Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    А почему не хотите сделать вентиляцию как у всех? Приток с улицы под печь, можно и кирпичем вокруг печи обложить, но с отступом, сантиметров 5-10, чтобы холодный воздух по парилке не растекался. И не высоко, сантиметров 30-40 от пола, чтобы конвекция сильная не возникла. Вытяжка тоже внизу, но в противоположном углу парилки. Вот как ТМФ в инструкции советует.
    А если из соседнего помещения делать приток, то может конечно и так быть:
  2. AlbaniaService
    AlbaniaService
    AlbaniaService
    Геленджик
    Пол у меня бетонный). Это первый этаж здания. А про обложить я, вероятно, не правильно объяснил. Я хочу обложить высотой буквально 5 см, чтобы перекрыть сильное поступление воздуха, а не полностью, тем самым вызвав тягу их соседнего помещения, так как из парилки станет затруднено тянуть, но всё равно будет откуда. А лицевой продух вообще решил оставить открытым. Те условно говоря, сузил места возможного поступления воздуха под печь на 50%, из которых половина должна прийти из соседнего помещения. В теории должна просто скорость протока воздуха вырасти, при прежнем объеме. Если нет, поправьте.
  3. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @AlbaniaService, попробуйте. Для печи никакого вреда не будет. Если пар в КО попрет, то исправить будет не трудно.
  4. Kanaris64
    Kanaris64
    Kanaris64
    Михал Михалыч здоровья Вам! Написал Вам на сайте, ответа нет, подтолкните пожалуйста менеджера. С Уважением, Михаил.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Лучше повторить запрос на почту, по этой собачке мы вряд ли сможем Вас идентифицировать.
  6. Kanaris64
    Kanaris64
    Kanaris64
  7. twinsa
    twinsa
    twinsa
    Петрозаводск
    Вот и я установил печь Куткина стандарт 2.0: https://www.forumhouse.ru/threads/244353/page-2#post-21322769
    Вопрос: Залил воду в паровую пушку. Так пар все время валил через воронку обратно в большом количестве. Так и должно быть или все таки на камни пар должен попадать?
  8. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли или лучше не использовать при растопке печи сосновые дрова? Форма пути дымохода вокруг каменки сложная и
    , как мне представляется, очистка от сажи его занятие непростое. Может какие способы есть облегчающие данный процесс?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @basei, топите любыми дровами- нет проблем у этой печи с сажей при "прямом" дымоходе.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Схемку - эскиз набросайте по установке пушки..., пока Михалыча нетттт:aga:
  11. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    @AlbaniaService, извиняюсь за долгий ответ, мне кажется он (герметик) усох после трех-четырех протопок я прошлую зиму только протапливал, баней не пользовался, так что по запаху ничего не заметил, все верно говорит много уважаемый @Просто прохожий можно эту щель и не герметизировать только одно НО тягу с этой щелью будет сложно регулировать, точнее регулировка будет: либо так сказать на "средних оборотах", либо на "полном газу".
    ПС печь мне очень нравится прошедшим летом этой зимой ее эксплуатировал, в минус 20 и ниже не пробовал, а в минус 15 через 4 часа была готова к эксплуатации, конечно был электрический обогрев комнаты отдыха
  12. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    @DmitL, мне тоже эта гильза из вермикулита показалась какая то слишком рассыпчатая да и в трубах не на много сильнее плотность, я так и не понял он вовремя эксплуатации становиться крепче или такой же так скажем хрупкий?
    ПС у меня с этими трубами вообще вообще фигня получилась мне 2 раза высылали транспортными компаниями трубы сначало с Новосибирска полный комплект труб с печкой проходным узлом, две трубы были пробитые на сквозь, потом из Москвы @Просто прохожий поспособствовал приобретением со скидкой и тоже пришли битые, хорошо не насквозь, но все равно обидно два раза одно и тоже покупать как бу:( так что слишкм они (трубы) не знаю ... нежные, или упаковывать нужно лучше
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @tolyan77, надо было третий раз предъявить, всё бы порешали.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Нет проблем. Растапливаете печь, забираетесь на крышу, 2-3 больших ковшика воды в трубу ... и всё как новое. :super:
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Без крана не работает. Под воронкой надо кран поставить, лучше клиновую задвижку с барашком.
