Если открываете поддувало и дым пошел к стеклу, значит надо прикрыть его и правильно отрегулировать процесс горения.
    При прожигании на улице дверцу не надо закрывать совсем, лучше держать приоткрытой.
    Это фокус от брата Василия:aga:.
  7. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Красноярский край Зеленогорск
    Сасибо, а я думал, когда эту задвижку открывать, в какой момент. Во вторник поеду растоплю и поэкспериментирую.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сначала Михалыч учит, что его печь, как и любая сухопарка сделает 100 и более градусов. Потом начинается - топить надо правильно, а то металл поведет, стекло закоптится.
    Сталь - всё 430-я?
  9. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    Где то ранее про Катюшу Вы обещали поподробнее показать и рассказать.
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Афтор в офсайте... Пожалуйста перезвоните...(с)
  11. Шум77
    Шум77
    Шум77
    Архангельск
    Такой вопрос назрел, не могу уронить влажность в парилке, Сначала все было ОК. Влажность 20-60 температура 55-60, теперь при растопке влажность 100, после 1,5 часа нормальной протопки 85%. не возможно париться очень жгет паром. Температура 60-75, даже если температура 55 всё равно влажность высокая. Че делать не понимаю! Камни в норме, в парилке вагонка сухая, воды не лью вообще, парилка не большая. Понимаю что если температура поднимается а влажность падает, но не у меня (посоветуйте что предпринять?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Похоже вам в нобелевский комитет, за премией, пора:)]
  13. Шум77
    Шум77
    Шум77
    Архангельск
    Коментаторы мимо
  14. Славоня
    Славоня
    Славоня
    Поставьте нормальный термогигрометр. Когда паритесь сумма температуры и влажности 120-140 единиц. Чем выше температура, тем ниже влажность. При 70 градусах, не поддавая, у вас будет влажность порядка 15% Если поддать - 50-60%
  15. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Источник влаги? Может сруб сырой (свежий. У меня такое было первые пару месяцев), или у Вас каркас?
