Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вообще то, Юрий Михайлович, лучше меня знает соотв. тему, он сам же её и создавал. Но, видимо ему у Куткина комфортнее:)]. Можно конечно просто флудилку создать, типа заходите к нам на огонёк, посмотрим на дымок:|:
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Юрий Михайлович, когда то давно, в незапамятные времена, был на форуме пенсионер- дачник, а так же доктор наук, ваш тёзка, Ю. М. Хошев, так вот он достаточно доступно всё это описывал вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/3682385/
    Это к Петрову:nono:
    Веник подтаскивает влагу, компенсируя потери от конденсации
    Я не авторитет, откуда мне знать? :aga: Я варю пар в пивной кеге на 50 Lb блок ТЭНом 6 квт и перегреваю его в нерж гофре 3/4, 3 м вокруг дымохода
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ха, я угадал. Видать выход на пенсию прибавляет прозорливости:pioner:
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Видимо я подзабыл уже физхимию.
    Адсорбция это процесс, происходящий на границе раздела фаз. Он затрагиваетолько поверхностные слои, взаимодействующих фаз, и не распространяется на глубинные слои этих фаз.
    Адсорбцией называют явление накопления одного вещества на поверхности другого. В общем случае, адсорбцией называют изменение концентрации вещества на границе раздела фаз.
    Я не упоминал - ...Наверное, это все-таки не абсорбция.
    Абсорбция, в отличии от адсорбции, это процесс захватывающий не только поверхность раздела фаз, но распространяющийся на весь объём сорбента.
    А говорю я, как всегда, исходя из своего личного опыта...Колотый жадеит за 7 лет стаж рыжим только 1 слой над чугунными шарами...
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Да... Надо бы покрасить шары.
    Да и камушки тоже.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Удобно, говорите. Сейчас мы тут все заберемся с ногами и надышим вам тут! & & Создадим уют!
    А если гайки взять с обратной резьбой, то ржавая окалинина будет закручиваться обратно.
    Это же кибернетике!
    Sache, просто в резбах не шарит!)
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Зачем превратили тему в Балаган? Хорошее настроение? У меня в печи Камни.
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ладно. Извините. Больше не буду.
    *Сейчас С. В. Янин все пояснит. Он, наверно, единственный остался верен погонам МАБИ?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да, если Куткин не против, то мне по бар...ну. А Баняфесты - каждый год проводятся. Просто куча новых печей начала выпускаться. :super:
    Печь в мраморе
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Юрий Хошев, Юрий Михайлович, да, как и даю одну присягу только одной Родине!
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У меня теперь до черной шапки очередь дошла, там оказывается МАБИ написано:)].
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    https://www.forumhouse.ru/threads/491983/#post-25049787
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Дошло время до испытаний различных "пароварок" у меня дома. До этого я сделал парогенератор Катюша, по предложенной Маголом схеме. Небольшие дополнения в виде воронки, крана, змеевика-перегревателя к нашему же внутреннему теплообменнику и парогенератор заработал и при этом идеально. Добавляет около 15% влажности, печь может работать как с ним, так и без него, скорость прогрева парной остаётся той же самой, просто при входе в парную более приятная атмосфера, которая создаётся автоматом, а при работе без Катюши, надо поддать на каменку для увеличения влажности и приятная атмосфера, после пары движений ковшиком с водой.
    После этого всё думал опробовать наш теплообменник на трубе, запустить его для парогенератора, для увеличения производительности по пару, чтобы можно было и париться без подачи на камни, но как обычно некогда. А тут Шмырин С. со своим ППШ... пнул, так сказать, ну и пока у меня компьютер в ремонте для записи графиков, решил попробовать схему с родным верхним теплообменником.
    Соединил его через трёхходовой кран с Катюшей. Кран может выпускать пар сразу наверх в парную или через пароперегреватель Катюши в каменку печи.
    Ну-у..и... ничего хорошего не получилось. Не понимаю я этих НГП-шников,... может они слаще морковки и круглее картошки ничего не видели? :aga:.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так а что не получилось то?
