1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 21.01.17.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Гарольд, у меня почти такой же наклон у навеса для машины - стоит уже три зимы, полет нормальный. В этом году снега на нем было больше 60см. DSC07269.JPG
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Охренеть... :ogo: Гарольд, я теряюсь... что я такого накосорезил, что мы на "Вы" аж с большой буквы? :close:
    По расчётам, материал кровли вторичен, в основном нагрузку несёт каркас.
    Поликарбонат 10 мм, вот скриншот с инструкции по монтажу производителя, у меня ячейка силового металлического каркаса 60х50 см.
    Где ты видишь косяк?
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Так у тебя-то деревяшек под поликарбонатом, как в черном полУ - немеряно;):aga:...
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Саша, фото малого разрешения, не видно поклеена ли на торцах перф. лента, использован ли торцевой профиль, монтаж без трещин, ну и прочее...
    А без этих данных - не показатель, миль пардон, может у него обычный колхоз-монтаж, и в сотах поликарбоната осы и прочие насекомые гнёзда обустраивают...
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ты о каких деревяшках? Все из профиля... Единственный косяк конструкции - все из профиля 40*60, столбы в т. ч. - из-за этого, когда по нему ходишь, его чуток шатает, в остальном - всё ок.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Показалось по фото, что настил из досок под ПК:|:?
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Увеличь - фото аттачил в оригинале
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Что называется - Hand Made... по разрешению видно, что руками резал... :aga: (1022 х 650)
    Но не понравились трещины в ПК - увеличил, как смог... или что-то не то вижу?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В одну каску я не осилил... сварка - удел профи, и только бригадой от пары человек и выше.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Просто выделил участок в XnView, скопировал в буфер и вставил тут... :)
    Ваще не заботит: бока закрывал исключительно по случаю: осталось 6м 4мм поликарбоната, разрезал пополам и прикрутил по бокам. Делал в непогоду, и как раз в то время схох шурик, крутил проводным интерсколом - держится и ладно. Искать усилие для "правильного" монтажа не очень хотелось, а он очень нежный - руками проминается.
    Хотя свою функцию отрабатывает на 100% - снега и дождя под навесом почти не бывает даже при сильном боковом ветре.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Там главное было выставить и приварить продольные направляющие. Поперечины поднимал наверх, выставлял между ними расстояние и с двух сторон прихватывал струбцинами, затем варил.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня чуть сложнее, я поперечины делал не ровные, а с "горбом" по центру - с высотой "горба" 6 см. Хотел, чтобы вода скатывалась получше.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Имхо, вода будет стекать и так и так. Гланое, чтобы в точке примыкания к стене был уклон - иначе будет немного застаиваться и мочить твой камень.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Само собой сделано - градусов 10-15 точно есть.
    Видел, как со временем поликарбонат внутри ячеек каркаса как бы провисает - и получаются стоящие лужицы. Поэтому принял меры, чтобы наверняка. :)
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Блин, перестань:nono:. Судя по тому, что ты делаешь своими руками, ты просто ленишься;):hello:.
