Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Откуда у Михаила Михайловича такие деньги? .:aga:
    У него деньги только на карточке...
    Но если вернуться к нашим баранам, то нет пока "в Раше" достойных банных печей для боевых генералов.
    Эти "женские" печки с мраморными дамскими колье на талии и нежным ласкающим "пляжным" паром совсем не годятся для людей с суровым армейским складом души.
    Так что, М. М. Куткину можно было бы проникнуться уважением и подумать.
    *:aga: Какие технические особенности полезно было бы предусмотреть:
    - печка должна топиться каменным углем (бросил по-мужски пару-тройку лопат и парься до утра), поскольку дрова и газ - это все-таки скорее для деревни и квартир, а "запах паровоза" напомнит генералу о бронепоездках и броненосцах (в этом нет ничего плохого),
    - печка на угле должна быть футерована и не позволять раскаляться корпусу, который должен быть "бронированным" (серьезным на вид),
    - уголь оставляет все тепло в топке (экранированные трубы только для штатских интеллигентов),
    - и главное, генерал должен видеть реальную тактическую обстановку (вот это - камни, на которые надо бросать воду, а вот это - кипящая вода, которую надо черпать), всякие там выносные бачки с краниками и с теплообменниками в печи, а также трубочки с воронками для вливания воды в "запертые" взгляда камни не годятся по духу суровой русской бане...
    Много всего. Стратегия бань у генералов должна быть четкой, решительной и впечатляющей.
    Баня генерала не должна быть такой же, как "у дембеля". И даже у министра.
    Так ведь, наверное? Михаил Михайлович?...
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Юрий Михайлович, с точки зрения генерала, кубик Рубика, однозначно, должен быть монолитно-монохромным, и с этим трудно спорить:aga:, но с точки зрения инженера, футерованная топка будет препятствовать передаче тепла. И посему, предлагаю, с целью повышения аутентичности с бронепоездом делать не банную печь, а банный котёл высокого давления. И что бы не терять энергию, при дросселировании:mad:, применить механический веник на паровой тяге:um:
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Можно и котел. но нужен ли он генералу.
    Кипит что-то где-то за стенкой, булькает. Манометром помахивает.
    *Что касается футеровки, то она как раз и предотвратит перегрев, в первую очередь, потолка.
    Ведь суховоздушка ("геноцидка") жжет не воздухом, а тепловым излучением с потолка.
    А все делают наоборот: ставят теплозащиту (саргофаг каменный) не внутрь, а снаружи.
    Но если сделать потолок зеркальным (фольга), то пожалуйста, грей, сколько хочешь.
    Сауна 100 град перестанет быть той самой ненавистной "сауной"...
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вот что вытворяют на банном фронте с "бронепоездами".
    Баню в теплушку превратили... :)] баня фест.jpg
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    не понял почему генералы в купальниках:love:
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Юрий Михайлович, я не понимаю совсем про футеровку. Что касается отопительной печи и тем более длительного горения, там понятно, топку защитили, а тепло ушло гулять по конвективной системе и плюс греет дрова. С саркофагом я согласен на 100% это просто бестолковая смерть топке. Но у банной то, нужно как раз греть каменку теплом излучения, как например у АПФ или в Скоропарке 2019, а футеровка просто снижает теплоотдачу и тепло улетает в трубу, в чем я не прав?
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну конечно, правильно поправляете меня. В этих печах футеровка действительно ухудшает.
    А в финских топках Харвии и Хело (и в аналогичных российских - типа Термофор и Куткин) футеровка возможна.
    Футеровку ведь не надо делать высокой. У меня было в 3/4 кирпича и для угля достаточно.
    Ведь с углем без футеровки не обойтись.
    Но что мы будем обсуждать несбыточное.
    Кому нужны эти "боевые" генералы? :)] Что на них заработаешь?...
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Спасибо. Юрий Михайлович, вы хотите сказать, что в обычной металлической банной печи заводского производства возможно использовать уголь, достаточно лишь уложить футеровку в нижнюю часть топки? Я Вас правильно понял, что достаточно защитить лишь место контакта стенок топки с углём, а само излучение уже не повредит?
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Мне кажется, достаточно, но надо пробовать в конкретной топке.
    В металлической печи видно сразу, где перегрев по визуальному свечению корпуса.
    Так что гадать не буду. Вы все понимаете лучше меня...
    * У меня постоянно в ноуте срывается связь с форумом, почему-то...
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это вряд ли:aga:
    syslog спросите, он спец по Ай Ти
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Есть такой интересный момент, на форуме давно идут баталии по поводу парового пирога. И меня давно интересует вопрос, как понять взаимодействие двух антагонистических сил по отношению к пару. С одной стороны пар под действием силы Архимеда поднимается вверх, а с другой он должен заполнить весь объём и соответственно раствориться. От этого зависит устойчивость пирога. Можете как то оценить эти силы?
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Пока нет определения пирога. Какой он должен быть толщины. И с какими параметрами.
    У М. М. Куткина, например, у пола 46град, у потолка 71град. Это пирог? Спросите его...
    В городских банях на верхнем полке парятся вообще в пироге.
    И 60/60 относится именно к пирогу.
    А некоторые стараются сделать в своих банях слой пирога потоньше и погорячее.
    Наверно, чтобы веник прогреть и ошпариться. :aga:
    *Консенсуса в форумных русских банях нет ни в чем. Если финны не могут дать хоть какого-нибудь определения своей сауны, то в России сейчас этих "четких" определений хватает. Причем абсолютно безаппеляционных. В частности, например, нет пирога - это не баня. Не та высота полка или он не так зашит - значит уже баня не русская. Нет веника - тоже не русская. Нет кирпичной печки - тоже нет порядок. Каменка открытая - это уже совсем нонсенс для настоящей бани. И т. д.
    У меня тоже есть безаппеляционное мнение, которое я менять не собираюсь - в русской бане моются, а в русской сауне здоровеют, общаются и развлекаются (порой предварительно помывшись). И пирог тут совсем не при чем...
    Диффузионное растворение газов проявляется на ограниченных расстояниях, зависящих от времени контакта: в свече миллиметры, в банях сантиметры. Поэтому крупномасштабная циркуляция, приводящая к сползанию всего пирога на пол, является определяющей. Играет роль и гигроскопичность потолка, всасывающего не только воду, но и пары воды.
    Пирог пара - это реакция на поддачу. В печи Стандарт влажность у потолка растет, а температура подрастает чуть-чуть (ну и это хорошо, поскольку у некоторых даже следов скачков температуры на потолке не бывает вообще). А в печи Русь скачки температуры и влажности у потолка более чем отчетливы. Хотя в финских открытых каменках температура при поддаче наоборот снижается за счет испарения брызг. "Кардиограммы" привожу во вложении.
    Возникающие вопросы лучше адресовать автору этих исследований - к РусПару.
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Футеровка нужна там, где есть перегревы.
    Надо либо устранять перегревы. либо защищать места перегревов.
    Например, у Куткина-Стандарт на газу перегревы отчетливо видны.
    В начале перегревы наблюдаются в топке, а также, видимо, в местах обтекания углов погружного контейнера каменки с отбросом пламен к стенке печи (хотя надо уточнить, поскольку фото топки меня смущает). Надо бы эти углы скруглять или зазор между каменкой и стенкой увеличивать.
    А в конце топки греется только верх печи (и пол под печью). Видимо, заработала труба и она как пылесос затягивает пламя вверх.
    "УЗИ" печи привожу во вложении. Серые зоны - предположительно, зашкаливания прибора (выше 100град). И если снаружи кожуха 100 град, то стенки топки чуть ли не красные, наверно.
    *К сожалению, автор исследований, РусПар бойко начав, не смог довести до логического конца это исследование, видимо, из-за традиционных дружеских застольев.
    М. М. Куткину следовало бы не отвлекать экспертов: раз приехали - пусть меряют...:aga:
    https://ruspar.ru/ispytatelnaja_laboratorija/testy-pechey-ban-dymokhodov/test-bannoy-pechi-kutkin-2-0-novosibirsk/
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Юрий Михайлович, это просто безобразие, что Вас так долго не было:cool:. Ваши посты это просто бальзам на истерзанную душу форумчанина:)]
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Понятно, но не совсем. В банной печи ведь основная задача (за исключением Аквы и Скоропарки, хотя они вовсе и не печи, а быстрее котлы) это нагреть закладку. А значит, по идее, каменку нужно ставить в самое горячее место, как например печи АПФ или новая Скоропарка 2019, где каменка опущена до пода. Но, в этом случае, поскольку сама закладка является теплоизолятором, мы неизбежно будем перегревать стенку топки:mad:. устранять перегрев это аккуратно топить? Но ведь это не каждый сумеет, да и хлопотно это? Получается низ топки футеровать, а каменку поднимать?
