1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 21.01.17.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Николай, случайно на глаза попался PEDROLLO PKSM60 - самовсасывающий насос для перекачки жидкостей. При высоте столба 40м мощность 0.37кВт. Рабочая точка 20м на 1.5куба. Очень гуманная цена ок 7.5тыр. Мне кажется стоит провентилировать это направление насосов.
    Добавить к нему ГА на 100л, РД, поплавок на емкость и задача решена.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Комисса большей частью и Комтек.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Название прикольное - точно не забудешь... :|:
    Мощность в 0,37 кВт при таких характеристиках звучит как-то оптимистично...
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Щяслифчег...
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Солидная итальянская компания производящая насосы, как и асколл.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Под "поплавком на ёмкость" ты что имеешь в виду? На входе в ёмкость поплавок будет, точнее не просто поплавок, а кран с поплавковым клапаном.
    Или ты про отдельный поплавок в качестве защиты от сухого хода? Интересная идея. :um:
    Посмотрел - готовые насосные станции на основе этого насоса тоже есть - Pedrollo PKm 60 100cl, но цена уже от 24 тыр...
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня такую станцию на работе за год убили, поставили Китай, но мощнее уже третий год работает. Очень капризная и нет в ней защиты от холостого хода, для запуска нужно удалить весь воздух залив через болтовое отверствие воду и следить чтобы не хапнула воздуха. Не выдает заявленных характеристик как к высоте столба так и давлению.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да, отдельный поплавок.
    Уже писал - не смотри на готовые станции: и дороже и бесполезная трата денег на ГА - тебе потребуется от 100л - таких готовых станций я не видел.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    В классических станциях ставят банальное РД. Более гламурные, например: upload_2018-8-17_8-22-25.png
    идут с частотниками - и там все зависит от электроники, чаще всего проток уже есть, но цена там чуток другая, равно как и функционал.
    В части капризности - не видел что у вас там на работе.
    Но!
    - старт любого насоса подразумевает предварительный ручной залив воды.
    - огранизация схемы подразумевает наличие ОК либо перед насосом, либо донного в скважине
    - в данном случае, у него практически всегда будет подпор воды из емоксти.
    Да, это вихревик, но не совсем обычный, типа тех китайцев, которые продаются в леруа:
    Я обычно в отводящей от насоса магистрали ставлю автоматические воздухоотводчики, типа такого (нашел в нете): upload_2018-8-17_8-38-19.png
    в результате появление воздуха в магистрали дело временное (схема движения воды от насоса красной стрелкой).
    А так да, дешевый китайский вихревик дома валяется, использовался для откачки воды из цоколя - да капризный, да медленный, но и цена на него была смешная, чтото около тысячи.
  10. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Хоть тута и трут оценочные суждения об этом педрилье :), но повторюсь :) - не верю в адекватность мощности насоса и заявленных характеристик :)- у меня насоса (правда, камы) в 380 вт хватает только на полив огорода :) - на водоснабжение сначала был какой-то итальянец на 700вт, но “нет напора и струи”(с) Т. Шаов – теперь заменил (заморозился случайно два года назад, когда встал котёл в безумные морозы в -34С) на какого-то китайца в 1100 Вт...
    Реле защиты от сухого хода ставить обязательно, и, если есть вероятность пониженного напряжения – ставить локальный стабилизатор на насос – велико снижение максимального давления при снижении питающего напряжения – я так чуть не загубил только купленный насос – не набиралось верхнее давлние отключения и он “молотил” без остановки, а у кетайцеф-экономистов класс работы двигателя далеко не S1 :) - тупо перегревался...\
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Чтобы этот самый подпор был до полного опорожнения емкости ее бы приподнять над полом. А образовавшуюся нишу использовать под гидроаккумулятор например...
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я ёмкость приподнимаю, сделал под неё подставку высотой 10 см - лист ламинированной фанеры-двадцатки, и ножки из бруса 80 мм.
    Не получится, под гаражом высота подвала всего 120 см, да и не нужно - места же валом...
  15. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Коля с наступившим!
    Про фитинги Vt: Я уж не знаю, как у остальных, но я использовал их везде и в системе отопления и в водоснабжении, дома и на улице. И ни при монтаже, ни после (некоторые фитинги стоят уже более 10 лет) я не видел лопнувших или по другим причинам вышедших из строя. А кран на улице от Бугатти лопнул в морозы, но там я не слил воду, сам виноват. И трубу использовал их же. И нет проблем. На улице и летом и зимой один участок стоял 7 лет. Снял его неделю назад при демонтажа туалетной кабины, не увидел подозрительных мест. Я не рекламирую их, но тут какой-то нездоровый ажиотаж. Особо доставляет на форуме культ C-pipe.
    По насосам думаю надо брать доступный в сервисе и с правильно подобранной рабочей точкой. Насчет 370Вт от Педролло, с такими характеристиками тоже не очень верится. Я, когда у меня из строя вышел DAB Divertron (кстати проработал всего 2 года и вышел из строя по банальной причине - продавилась уплотнительная манжета вокруг кабеля и залило нутро) купил на время китайский скважинник тоже о 370 Ваттах. Но там хоть честно написано, что напор 35 метров. Вот он и выдает только 2,5 атмосферы без потребления, а на разборе воды 1,7-2,0 очка всего. Так этот "временный" насос работает 3 года и все нормально. Я не к тому, что надо г-но покупать, а разумно относиться к брэндам.
    И раз уж меня понесло, про частотники: Просто не могу себе представить что может стоить 42т.р. в частотнике от DAB (на 2,0 кВт)?...
