1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 21.01.17.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Николай, у нас подоконники "литые-каменные", типа, "эпоксидка с порошковым наполнителем".
    Столешницы на кухне похожие (на фото есть образец), только "наполнителя в эпоксидке" побольше - дороже соответственно.
    За тюлем/шторами подоконник ВООБЩЕ не видно, не парься сильно.
    Вот тебе фото. Свес подоконника тут ~13см, только чтобы двухрядный радиатор им. Керми прикрыть.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Кстати такие подоконники (столешки) можно ремонтировать состыковать и шва будет не видно.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Шоб примерить любителей натурального и пластикового :). На балконе у мня как раз пластиковые узкие подоконники, на них цветуёчки жены стоят :). Речь, понятно, про квартиру – у тебя в доме можно сделать зимний сад...Кстати, посмотрел на размеры подоконников в комнатах – все по 1.8м, только один ущербный - 1.2м...:).
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вроде как определился (выбор - это самое трудное), завтра поеду, закажу один подоконник из искусственного мрамора на окно в гараж. Если результат понравится - будет везде так, если нет - значит будет у меня в гараже подоконник из мрамора, пусть и искусственного...
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Кстати, они клееные, толщина искусственного камня ~10-12мм, из него режут/клеят изделия нужной толщины, но тебе этого видно не будет - смотрится монолитом.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Harold, сказали, что вроде как цельные, толщина 30 мм, вот по ссылке можно посмотреть (надеюсь, что хоть это не реклама - производитель-то местный... :|:)
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, не знаю, по удельному весу проверишь потом;).
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я лучше на торец посмотрю... ;)
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Он тоже будет заклеен, даже снизу не видно, только что у себя посмотрел;).
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И перед монтажом не виден? :)]
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Подоконники без меня ставили, а вот столешницу видел - заклеены/заполированы все торцы, даже один торец слегка подрезали при мне (1-2мм), т. к. угол на стене был не совсем точно 90град.
    Вот на упоре столешницы видна реальная толщина материала.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ну и зря не стал спрашивать.
    Для друга заказал в квартиру шириной 40 см там же, где и себе брал Мюллер белый глянец. Хлыстом (6 метров) - 1216,12 руб/п.м.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Даже если и так - 2 метра "мюллера" - это 2400, две заглушки по 150 - итого 2700.
    2 метра искусственного мрамора у нас выходит те же самые 2700. Есть ли смысл в пластике?
    А вот не уверен... у нас этот "мюллер" по 1920 руб. за метр. Да и он только "немецкого качества" - так как маде ин Краснодар.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Планки по 50 руб. Получается на подоконник одна планка.
    Не знаю, тебе решать. Я тебе про Мюллер написал в разрезе цен на Российские подоконники и Украинские.
    На заметку. В котельной поставил самые дешевые пластиковые подоконники с рынка. На том окне, которое смотрит на юг, обнаружил волосяные трещинки. И это за 2 года! Сто раз пожалел, что не поставил Мюллер.
    Что касается искусственного камня. У тещи столешница искусственный камень из Леруа. Самый дешевый. (кажется в 8 тысяч обошлась). Когда под мойку вырезали, там внутри типа пластиковых сот. Камень только снаружи примерно 1 см толщиной. Примерно 4-5 лет прошло. Сейчас вид очень неказистый. Есть пятна, царапки, в паре трест микротрещины. Происхождение трещинок мне не понятно, но предполагаю, что кто-то что-то уронил и не сознается.
    Я думаю, что надо попробовать искусственный камень. Может и хороший вариант. Если терпит, установи на пробу где-нибудь, а кусок вытащи на солнце. Хоть некоторое время понаблюдать, что происходит под УФ-воздействием. На всякий случай.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я же и написал - на пробу в гараж, как раз окно на солнечной стороне. А буду резать при подгонке - заодно и посмотрю, что у него внутри.
