Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Михалыч, мне все больше нравится твоя печь. И вот уже новая пушка установлена в каменку. Бухтеть паром после взрыва будет минут 15.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Модернизация пушки - пушка Гуля - Ф- со шлангом. Вывод пара в нужном направлении. В подарочном варианте будет замена воронки из нержи на дракона. А пока первого жена "конфисковала"- дюже понравился!
  3. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Добрый день. Магол, просвети пожалуйста, что за дракон такой вместо воронки и для каких целей может быть использован пар, выведенный гибким шлангом из каменки?, а то самому сообразить- соображалка не соображает. Может мне такое надо, а я и не в курсе...:)
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Дракон... Все чаще просят пушки в подарок. Вот и появилась идея - "Сделать людям красиво!" Мы же и облицовки делали для Души до 2014 года. Дракон - пепельница - это замена штатной воронки. А трубка из пасти - это для дозированной дистнционной поддачи. НО- есть специальные курительные смеси с очень тяжелым дымом - он вытекает в блюду и далее вниз... Скучно просто лепить серию... А заказаны разные пепельницы, и хрустальные... Заказаны и фрезы по керамике и металлу! :hello:
    Выбирайте! Я пришел к выводу, что любить обязательно надо себя и свою семью...Живем один раз, а сдохнуть - за раз! Деньги просто труха...
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @magol, скажите пожалуйста, я правильно понимаю, что воронка-тарелочка ставится как то рядом со штатной крышкой? Т. е. крышку потом открывать не будет возможности?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    "Воронку-пепельницу" могу поставить куда угодно, даже немного захватив дальний угол крышки, которая просто скользит в пазах. К тому же "пепельницу" моно слегка приподнять над крышкой печи. А есть вариант - жестко крепим "пепельницу" на крышке! Тогда она при закрытой крышке будет четко вставать над металлической воронкой обычной пушки. Есть и такие Драконы! - они "курят трубку"! - с благовониями...:aga::)]
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @magol, скажите пожалуйста, а когда допустим идет подача воды в пушку, крышка каменки должна быть открыта, или закрыта?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сделал, сфоткал! В таком варианте - закрыта!
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @magol, т. е. получается, что дракончик крепится к крышке над чашечкой?
    А если крышка будет закрыта, как пар будет распространяться по парной?
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А если дракончика не ставить, то тогда надо крышку открыть и наливать воду в чашку. Верно?
    Получается чашечка прячется под крышкой?
  11. sibiryakk
    sibiryakk
    sibiryakk
    Красноярск
    Прошу прощения, что влажу не в свой ответ, но может поможет для понимания человеку, как у меня сделано. Пушку я поставил со стороны трубы, трубку вывел в намеченное лазером отверстие и закрепил тарелку. Ничего не мешает снимать крышку штатную.
    По подаче воды скажу так: в основном крышка закрыта, и пар выходит снизу отовсюду, достаточно медленно. Если крышку открыть, то бОльшая часть пара выходит через каменку и быстрее. Так что если хочется "акцентов" при парении - пожалуйста получите! Но это нужно попробовать и понять, что для себя лучше и приятнее...
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
  13. sibiryakk
    sibiryakk
    sibiryakk
    Красноярск
    Не во что, обращайтесь если нужно! Пользуюсь уже с сентября, всем доволен...
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пока игрался с мраморной крышкой, все верно ответили! Установку в намеченное место лазером обсудил ранее. Это самый простой путь. Подавать воду в воронку на этом месте удобно ковшиком на длинной ручке - такие выпускает в Уфе компания "Иди в баню", либо с лейки.
  15. sibiryakk
    sibiryakk
    sibiryakk
    Красноярск
    Все верно, так и поддаю (не вставая с полка)!
