1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 21.01.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    75%% согласен. А конечного потребителя лучше 25-кой.:)] :hndshk:
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Причем тут коллектор? Я писал про штуцер на 5 выводов...
    Я же сказал - по желанию.
    Хочешь ты того или нет, насос почему-то крутит колесо и воздух всё равно появляется, но его кол-во как правило некритично, но прецеденты возможны.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Въехал.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вечером, доберусь до дома, если будут силы и не забуду - сфотаю свою конструкцию, ток чур не пинать)
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Конечно давай, интересно будет глянуть как оно в процессе развития, а то старую я видел...
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Тогда ты видел всё: Speroni RSM5 умер, вместо него стоит DAB EUROINOX 40/30, на входе насоса перед краном стоит грязевик и добавился 10ВВ механика на 5 микрон фильтр перед 20ВВ - без него угольный ну очень быстро забивался кальциевыми отложениями, не выхаживал и 40 кубов; сейчас меняю механику раз в квартал, а угольный как правило работает два срока - ок 120 кубов, при замене он девственно чист. И перед 10ВВ стоит 100 микронный хонивел... Да да, не надо смеяться - давно было, купил, а потом уже понял с чем связался, но было поздно; пару раз уже рука тянулась купить замену - начинал заедать краник - но как то пронесло, да и сейчас куча других забот, не до него:|:
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Собственно все мои муки выбора были описаны в старой теме, текущая картина более чем устраивает. Перечитай еще раз сообщения Андрея и действуй!
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, не всё - давай фотку... 100-литровый ГА, да и вообще как присоединено.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не получится. Как видно на фото, насос живет в комнате Гарри (под лестницей) - места очень мало по факту где-то 0.7*1.3м на 1.5 высоты. Сотка туды ну никак не вписывалась. Приблизительно через год после описываемых событий был куплен Reflex на 200л и установлен за стенкой, в гараже. Для минимизации потерь заменена магистраль с 25 на 32. Т. е. получилось два ГА 50+200 с запасом около 80 литров воды. В результате насос стал гораздо реже включаться. Кроме того, вернул в строй старую ветку холодной воды (вертикальная труба в энергофлексе), в которую запустил воду после 10ВВ, но до 20ВВ и пустил ее только на унитаз - много чести ему питаться чистой водой после Арагон-а. Вот и вся история.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не понял смысл применения отрезков из нержавейки:faq: Если бы из серебра - "святую" воду делать;)
    Труба мп26 внутри 20мм, а фитинги имеют заужение 16мм. Через 16мм снабжать водой дом конечно можно, но при проживании некоторого количества людей такая магистраль слабовата... К тому же если вода не слишком чистая будет осадок на стенках труб и постепенное сужение прохода (причем в первую очередь самых узких мест).
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    До него труба ПНД 32, уголки копеечные (без заужения кстати). 2шаровых - один до фильтра, другой после, без байпаса. После поплавковый кран и емкость - 3 крана, фильтр, труба уголки... Даже обычный косой ставить бы не стал - из пластмассовой колбы легко вытряхнуть любой крупный мусор. И нет необходимости раскручивать 2ой фильтр. Поменял катридж когда не лень и все. Обратная промывка -реальное баловство, если только к ней не подключать Керхер. 2-4атм ничего не отмоет.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Покажи, такого монстра вживую никогда не видел. :ogo:
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Без них слишком плотный монтаж, а хотел сделать систему ремонтопригодной.
    Не парься, это же до ёмкости, не критично, если ёмкость будет набираться не пять минут, а больше...
    У нас очень хорошая вода, я и без фильтра её пью. :)
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня занимался ёмкостью.
    Для начала врезал вводы-выводы.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот в таком виде он и будет. У поддона под опорами приклеена резина толщиной 8 мм - при случайных проливаниях водя на пол сыреть не будет.
